kovigor 6 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Ну не дает покоя мне эта тема, и все. Ставлю опыты с самодельным эл. магнитом и термопарой. 1. Из медной проволоки диам. 0.5 мм на авторучке намотал катушку без сердечника из 10 витков, и запитал ее от термопары типа К. Только провода между спаем термопары и катушкой должны быть покороче (у меня вышло сантиметров семь). 2. Подвесил на нитке неодимовый магнитик и разместил где-то в 5 мм. от него катушку (на штативе, чтобы руки не тряслись). 3. Греем спай спичкой. Магнитик уверенно втягивается в катушку. 4. Те же условия, но вместо магнитика - гаечка. Греем ... почти никакой реакции. Интересно все это ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Собственно так защита в газовых плитах и устроена. Пока огонь греет термопару электромагнит держит открытым клапан. А на счёт игр важна толщина проводов. Термопара выдаёт большой ток но низкое напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Я раньше был уверен, что там сердечник не в виде магнитика. Да, скорее всего, так и есть - на толстом проводе термопара развивает мощность, достаточную для втягивания магнитного штока ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 34 минуты назад, kovigor сказал: Я раньше был уверен, что там сердечник не в виде магнитика. Магнит там не нужен. Они же дохнут при перегреве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Там не будет перегрева, клапан от пламени довольно-таки далеко ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Тогда нужно живой смотреть что там стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Нет у меня его, к сожалению :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба В чем вопрос-то? Магнит магнитится сильнее гайки, кто бы мог подумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, rkit said: В чем вопрос-то? Магнит магнитится сильнее гайки, кто бы мог подумать. Ни в чем. Просто все это безумно интересно. Делюсь с общественностью. Возможно, кто-то применит это на практике ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, kovigor said: Да, скорее всего, так и есть - на толстом проводе термопара развивает мощность, достаточную для втягивания магнитного штока ... Имхо. При практическом применении, про втягивание речь не идет, там не мощность нужна, а сила, она будет очень мала. Речь может идти про удержание магнитного штока (те при замкнутом магнитном пути), а мощность термопары расходуется на сопротивлении проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Подобные штучки являются верхом технологий. Что эта для отключения газа. Что защитный рубильник для 220. Ни каких процессоров и прочей дряни :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Вот именно поэтому они меня и восхищают :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Тут изобретать особо нечего... И не станешь же использовать самодельный газовый кран с электромагнитным клапаном - такой штукой можно и дом взорвать... https://www.google.com/search?q=газ-контроль+конфорок&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUsemUmZTvAhXy-ioKHWKTAZkQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1024&bih=635 https://remontplit.msk.ru/как-работает-газконтроль/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, MegaVolt said: Магнит там не нужен. Они же дохнут при перегреве. Полуправда. Про точку Кюри слышали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Gorby сказал: Полуправда. Про точку Кюри слышали? Именно про неё и речь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
