Перейти к содержанию
Все что можно по теме перечитал, ацп на вход не реагирует, как можно починить ?
Однократное преобразоваине одного канала.
На выходе все время нули.
Порт в аналог моде (по сбросу).
void ADC_Init(void)
   // Включаем тактирование  ADC
    RCC->APBENR2  |=RCC_APBENR2_ADCEN; // вкл тактирование ADC
    RCC->CCIPR    |=(0x01<<RCC_CCIPR_ADCSEL_Pos); // источник тактирования ADC PLLPCLK 64мгц
    ADC->CCR=0;
    ADC1->CR=0;
    ADC1->CFGR1=0;
    ADC1->CHSELR=0;
    // делитель ADC на 2 -> 32 мгц /14 тактов общ / 1.5 такта выборка
    ADC->CCR |=(0x01<<ADC_CCR_PRESC_Pos);  //01=32мгц
    ADC1->CFGR2 |=(0x02<<ADC_CFGR2_CKMODE_Pos);  //PCLK/4
    // 00: ADCCLK (Asynchronous clock mode), generated at product level (refer to RCC section)
    // 01: PCLK/2 (Synchronous clock mode)
    // 10: PCLK/4 (Synchronous clock mode)
    // время выборки по сбросу 1.5 такта на всех каналах / рег ADC_SMPR
    ADC1->CHSELR |= ADC_CHSELR_CHSEL8;          // выбор канала ADC8 (PB0) в последовательности
    //ADC1->CFGR1
    // CHSELRMOD = 0 in ADC_CFGR1 по сбросу - отдельные каналы
    // DISCEN = 0 - непр режим выкл
    // CONT =0 - одиноч преобр
    // EXTEN = 00  - запуск от ADSTART
    // ALIGN = 0 - выравнивание вправо
    // RES = 0 -разреш 12 бит
     // калибровка
    ADC->CCR |= ADC_CCR_VREFEN;                 // вкл внутренний ИОН для калибровки
    ADC1->CR |= ADC_CR_ADCAL;                   // вкл калибровку
    while((ADC1->ISR & ADC_ISR_EOCAL));         //пока ADCAL=1 ждем
    // управление
    ADC1->CR |= ADC_CR_ADEN;                    // включить adc
    while((ADC1->ISR & ADC_ISR_ADRDY)!= ADC_ISR_ADRDY);        //пока ADRDY=0 ждем готовности ацп
    //ADC1->CR |= ADC_CR_ADSTART;               // запуск выборки
    //ADC->DR                                   // регистр данных V = Vin*4095/3.3
 // запуск
//чтение
ADC_ch  = ADC1->DR;
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, whale сказал:
// запуск ADC1->CR |= ADC_CR_ADSTART; // запуск //чтение ADC_ch = ADC1->DR;
Это вообще как? Запуск и сразу чтение. Для преобразования АЦП требуется N-тактов, см. документацию. И вы обязаны их выждать. Либо поллингом опрашивая флаг, либо настроив прерывание.
Ссылка на сообщение
Коннечно, это просто привел как читается в проге.
По прерываниям таймера читается с заведомо большим периодом чем оцифровка.
Just now, HardEgor said:
Что за контроллер?
Отладчиком пошагово проходили программу?
STM32G070KB
пошагово тут сложно, во всяком случае затыка нигде нет.
Изменено пользователем whale
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, whale сказал:
Ну и где же вы ждёте завершения преобразования?
Ссылка на сообщение
Тут просто не указано, обычное прерывание таймера
Зашли в прерывание, прочитали , запустили и ждем следующее прерывание.
Ссылка на сообщение
Не похоже на правду. Иначе бы нашли что-то о флагах завершения преобразования и опрашивали бы их после запуска.
Тут просто не указано, обыное прерывание таймера
Какой таймер? Вы же об АЦП спрашиваете.
Ссылка на сообщение
Зачем их опрашивать если по времение там все завершается 100%
Можно их вставить то толку не будет
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, whale сказал:
У вас в программе запуск преобразования происходит здесь
А чтение здесь
Причём строки эти написаны одна за другой. С чего вы решили, что времени на завершение хватит?
У вас на всё тратится 15.5 тактов, и это будет 15.5/32x10^6=484 нс. Один такт МК составляет 17 нс (у вас частота 64 МГц). Значит, за время преобразования АЦП гурбо выполнится 28 однотактовых команд. На самом деле меньше, т.к. там будет команды, занимающие несколько тактов. Но всё же, как вы гарантируете, что АЦП 100% завершит преобразование за время, пока процессор не вычитает регистр данных? Или вы программу в первом посте привели не соответствующую действительности. Видимо, в реальности у вас всё по-другому сделано.
7 минут назад, whale сказал:
Пипец. Вы пришли спросить совета, вам ответили. Будьте добры, выполните то, что советуют. А затем перечитайте документацию, разберитесь как работает АЦП. И ещё, вы не забыли соответствующие GPIO настроить на аналоговые функции?
Ссылка на сообщение
void TIM3_IRQHandler(void)
  TIM3->SR = ~TIM_SR_UIF; // сбрасываем прерывание -  Флаг надо сбрасывать самому!
  ADC_ch  = ADC1->DR;
Вот так реализован опрос
Мож я где то тактирование не разрешил или еще что то недописал в инициализации ?
PLLPCLK разрешил, тактирование ADC разрешил, способ выбрал,  вроде все на месте
глаз уже дергаться стал с этим stm )
Вход PB0 то бишь ADC8
Остается разве все какие есть флаги почитать мож прояснят
Ссылка на сообщение
6 минут назад, whale сказал:
Зачем приводите нерабочий код в стартовом сообщении и сбиваете отвечающих вам с толку? Почему про таймер ничего не сказали? Вернее сказали, но после того, как я вам задал вопросы. Что вы ещё скрываете? Или снова будете в глупую угадайку играть, как тут?
03.02.2021 в 23:31, whale сказал:
Вот один догадался, значит самый умный ;)
Ссылка на сообщение
8 минут назад, whale сказал:
Прерывание точно вызывается? Как проверили?
Вот вы утверждаете, что опрос флагов не нужен, т.е. период вызова прерываний заведомо больше, чем время преобразования АЦП, но зачем же вы его опрашиваете???
10 минут назад, whale сказал:
Только что, whale сказал:
Что нужно еще рассказать ?
Обычно, всё, что поможет ответить на ваш вопрос:
1. Модель МК.
2. Версия компилятора, среда отладки.
3. Если приводите код, то приводите тот, что вы используете, а не черновики.
4. Логично было догадаться, что про таймер нужно было сказать в первом сообщении и там же привести код обработчика.
Ссылка на сообщение
Абсолютно, осцилографом да и  без превывания прога бы висела.
Если вместо
ADC1->DR;
вставить число, выводит это число.
Опрос специально для вас прописал в прогу ноль результата..
Ссылка на сообщение
15 минут назад, MrBearManul сказал:
С чего бы это?
Мне это не нужно. А про опрос я вам говорил относительно исходного кода в стартовом сообщении. Вы, по-моему, плохо понимаете о чём идёт речь.
Ещё раз: GPIO настроили на аналоговую функцию?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
