Перейти к содержанию
Реализация TCP/IP с DHCP на SV
Всем привет! Вашему вниманию и критике представляю стек TCP/IP (IPv4) стек с DHCP. Работает как на Intel, так и на Xilinx, на ПЛИС других производителей не тестировал. Описание будет дополняться. Ищу помощи в поиске багов, некорректного/неэффективного описания логики. Разработка в основном велась на Cyclone 10 LP Evaluation Kit. https://github.com/hypernyan/eth_vlg
Изменено пользователем poehavshiy
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый совет: не используйте инстанцирование компонентов через (.*). Это реальная обфускация кода.
Тем, кто протащил эту шнягу в стандарт, 10 лет расстрела.
Ссылка на сообщение
27.02.2021 в 16:42, poehavshiy сказал:
Реализация TCP на FPGA - это, на мой скромный взгляд, очень достойный результат. Думаю, что многим эта вещь будет интересна.
И если не секрет конечно, то какой литературой помимо стандарта по TCP вы пользовались?
Ссылка на сообщение
можно почитать азы, любые внятные статьи в инете. Потом посниффить трафик своих сокетов, воссоздать в fpga. Ну а потом уже можно и стандарт открыть, там уже нюансов много раскрывается.
Изменено пользователем new123
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Respect! Солидный объем работы.
Основная сложность  таких вещей это вычитка всех этих мозго-дробильных стандартов и тяжкий выбор что нужно реализовывать, а что нет. Чтобы быть хоть как то совместимым с внешним миром. Ну и 75%  времени уходит на разработку проверок и тестов.
Успехов!  Rob.
Ссылка на сообщение
По названиям файлов трудно отследить структуру. Например, в папке ipv4 есть файл с названием ipv4_vlg_top.sv. Понятно, что это файл верхнего уровня для ipv4. А в папке arp файла с *top* нет, поэтому можно только догадываться, что для arp файл верхнего уровня - это arp_vlg.sv И по всему проекту - предположительно файл верхнего уровня это eth_vlg.sv. Но думаю, если бы там было дополнение *top*, было бы очевидней.
На мой взгляд, ресетятся некоторые сигналы, которые можно не ресетить. Например, в модуле arp_vlg_tx:
    if (fsm_rst) begin
      fsm      <= arp_idle_s;
      byte_cnt <= 0;
      mac.strm.val  <= 0;
      done     <= 0;
      busy     <= 0;
      mac.strm.sof  <= 0;
      mac.strm.eof  <= 0;
      data     <= 0;
      mac.meta <= 0;
      mac.rdy  <= 0;
    end
Такие регистры как "data" обязательно ресетить?
Ссылка на сообщение
Спасибо! Согласен, без описания сложно разобраться, но в данном проекте модуль верхнего уровня обработчика конкретно ipv4 проткола называется ipv4_vlg, по аналогии с другими обработчиками. ipv4_vlg_top содержит в себе все протоколы, работающие поверх ipv4, имеет тот же уровень в иерархии, как arp_vlg.
Действительно необязательно, в следующей ревизии уберу лишние линии сброса, посмотрю, как изменилась утилизация.
Ссылка на сообщение
Измениться может не только и возможно не столько утилизация, но и максимальная частота проекта. В целом это такое хорошее правило - ресетить только то, что нужно. Может помочь при реализации сложных проектов, когда будет немного не хватать мегагерц.
Ссылка на сообщение
Respect!
возможно стоит выложить готовый Ваш проект для Cyclone 10 LP Evaluation Kit.  - отдельно и дать к нему скрин по утилизвции логики и тому подобное
возможно выложить отдельно варинт loopback для быстрой проверки
описать порты вход/выход по возможности...
Ссылка на сообщение
В дополнение:
Мне кажется импорт  структур лучше производить в заголовке модуля, что-то вроде:
module arp_vlg_tx
import arp_vlg_pkg::*;
#(parameter ...)
(input logic ...
Причина: после импорта package будет проинициализирован во всех файлах после первого. В таком случае возможен вариант перезаписи уже существующих структур данных. Проще это делать внутри модуля, но тогда порты не смогут использовать готовые структуры. Решением как раз будет являться закидываением его в заголовок модуля, такти образом он будет существовать только внутри данного конкретного модуля.
P.S. Добавьте  assertion и формальной верификации. Это покажет работу с гораздо лучшей стороны и поможет самим верифицировать проект, без привлечения тестовых последовательностей.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
