Перейти к содержанию
Огромная via под QFN. Зачем это? Стоит ли такое повторять?
5 hours ago, Yuri7751 said:
Ещё раз цитата из аппнота Maxim:  "Hand assembling PCBs with electrically connected exposed pads is highly discouraged. The only practical way to achieve this is to include a single large via in the center of the land to allow the application of a soldering iron to the bottom of the IC through this hole.
Пожалуйста прямую ссылку на апнот и год его выпуска.   А иначе похоже на бред.
Если бы мне надо было что-то паять с другой стороны, то я бы во первых сделал отверстие квадратным, а во вторых большего размера.
Но скажу вам - феном это делается на порядок быстрее и легче.
То что отверстие сохранило золотое покрытие и было защишено от пайки волной говорит о том что там и не думали ничего пропаивать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/3/3273.html
Ещё раз. Следим за руками. Нормальная технология (и в данном случае тоже, да) - reflow soldering. Но нужны правильные профили, соблюдение их и т.д., и т.п. Да ещё припой засасывается в переходные отверстия... Так что сходу может не получиться. Да ещё проверить сборщик (кроме как рентгеном, как подсказывют из зала) не может. Если вы Самсунг и выпускаете изделие по 100тыс. в месяц, контрактный сборщик есть и спать не будет, но отладит всё. А если вы пришли, заказали 50 штук и до свидания, то это ваша проблема :)
Можно додавливать сборщика, а можно сделать на всякий случай дырку. И проверить легко, и в случае чего допаять ручками 5 секунд.
Ссылка на сообщение
7 minutes ago, Yuri7751 said:
Ну да, так и есть, бред.
Какой-то DIY-щик в максиме решил вставить свои пять копеек как и что паяется руками.
Запись 2004 года и перекочевала туда наверно из суровых 90-х , когда фены были недостижимой роскошью.
Ссылка на сообщение
В любой нормальной (с точки зрения зарплат) стране недостижимая роскошь - заставлять инженера перепаивать QFN феном :biggrin:
У нас, например, нет для этого специально заточенных рабочих.
Ссылка на сообщение
Действительно то отверстие и на моём роутере было золотое.
Есть вариант,что пайка была не волной, а селективная.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, sigmaN сказал:
Есть вариант, что это зависит от площади корпуса, попадалось несколько плат, где у больших корпусов на этом паде делали дырку, у мелких -  50\50, нигде на этих платах ничего не паяли паяльником, сквозь него видно, что припоя там почти нет, видимо дозировка пасты была правильной - лишнего ничего не вылезло...
Ссылка на сообщение
А рабочие с паяльником - есть? :-))))))
Отсталая у тебя страна какая-то. :-)))) Моих знакомых монтажников не заставишь греть паяло (Эрса айкон, если что), если работу можно выполнить феном.
А все разговоры типа "нужны правильные профили, нужен рентген" отдают 1999-ым годом :-)))))
Если без рентгена вы не можете гарантировать даже пропайку огромной площадки, то в 2021 году вы не занимаетесь электроникой вообще :-)))) иначе как быть с тыщей-другой шариков с шагом 0.4-0.5-0.65?
И если там нужно быть "Самсунгом с сотнями тысяч плат в месяц", а для сотни плат не найти нормального автомонтажа - отсталая страна :-)))))
Ссылка на сообщение
Это смешно. Вы либо никогда не сталкивались с разработкой подобных плат, либо проживаете в стране, отличной от "любой нормальной (с точки зрения зарплат)".
Для подобной процедуры не нужно специально затачивать рабочих :biggrin:. Достаточно, чтобы специалисты были грамотные, а не болтуны-теоретики с форумов.
Ссылка на сообщение
2 hours ago, alexunder said:
Это смешно
И правда смешно. А вы  с предыдущим клоуном оратором всегда так парочкой ходите? Начинаю думать плохое :lol2:
Ссылка на сообщение
22.02.2021 в 09:26, Yuri7751 сказал:
Недавно попытался себя заставить (спешил). Не тут-то было, 4-слойка и бессвинцовка, без нижнего подогрева никак, а его нет. Пришлось ждать, пока ребята-монтажники освободятся (собственно, они и запаяли с поворотом на 180 градусов, должны были исправить).
По сабжу - еретическое предположение. В одной из модификаций устройства того QFN корпуса нет, а отверстие служит для крепления к монтажной стойке. :crazy: С китайцев станется.
Ссылка на сообщение
On 2/18/2021 at 6:19 AM, Yuri7751 said:
И да, для себя решил пока попробовать закрыть виа маской с одной стороны, чтобы припой не засасывался.
Да, где-то видел такую рекомендацию. Просто я в PCAD разводил, а там, чтобы закрыть  via (особенно не все), нужно сделать некоторые неочевидные телодвижения.
видел и рекомендацию наоборот так не делать, потому что что-то туда всё равно затечёт, а потом флюс, закипев, и не найдя выхода через закрытый нижней маской виа может приподнять/сдвинуть деталь.
Ссылка на сообщение
так то ж SoC, без него это устройство вообще не имеет смысла ))
да да, я уже выше это писал. Есть такая рекомендация
Ссылка на сообщение
И тогда это будет проблемой сборщика (пусть хоть феном, хоть утюгом паяет). А пока это моя проблема :biggrin:
Ссылка на сообщение
22.02.2021 в 10:26, Yuri7751 сказал:
И на предыдущей странице, н-да..
22.02.2021 в 04:56, Yuri7751 сказал:
Если в производстве первых партий обнаружилось, что некоторые чипы не пропаялись, разработчик вполне мог добавить дырку "на всякий случай" . Это я могу в опытных образцах отпаять - припаять взад феном, а при серийном производстве такое никто делать не будет. Лучше перебдеть.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, sigmaN сказал:
AR9341(Atheros/Qualcomm) вроде? М.б. в доках от производителя что-то проясняется на этот счёт. Но они на виду не валяются.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
