Korenev56brz_irk 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба Корпус разъема SMA должен быть соединен с корпусом устройства. Иначе помеха, наведенная на коаксиальном кабеле, попадет во внутрь, в устройство. Резистор с конденсатором тут гораздо менее эффективны. К тому же, через щель между разъемом и корпусом вы начнете излучать всякое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Тогда такой вопрос, если корпус разъёма SMA сидит на корпусе устройства, и если не подключать экран микрокоаксиала внутри устройства к минусу платы, то по идее должно работать? При этом сохранится изоляция платы от корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба С чего бы ему работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
