_sda 0 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба Коллеги, помнится здесь было обсуждение коррекции фазового сдвига квадратурного сигнала (ввиду всяких нехорошестей тракта он может быть не 90 градусов а чуть-чуть больше или меньше). Убил в поиске пол-дня, а результата нет. Помнится там активное участие принимал des00, даже модели какие то были. Просьба - если кто сохранил ссылку на это обсуждение, поделитесь плз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба Таки нашёл ссылку на обсуждение, а она битая... http://electronix.ru/redirect.php?https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=124120&view=findpost&p=1290228 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба А что нужно - как ошибку считать или как коррекцию вносить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, Lmx2315 сказал: А что нужно - как ошибку считать или как коррекцию вносить? Все нужно. Хочется разобраться в теме. Я когда то давно делал коррекцию интерливинга двух АЦП, так там удалось обойтись одним фильтром КИХ, он компенсировал амплитудный раздрайв двух каналов и фазовый. Т.к. задачи схожи, то подумалось что может и здесь можно обойтись одним фильтром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=124120&tab=comments#comment-1290228 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба 9 минут назад, petrov сказал: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=124120&tab=comments#comment-1290228 Да, это та тема. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 · Жалоба Методом частотных выборок рассчитал корректирующий фильтр. Разброс амплитуд он корректирует правильно, а вот с фазовой ошибкой какая-то непонятка. Фаза корректируется с точностью до наоборот, например: При входной ошибке фазы +1 градусов, на выходе получаю ошибку +2 градусов. При входной ошибке фазы +10 градусов, на выходе получаю ошибку +20 градусов. При входной ошибке фазы -10 градусов, на выходе получаю ошибку -20 градусов. Т.е. фазовая ошибка вычисляется правильно, но неправильно применяется,знак не тот. Коллеги, можете что-то подсказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
looser 8 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 · Жалоба 54 минуты назад, _sda сказал: Методом частотных выборок рассчитал корректирующий фильтр. Разброс амплитуд он корректирует правильно, а вот с фазовой ошибкой какая-то непонятка. Фаза корректируется с точностью до наоборот, например: При входной ошибке фазы +1 градусов, на выходе получаю ошибку +2 градусов. При входной ошибке фазы +10 градусов, на выходе получаю ошибку +20 градусов. При входной ошибке фазы -10 градусов, на выходе получаю ошибку -20 градусов. Т.е. фазовая ошибка вычисляется правильно, но неправильно применяется,знак не тот. Коллеги, можете что-то подсказать? Развернуть импульсную характеристику не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 · Жалоба 19 минут назад, looser сказал: Развернуть импульсную характеристику не? Не, тогда совсем погано, амплитудная ошибка перестаёт корректироваться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
looser 8 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 · Жалоба 20 минут назад, _sda сказал: Не, тогда совсем погано, амплитудная ошибка перестаёт корректироваться... Почему? Разворот ачх не меняет. Я понял. Вы хотите скорректировать фазу в 0? Не выйдет. Фазу скорректировать можно только в сторону линейности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 · Жалоба 23 минуты назад, looser сказал: Почему? Разворот ачх не меняет. Я понял. Вы хотите скорректировать фазу в 0? Не выйдет. Фазу скорректировать можно только в сторону линейности. Не хочу я корректировать фазу в 0. Мне нужно скорректировать ошибку фазы между компонентами комплексного сигнала (cos и sin). Допустим их разность фаз не 90 а 92 градуса. Требуется убрать лишние два градуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 28 февраля, 2021 Опубликовано 28 февраля, 2021 · Жалоба Всё работает отлично,разобрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
