gte 6 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 18 часов назад, Flood сказал: Почти по теме: купил отечественный удлинитель, а там на PE и пайка, и скрутка: Упомянутый ГОСТ имеет рекомендательный характер при сечениях меньше 2,5 квадратов ну и в приборостроении свои проблемы. Лично я подобные изделия стараюсь не использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 35 16 февраля, 2021 Опубликовано 16 февраля, 2021 · Жалоба On 2/11/2021 at 5:44 AM, mdmitry said: Ещё студентом на практике видел монтаж накруткой с помощью специальной машинки (типа дрели). Накручивался провод на стержни треугольного сечения Когда-то, во времена жёсткой логики, была мода на накрутку. Скажем в PDP-11 и советской копии (насколько было возможно) ДВК. В системном блоке было множество горизонтально установленных плат, втыкавшихся разъёмами в системную шину на дне корзины. Шина представляла из себя специальные разъёмы под накрутку, никакой платы. Выглядело страшно, проследить провод нереально, но, по крайней мере в ДВК (приходилось немало ремонтировать), это было самым надёжным элементом конструкции. Ни одного отказа. Штырьки были квадратного сечения с острыми кромками. На каждом витке кромка врезается в провод 4 раза, а поскольку витков... много, и сопротивление контакта низкое, и надёжность его очень высокая. Были тогда даже печатные платы с монтажём накруткой. Для цифровой техники дополнительным бонусом было то, что монтаж проводом по кратчайшему расстоянию ("мочалкой") обеспечивает минимальные паразитные связи и индуктивности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 16 февраля, 2021 Опубликовано 16 февраля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Yuri7751 сказал: Выглядело страшно, проследить провод нереально, Как будто если заменить накрутку печатным монтажем, можно что-то проследить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба В авиации применяют чаще всего именно обжим. Связано исключительно с вибрациями, из-за которых многожильный сигнальный проводник ломается в месте перехода "моножила олово -> многожилка медь". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 139 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба 38 минут назад, bloody-wolf сказал: В авиации применяют чаще всего именно обжим Сколько ни разбирал авиационного оборудования - нигде обжима не видел, все на пайке. Просто как факт. Сам я тоже считаю обжим более надежным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба Вообще-то, прежде чем паять, провод нужно очистить от изоляции (это к делу не относится), скрутить многожильный провод, залудить, закрепить (считайте - обжать), и потом уже паять. То есть, если проводом можно обжать, то дополнительно припаять его будет еще надёжнее. Еще и кембрик (сейчас -- термоусадочную трубку) натянуть. И в авиационных разъёмах ШР ничего, кроме пайки, в принципе невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
