Рассеиваемая мощность для зарубежных варикапов
Всем привет! При расчете карт рабочих режимов для варикапов в соответствии с РД В 319.01.09-94 по форме 55 ("форма55.pdf") необходимо указать рассеиваемую мощность. Насколько я понимаю для отечественных варикапов этот параметр указывали в ТУ.
А как быть для зарубежных? К примеру для 1sv279 ("1sv279.pdf"). Кто чего пишет или как обойти это требование?
Заранее спасибо!
P.S.: Возможно тема не в том разделе, ближе ничего не нашел. Прошу модератора указать на подходящую ветку, если таковая есть.
форма55.pdf 1sv279.pdf
Какая может быть рассеиваемая мощность у варикапа, который работает как обратносмещённый диод? Обратный ток (по даташиту 3 нА макс) х U_рабочее = нановатты. У печатного проводника 0,3 мм, по которому течёт ток в несколько мА, мощность будет на несколько порядков больше. Ну, напишите 1 мкВт, чтобы заказчик был спокоен.
Изменено пользователем Tuvalu
Всё зависит от того какой ВЧ ток протекает по варикапу. У него же есть небольшое активное сопротивление (порядка 1 Ом), вот ВЧ ток на нём и оставляет немного тепла. Если варикап стоит в контуре автогенератора (например в ГУНе) то это может быть несколько мВт...
это ретро книжка, наверное.....были варикапы кв103  в диодном  корпусе(с гайкой)  , были и   "прямосмещенные"
