yurik82 18 20 марта, 2021 Опубликовано 20 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 13 часов назад, Pir0texnik сказал: Ну так в адс официально его и так как у вас не можно использовать... мне и не надо. в схеме токового балуна Гуанеллы 4:1 просто двухпроводная симметричная линия. трёхпроводный коакс в Гуанелле использовать нельзя. если бы ADS/HFSS моделировали коакс как настоящий то так рисовать схему нельзя. пришлось бы рисовать симметричную линию, но в библиотеке Ansys Circuit Designer нет таких простых готовых линий. Линии передачи в Ansys Circuit Designer можно делать как T-Element Lossless Transmission Line U-Element Lossy Transmission Line U-Model Lossy Transmission Line W-Element Transmission Line W-Model Transmission Line, FIELDSOLVER W-Model Transmission Line, RLCG W-Model Transmission Line, TABLE W-Element Options Просто задать длину и импеданс нельзя. Честную симетричную линию можно нарисовать как "Twin axial cable" в разделе Coaxial Cables. Но там опять нельзя просто задать импеданс. Надо диаметры проводов, зазоры, диэлектрики и так далее. Если надо просто смоделировать двухпроводную симметричную линию (задав только характеристический импеданс + длину) то коаксиал идеально подходит. По сути это и двухпроводка есть, просто её маркетинговый отдел Ansys обозвал коаксиалом, а художники нарисовали символ как коаксиальный кабель. Изменено 20 марта, 2021 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb_Andreev 0 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться в другом вопросе по этой же теме. По нужде разработки понадобилось мне преобразовать симметричный сигнал в не симметричный также согласовав каскады. И вот при поиске BALUNa для решения данной задачи я наткнулся на некоторые трансформаторы где написано отношение трансформации (к примеру 1:4) но не написано конкретно (например 100 Ом к 400 Ом или 50 Ом к 200 Ом). Указано только отношение трансформации. Помогите разобраться, как же всё-таки определить какое к какому сопротивлению всё-таки согласуется в данном трансформаторе. Даташит на такой трансформатор прилагаю. Спасибо. 675a5635777839436f655430526f6f376d35626259656964412f2b424458616e42334c536d5a5265493255736c635a47365971464841754f583033594f673270.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба В даташите не написано, а на сайте производителя указано "Measurements are referenced to 50 Ohms". + На сайте есть S-параметры, можно в симуляторе посмотреть, как он себя ведёт при разных нагрузках. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, arhiv6 сказал: В даташите не написано в самом конце даташита написано что измерения затухания проводились на 50 Ом 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb_Andreev 0 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба 4 часа назад, arhiv6 сказал: В даташите не написано, а на сайте производителя указано "Measurements are referenced to 50 Ohms". + На сайте есть S-параметры, можно в симуляторе посмотреть, как он себя ведёт при разных нагрузках. AWR поковырял с S параметрами, действительно всё к 50 Ом. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
