neon416 0 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Leka сказал: Зависит от способа (их несколько разных) формирования картинки. Представь оцифровку сигнала с частотой 10МГц стробоскопом с частотой 1МГц. На выходе УВХ АЦП будет константа. Как из нее сделать картинку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Стробоскопические осциллографы канули в лету еще в прошлом веке. Сейчас используется метод случайных выборок. Но и тот и другой, конечно же, нарисует сигнал 10 МГц, используя выборки 1МГц. Сдвиги времени выборок для того предназначены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Что касается сигналов, то сейчас большинство их имеют сложную форму как по напряжению, так и во времени. И никаким "стробоскопом" ничего путного не разглядишь. Мое давнее мнение - Leka плывет поперек реки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 205 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, neon416 сказал: сигнала с частотой 10МГц стробоскопом с частотой 1МГц. На выходе УВХ АЦП будет константа Стробоскопический осциллограф работает по принципу амплитудно-фазовой развёртки, т.е. сигнал медленно, но полностью сканируется по обеим его осям, и делается это простым компаратором, а не УВХ, АЦП и т.п. — в качестве аналогового компаратора, актуальный ведущий темы использует штатно имеющийся в ПЛИС, т.е. приёмник LVDS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба 11 hours ago, Plain said: сигнал медленно, но полностью сканируется по обеим его осям, и делается это простым компаратором Да. Быстро по одной оси (время), и медленно по другой (амплитуда). 12 hours ago, ViKo said: И никаким "стробоскопом" ничего путного не разглядишь. USB HS (который 480 Мбит/сек) - вполне можно понять, что за сигналы бегают (расшифровать нельзя, но для этого функция логического пробника есть, софт только нужен). Сейчас выкладывать пример осциллограммы не буду (меняю алгоритм, не все закончил), потом выложу. Еще, например - все, что описано в "курсе черной магии" по конструированию высокоскоростных цифровых устройств - можно практически посмотреть любым стробоскопом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба On 4/5/2021 at 5:01 PM, Leka said: скоро новая платка должна приехать, 1.5см*6.5см Приехала, работает. 1-сторонний smd-монтаж, а по размерам, как ST-Link/V2(mini). Изменено 15 апреля, 2021 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
