juvf 17 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба Всем доброго. Как-то гисметео/gdeduet/windy показывали средний ветер 5-6 м/с (почасовой), а датчик в этом месте показывал то 0.6 м/с, то 7.4 м/с. Причем обновление примерно раз в час. В течении часа 0.6, потом час 7.4. Хотя в реалии ветер был порядка 5 м/с, рваный. Возник вопрос - что это за показания? может порывы ветра? Может этот датчик не усредняет ветер. Мы используем датчики ветра для своей аппаратуры (где сами разрабатываем, где покупаем сторонние). Заглянул в код нашего датчика - идет подсчет оборотов крыльчатки за 4 сек. Пересчет в скорость. Ещё 4 сек подсечет - пересчет... и т.д. УЗ датчики определяют мгновенную скорость гораздо быстрее. Возможно и с крыльчаткой можно определить по другому алгоритму за 1-2 оборота. Так вот, возник вопрос - что такое "средняя скорость ветра"? Перегуглил весь инет - не нашел ответа. Как её определить? Как её определяет гисметео? Например измерение раз в 1 сек, накопление за минуту и усреднение? Или усреднение за 5 мин? или за 10 мин? Кто разрабатывает датчики ветра - как вы вычисляете среднюю V ветра? Может кто поделиться ссылкой на какой-то нормативный документ, где дается определение/расчет из мгновенной скорости? В инете находил определение средней скорости, мол шар скинуть с высоты h, его сдует на расстояние m - вычисляем. Но как его вычислить из мгновенной скорости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба 6 часов назад, juvf сказал: Так вот, возник вопрос - что такое "средняя скорость ветра"? Перегуглил весь инет - не нашел ответа. Как её определить? Как её определяет гисметео? Например измерение раз в 1 сек, накопление за минуту и усреднение? Или усреднение за 5 мин? или за 10 мин? Ищи "Наставление гидрометеорологическим станциями и постам" там описана методика. Насколько помню, данные передаются 1 раз 3 часа - т.е. вышел, посмотрел скорость ветра и планку максимального порыва ветра, передал, через 3 часа повторил и т.д. Чтобы было понятно, история тянется с позапрошлого века - данные собираются и агрегируются с каждой метеостанции на уровне ВМО. И чтобы данные стыковались и их можно было соотнести на разных исторических периодах методики почти не менялись с позапрошлого века. Да, теперь можно измерять быстрее, точнее и чаще, но, если хочешь сертифицировать как метеоприбор - будь добр подстраиваться под недостатки приборов начала прошлого века. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 30.01.2021 в 17:04, HardEgor сказал: Ищи "Наставление гидрометеорологическим станциями и постам" Нашел, спасибо. Усреднение за 10-ти минутный интервал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
