Lexdaw 0 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба Добрый день. Система находится под нагрузкой на растяжение длительное время 30 - 40 дней. На тензометрические датчики в документации приводится параметр дрейфа, но это на время 20 - 30 мин. Вопрос , а что происходит с датчиком потом? Или это каждые 30 мин у него будет дрейф на указанную величину? Какой тип датчика лучше применить в данном случае? Где можно почитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба Потом датчик гнется. Алюминиевый - у них с дрейфом сильно плохо. У стальных - получше, но дрейф все равно есть. По опыту - не надо грузоподъемность датчика использовать впритык для длительных статических нагрузок. Ни один мне известный производитель тензодатчиков ничего вам в этом плане не гарантирует, как и не гарантирует температурный дрейф. Все придется исследовать самому и искать приемлемые решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 5 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Наверно речь про ползучесть, а не дрейф. Ошибка ползучести под постоянной нагрузкой равна логарифму от времени. НО. Такие вещи нужно выяснять с производителями и тестировать в реальных условиях. Датчики нагрузки на такие условия не рассчитаны, и мест, откуда могут повылазить проблемы - гора. Например, может подвести клей между балкой и тензорезистором. Изменено 10 февраля, 2021 пользователем rkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба 8 часов назад, Lexdaw сказал: Какой тип датчика лучше применить в данном случае? Наверное, на другом физическом принципе, емкостной, оптический, индуктивный, заодно и рычаг может быть на порядки больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 5 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Наверное, на другом физическом принципе, емкостной, оптический, индуктивный, заодно и рычаг может быть на порядки больше. Ползучесть это свойство материалов. Способ измерения ее не отменит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба Я говорю про датчик на своём ненагруженном рычаге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 5 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба "Свой ненагруженный рычаг" не из материалов сделан? Из силовых полей абсолютной упругости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба Не понятно, при чём здесь какие-то там поля, но да, из любого обыкновенного материала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба 18 часов назад, rkit сказал: Наверно речь про ползучесть, а не дрейф. Ошибка ползучести под постоянной нагрузкой равна логарифму от времени. НО. Такие вещи нужно выяснять с производителями и тестировать в реальных условиях. Датчики нагрузки на такие условия не рассчитаны, и мест, откуда могут повылазить проблемы - гора. Например, может подвести клей между балкой и тензорезистором. Все может быть намного сложнее. Кроме движения дислокаций есть ещё диффузия туда воды и кислорода. Есть ещё другие механизмы. Долго висит, а потом рвется напрочь. Тут не логарифм... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexdaw 0 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба Ну, а если рабочая нагрузка будет в 5-10 раз ниже номинальной датчика, это как-то оградит от описываемых выше ужасов? Понятно, что снизится точность, но она пока не задана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 50 на 50. Может оградит, может нет. Никаких чисел или опытов же не привели. Просто предупреждаем, что эффект имеет место быть. Занижение в 5 раз может и быть разумно, если вы исходите например от датчиков на 3000 калибровочных точек, а вас устроит 600. В 10 раз уж точно черезчур. Ну и подумайте на берегу - как будете сдаваться, как определять что у вас например весоизмерительный блок не уплыл. Есть еще фактор абсолютной грузоподъемности системы - одно дело емкость с жидкостью на 100 тонн - понятно что там случайного деформирующего воздействия не будет. А может у вас лабораторные весы на 100 грамм и на них кот прыгнет, а вы потом будите удивляться - что случилось? Изменено 11 февраля, 2021 пользователем Михась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
