Перейти к содержанию
Рассеиваемая мощность для зарубежных варикапов
Всем привет! При расчете карт рабочих режимов для варикапов в соответствии с РД В 319.01.09-94 по форме 55 ("форма55.pdf") необходимо указать рассеиваемую мощность. Насколько я понимаю для отечественных варикапов этот параметр указывали в ТУ.
А как быть для зарубежных? К примеру для 1sv279 ("1sv279.pdf"). Кто чего пишет или как обойти это требование?
Заранее спасибо!
P.S.: Возможно тема не в том разделе, ближе ничего не нашел. Прошу модератора указать на подходящую ветку, если таковая есть.
форма55.pdf 1sv279.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какая может быть рассеиваемая мощность у варикапа, который работает как обратносмещённый диод? Обратный ток (по даташиту 3 нА макс) х U_рабочее = нановатты. У печатного проводника 0,3 мм, по которому течёт ток в несколько мА, мощность будет на несколько порядков больше. Ну, напишите 1 мкВт, чтобы заказчик был спокоен.
Изменено пользователем Tuvalu
Ссылка на сообщение
Всё зависит от того какой ВЧ ток протекает по варикапу. У него же есть небольшое активное сопротивление (порядка 1 Ом), вот ВЧ ток на нём и оставляет немного тепла. Если варикап стоит в контуре автогенератора (например в ГУНе) то это может быть несколько мВт...
Ссылка на сообщение
это ретро книжка, наверное.....были варикапы кв103  в диодном  корпусе(с гайкой)  , были и   "прямосмещенные"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
