RobFPGA 27 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба Приветствую! 2 minutes ago, dxp said: А с чего он видит 125 МГц, когда параметры корки указаны такими, что там сразу 500 МГц? Сам же генератор корки эту частоту выводит и показывает. При конфигурации вам выводится максимальная частота которая может быть. А в параметры трансивера записываются значения для начальной частоты 125MHz, а иначе как трансивер в будет работать в начале в Gen1 при установлении линка? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 40 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба Хм, интересно. А где это можно посмотреть про трансивер? По логике, если трансивер может работать на всех трёх скоростях, то и констрейн там должен быть для самого жёсткого случая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба Приветствую! 1 minute ago, dxp said: Хм, интересно. А где это можно посмотреть про трансивер? По логике, если трансивер может работать на всех трёх скоростях, то и констрейн там должен быть для самого жёсткого случая. Констрейн да - вы его как раз и пытаетесь удалить Так как авто-вывод частот при генерации клоков в P&R как раз и затыкается на таких ситуациях - ведь ему инфы о том что трансивер будет переключатся взять неоткуда, а по параметрам в RTL трансивер сконфигурирован как на 125MHz. Вот и приходится доп. констрейном жестко переопределять автоматически сгенерированный клок на макс. возможную частоту. Что естественно генерирует варнинг. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 40 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба Проверил сборку с этим констрейном и без него. Разница, действительно есть: в репорте Clock Networks с этим констрейном присутствует отдельная строчка и указан конский фанаут для этого клока. Без констрейна этой строки нет, и я не понял, то ли тул не распознал этот клок, то ли фиг знает. В тайминг репорте WNS как раз на этот домен с 2 нс периодом, т.е. клок этот там как-то присутствует. В общем, решил прислушаться к вашим словам и не лезть "грязными руками в кастрюлю с супом", рецепт которого понимаю далеко не до конца. А предупреждения задавлю, чтобы не мозолили глаза и не мешали видеть те, которые по делу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
