Перейти к содержанию
Непонятки с SPI
Где вообще свет в конце тунелля )
Вот такая штука всегда выводит 16 тактов, на бит DS не реагирует, это так и должно быть и для чего тогда DS ?
те вывести один байт невозможно ?
  SPI1->CR1 = 0;
  SPI1->CR2 = 0;
  SPI1->CR1 =
      1<<SPI_CR1_LSBFIRST_Pos     // MSB передается первым
    | 1<<SPI_CR1_SSM_Pos          // Программное управление ведомым отключено
    | 1<<SPI_CR1_SSI_Pos          // Значение этого бита принудительно подается на NSS
    | 0x02<<SPI_CR1_BR_Pos        // 01= F_PCLK/4 = 64/4=16мгц
    | 1<<SPI_CR1_MSTR_Pos;         // Режим Master
  SPI1->CR2  |= (0x0111<<SPI_CR2_DS_Pos);  // длинна пакета 8 бит
  SPI1->CR1 |= 1<<SPI_CR1_SPE_Pos; // вкл SPI
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
15 минут назад, whale сказал:
0x111 = 1 0001 0001 в бинарном виде или 273 в десятичном. Явно тут у вас ошибка.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, whale сказал:
Если вы хотите передать 8 и менее бит, то в DR вы должны записывать не как 16-битный регистр, а как в 8-битный
Типа такого *(uint_8t *)&SPI1->DR = 0x12
Ссылка на сообщение
Там было цифра 7 случайно сюда запостил в таком виде
Красота страшная сила ! работает ! Правда тогда вопрос а если 5 или 4 бита надо ? ставим DS на 4 бита все равно выводит 8
Изменено пользователем whale
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, adnega сказал:
Если вы хотите передать 8 и менее бит, то в DR вы должны записывать не как 16-битный регистр, а как в 8-битный...
Судя по RM, это относится только к приему - читать кратно FIFO Rx Threshold.
При передаче лишние биты обрезаются, опять же, как пишет мануал в описании DR
Note: Data is always right-aligned. Unused bits are ignored when writing to the register, and read as zero when the register is read.
The Rx threshold setting must always correspond with the read access currently used.
А не, нифига. У них там чуть выше другое объяснение есть: действительно DR чувствителен к типу доступа.
P.S. Кстати, у ТС еще и режим выбран LSB-first, хотя в комментарии он пишет, что требуется MSB-first...
Ссылка на сообщение
Там тоже был нолик но в процессе эксперимента записался 1 )
У меня обрезаются на передачу только если как adnega
сделать иначе шурует по 16 тактов
Ссылка на сообщение
Я бы тогда саму структуру SPI_TypeDef переделал на
typedef struct
  __IO uint32_t CR1;
  __IO uint32_t CR2;
  __IO uint32_t SR;
  __IO union
    uint8_t  b; // byte      access
    uint16_t h; // half-word access
    uint32_t : 32;
  }DR;
  __IO uint32_t CRCPR;
  __IO uint32_t RXCRCR;
  __IO uint32_t TXCRCR;
  __IO uint32_t I2SCFGR;
  __IO uint32_t I2SPR;
}SPI_TypeDef;
и к DR обращался ситуативно-правильно.
Ссылка на сообщение
Я с структурами не дружу, мне асемблер ближе )
Всем спасибо, все заработало, вдруг кому еще пригодиться.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, whale сказал:
А исходинк-то у вас на Си...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
