Перейти к содержанию
Они аналоговые по сбросу, я их не трогал на выбранном порту.
Изменено пользователем whale
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, whale сказал:
Тактирование порту задали?
Ссылка на сообщение
Порты работают отлично
Может с выборкой одиночного канала что то напутал в установках, там куча режимов у ацп есть
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, whale сказал:
Я конкретно с этим МК не работал, но работал с другими похожими, серией F0x1. В принципе, бегло глянув RM, там всё прозрачно. Нужно просто строчкую за строчкой прочитать ещё раз документ с описанием АЦП. Затем последовательно проинициализировать все регистры. Должно заработать, куда же без этого. Ну и посмотрите Errata, там что-то про АЦП и таймеры есть. Возможно и другая информация из этого документа окажется вам полезной.
Ссылка на сообщение
46 минут назад, whale сказал:
STM32G070KB
пошагово тут сложно, во всяком случае затыка нигде нет.
Надо в отладчике тупо пошагово пройти весь модуль ацп, задаваясь на каждом шаге вопросом "Правильно-ли меняется бит?"
Ссылка на сообщение
2 часа назад, whale сказал:
ADC1->CHSELR |= ADC_CHSELR_CHSEL8; // выбор канала ADC8 (PB0) в последовательности
Что-то я не нашел где alternate function для PB0 вывода выбирается.
Ссылка на сообщение
LQFP32 корпус PB0 15 нога
Как это сделать в отладчике IAR ?
В ерате ничего интересного про ацп нет
Ссылка на сообщение
Возможна тут ошибка проверить смогу завтра,
ADEN можно установить только при ADC->CR=0 а проверка флага EOCAL написана неправильно, завершение калибровки при EOCAL=1
 // калибровка
    ADC->CCR |= ADC_CCR_VREFEN;                 // вкл внутренний ИОН для калибровки
    ADC1->CR |= ADC_CR_ADCAL;                   // вкл калибровку
    while((ADC1->ISR & ADC_ISR_EOCAL));         //пока ADCAL=1 ждем
    // управление
    ADC1->CR |= ADC_CR_ADEN;                    // включить adc
Spoiler
Ссылка на сообщение
Скажу больше - в отладчике (у ТСа IAR) тупо, не пиша ни строчки, руками можно в окошке периферии (т.е. АЦП) можно включить, выставить все биты и смотреть как работает АЦП ;-) при остановленном ядре.
Ещё раз: GPIO настроили на аналоговую функцию? - Они аналоговые по сбросу, я их не трогал на выбранном порту.
Где они аналоговые по сбросу? - Натуральный 0-й бит порта B
Ж8-Ъ
Модераторам: ну святое тему в "Начинающим"-раздел! Там хоть поглумиться не зазорно будет ;-)
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Obam сказал:
Здесь автор не ошибся, они действительно аналоговые по сбросу
Ссылка на сообщение
Как я и предполагал жопа была в калибровке которая почему то не проходит
 // калибровка
    ADC1->CR=0;
    while((ADC1->CR & ADC_CR_ADCAL) == ADC_CR_ADCAL);           //пока ADCAL=1 ждем
кстати если я ничего не путаю проц работает сейчас на частоте 128 мгц ;)
( по мануалу макс 64 мгц )
Ссылка на сообщение
The ADC has a specific internal voltage regulator which must be enabled and stable before using the ADC.
Ссылка на сообщение
А ещё может оказаться, что АЦП требуется отдельное тактирование. Кажись, в STM32L1xx именно так: проц и шины (а значит, и регистры АЦП) -- отдельно, а собственно АЦП -- отдельно.
Ссылка на сообщение
2 hours ago, adnega said:
Не помогло, виснет на проверке
 // калибровка
    ADC1->CR=0;
    ADC1->CR |= ADC_CR_ADVREGEN;              // ADC Voltage Regulator Enable
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
