Не удаётся разблокировать STM32F410CBU6
Всем привет!
Имеется МК STM32F410CBU6, который в результате незафиксированного сбоя при прошивке получил блокировку чтения внутренней flash-памяти (RDP level 1).
Содержимое регистра FLASH_OPTCR(0x40023c14) после включения питания 0x8fffffed. После попытки разблокировки в OpenOCD  с помощью команды unlock:
> stm32f2x unlock 0
stm32f2x unlocked.
INFO: a reset or power cycle is required for the new settings to take effect.
> mdw 0x40023c14
0x40023c14: 0fffaaed
Т.е. по виду он разблокировался, однако после сброса (reset halt) он снова оказывается в защищенном состоянии:
> reset halt
adapter speed: 4000 kHz
Handling examine-end event for target stm32f410cbu6.cpu
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc
> mdw 0x40023c14
0x40023c14: 8fffffed
При этом, естественно, никакие команды стирания не проходят:
> stm32f2x unlock 0
stm32f2x unlocked.
> reset halt
> stm32f2x mass_erase 0
stm32x device protected
stm32x mass erase failed
Можно ли его вернуть к жизни и перепрошить или теперь только в морг?
ST-Link Utility скачайте, подключитесь ST-Link-ом. Все полечится.
Ну или Вы пробовали после снятия блокировки тупо дернуть питание?
Что такого волшебного может сделать эта утилита, чего не может сделать OpenOCD? У неё есть какие-то недокументированные возможности воздействия на МК?
Питание после команды снятия блокировки я тоже пытался снимать и подавать снова.
Разбираться с нетипичным поведением я бы стал с помощью их родных утилит.
Глянул RM на STM32F410, и как я понял, Flash-интерфейсы в разных МК довольно разные.
Поэтому есть маааленькая такая вероятность, что в скриптах отладчика OpenOCD просто что-то не учли.
Чуда не произошло. ST-Link + ST-LINK Utility не помогли.
44 минуты назад, Arlleex сказал:
Я пробовал воспроизвести эту последовательность вручную, не полагаясь на то что делает драйвер флеша OpenOCD (stm32f2x). Но результат был тот же: option bytes "записывались" и после перезапуска терялись и RDP восстанавливался в прежнем виде.
Дополнение: МК перепаял на новый, без проблем блокируется на чтение и потом разблокируется. Все, естественно, через OpenOCD. Т.е. дело не в плате (обвязке МК), а именно в самом контроллере.
О как. Интересно, конечно.
А что в самой области байтов опций лежит? Там где RDP.
Т.е. как я понял, Flash-память байтов опций физически не прошилась.
Попробуйте вот еще что: стереть через встроенный загрузчик.
Скачайте Flash Loader Demonstrator, загрузитесь из под системного загрузчика и установите в программе RDP Level 0.
22 минуты назад, Arlleex сказал:
Да, впечатление именно такое. Т.е. он при старте снова оттуда читает значения, которые соответствуют RDP1, в то время как делает вид, что всё записалось (в регистре всё правильно). Но попробовать сейчас не могу, плату забрали. А подопытного я пока отложил в сторону, может быть попозже попробую его запаять на какую-нибудь другую плату и проверить что там с ним. Хотя, повторюсь, 99% в области option bytes лежит всё то же самое.
24 минуты назад, Arlleex сказал:
На этой плате BOOT0 жестко запаян на землю и там к нему не подберешься, т.к. линия идёт под корпусом, а плату портить не хочется.
было похожее с STM32G. ST-LINK Utility не помогли, зато помог STM32CubeProgrammer. не знаю что именно там сделано по другому, но помог.
