MaratZuev 0 22 февраля, 2021 Опубликовано 22 февраля, 2021 · Жалоба Встала задача попытаться посчитать покрытие на бесплатных инструментах. Столкнулся с тем, что vopt, которым пользовался ранее, в бесплатной версии отсутствует. Не там копаю, или и не копать даже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба Сам вопрос задал, сам и отвечаю: не может. Вопрос считаю закрытым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба а что он SV не поддерживает? квеста поддерживает 100%, значит весь тот кавередж, который в SV есть - поддерживается. там и UVM поддерживается "ис коропки" среда, конечно, может что-то еще - например подсветку строк и т.п. но для "взрослой" верификации это не обязательно. ------------- если ищите какие-то экстремальные варианты - то видел попытки прикрутить UVM к верилятору https://www.veripool.org/wiki/verilator upd: systemc uvm - у верилятора SV нету (ну когда его я смотрел - не было) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 2 hours ago, yes said: квеста поддерживает 100%, значит весь тот кавередж, который в SV есть - поддерживается. Does ModelSim ME support the code coverage feature? No, code coverage is a licensed option for ModelSim PE/SE. You need to purchase a license to use this feature. Once you have a license, you need to set the code coverage option for compile and then load the design with coverage enabled and then the menus are enabled. The code coverage chapter of the ModelSim User Manual includes all the relevant information. Warning: <SystemVerilog file>: (vlog-2186) SystemVerilog testbench feature (randomization, coverage or assertion) detected in the design. These features are only supported in Questasim. Description This warning may appear in the ModelSim-Altera Edition software when there is randomization, coverage, or an assertion in a SystemVerilog file used for simulation. The ModelSim-Altera Edition software does not support randomization, coverage, or assertions. Lines with this feature in your simulation files are ignored. Workaround/Fix To work around this problem, use a simulation tool that supports these features, such as QuestaSim or VCS. The simulation results are not affected when these features are used. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
