Alexashka 0 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба Привет всем! Может кто знает для чего на схемах известных производителей ставят последовательно пару керамических конденсаторов? Напряжения там на первой схеме несколько вольт (она работает с одной банкой Li-Ion), на второй схеме напряжение побольше, но и емкости смешные, так что и один керамический конденсатор без проблем выдержит. А так тут по-хорошему нужны балансирующие резисторы, а их нет. Просто интересно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба Гипотезы: 1. Защита от выхода из строка на КЗ? 2. Попытка обойтись одним номиналом конденсаторов чтобы получить меньший номинал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба 13 минут назад, Alexashka сказал: Может кто знает для чего на схемах известных производителей ставят последовательно пару керамических конденсаторов? Напряжения там на первой схеме несколько вольт (она работает с одной банкой Li-Ion), В описании контроллера Li-Ion (не помню какого) про это было прямым текстом: для надежности, т.к. вся эта схема - защитная. А керамические конденсаторы имеют плохое свойство пробиваться с закорачиванием. И чтобы уменьшить вероятность закорачивания защитных MOSFET ключей, ставят две емкости последовательно. Вы почитайте, сколько там для Li-Ion уровней защит: первичная, вторичная, пережигаемый предохранитель и т.д.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, Baser said: В описании контроллера Li-Ion (не помню какого) про это было прямым текстом: для надежности, т.к. вся эта схема - защитная. А керамические конденсаторы имеют плохое свойство пробиваться с закорачиванием. И чтобы уменьшить вероятность закорачивания защитных MOSFET ключей, ставят две емкости последовательно. Да на этот же контроллер и сказано в рекомендациях - Но больше похоже на дурь того кто писал рекомендации, потому что в даташите на SMBJ сказано - Т.е. будет закоротка при пробое. А по жизни статика в первую очередь убъет MOSFET-ы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба Ну можно же пленку поставить, не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба Странные рекомендации. Если есть риск пробоя одного конденсатора то после закоротки второй должен точно так же пробиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба 5 минут назад, Alexashka сказал: Ну можно же пленку поставить, не? А габариты? 2 минуты назад, MegaVolt сказал: Если есть риск пробоя одного конденсатора то после закоротки второй должен точно так же пробиться. Керамика частенько начинает течь и коротить просто так, без явных внешних воздействий. Видимо рекомендации исходят из реалий нашей жизни о китайском качестве Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 51 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба Если опасаются КЗ при выходе из строя конденсатора, то для этого есть специальный класс Y-конденсаторов, который при выходе из строя гарантировано дают обрыв. Похоже, что кто-то когда-то пихнул идею, возможно, не сильно думая, а дальше поехало - просто копируют друг у друга. 13 часов назад, MegaVolt сказал: Странные рекомендации. Если есть риск пробоя одного конденсатора то после закоротки второй должен точно так же пробиться. Скорее всего имеется в виду пробой и закоротка из-за брака, нежели от перенапряжения. Там уровни напряжений такие, что именно от них пробиваться не должно, если только не ставят конденсаторы на 4 В. :) Ещё минус схемы такой: если один из конденсаторов вышел из строя и закоротился, то это обнаружить будет проблемно, и получится, что схема будет работать с одним "ненадёжным" конденсатором, в то время как должна бы отправиться в ремонт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба По своему опыту SMD керамика "коротит" от сильных импульсных токов, но при "закоротке" у нее бывает довольно большое внутреннее сопротивление, так что второй конденсатор в этой связке уже не будет выполнять свою основную функцию. ИМХО решение далеко не идеальное. 22 hours ago, Baser said: А габариты? Да, поэтому пока сделаю как в референс дизайне, а то на плате места итак уже под завязку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 21 февраля, 2021 Опубликовано 21 февраля, 2021 · Жалоба Что то помнится были какие то стандарты правильного проектирования источников питания, что отказ одного элемента не должен вызывать отказа с "пожаром". Для этого могут дублироваться резисторы и реже конденсаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
