Alex_Golubev 0 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Пытаюсь сделать простую файловую систему на 256 файлов. В заголовок хочу разместить данные о файловой системе. Данные представил в виде массива структур: typedef struct { const char name[20]; const char textExtension[4]; const uint32_t size; const uint32_t date; const uint32_t time; const uint32_t adrr; const uint32_t crc; const uint32_t reserve[5]; } headerFileList[256]; Ну все вроде просто адрес от куда брать данные и длина, на всякий случай crc. Под заголовком будут файлы. Может подскажите если что-то не учел. Вопрос как можно разместить данный массив структур строго во флешь памяти. Чтобы можно было его только читать, а модифицировать путем команд записи во флешь. Попытался сделать вот так: headerFileList *HeaderFileList; HeaderFileList = 0x08100000; // начало 2 банка флешь stm32h743 Но не знаю насколько все это правильно. Не могу знать как это можно сделать атрибутами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 5 минут назад, Alex_Golubev сказал: Но не знаю насколько все это правильно. Неправильно) Попробуйте так typedef static const struct { const char name[20]; const char textExtension[4]; const uint32_t size; const uint32_t date; const uint32_t time; const uint32_t adrr; const uint32_t crc; const uint32_t reserve[5]; } headerFileList[256]; Могу ошибаться с синтаксисом. Лень проверять))) Но вы должны в любом случае указать, что ваши данные константные и не изменяются в ходе работы (с точки зрения компилятора). Тогда линковщик должен разместить их в ro секции. Проверить это можно в map-файле, найдя название объявленного объекта, и проверив его адрес размещения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 136 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Линкеру нужно сообщить, куда располагать этот массив, иначе от компиляции к компиляции его положение будет плавать. Плюс, если он не будет знать, что по адресу (например, 0x08000000) лежит Ваш массив, то спокойно расположит там RO/XO-секции, похерив массив. P.S. @Alex_Golubev, в какой среде пишете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 196 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 29 минут назад, MrBearManul сказал: Неправильно) Попробуйте так typedef static const struct { const char name[20]; const char textExtension[4]; const uint32_t size; const uint32_t date; const uint32_t time; const uint32_t adrr; const uint32_t crc; const uint32_t reserve[5]; } headerFileList[256]; Могу ошибаться с синтаксисом. Имхо - компилёр должен ругнуться, так как объект заявлен как const, а инициализатора нет. Проверять тоже - лень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 136 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Конечно ругнется, но только лишь на то, что класса памяти (static) в typedef быть не может Все остальное законом не запрещено. Автору ссылку по теме. Там как раз его случай я рассматривал не так давно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Arlleex сказал: в какой среде пишете? Я в eclipse , gcc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба Так работает const uint8_t eeLoggerName[] __attribute__ ((section(".config"))) = { '1','.','0','\0', }; и линкеру указать опцию LDFLAGS += -Wl,--section-start=.config=0x8010000 или в ld файле прописать эту секцию .config Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба Подскажите, как можно прописать в .id файле секцию .config ? Я не знаю как указать куда размещать и что это ro .config : { *(.config) } >FLASH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба /* ***************************************************************************** ** ** File : LinkerScript.ld ** ** Abstract : Linker script for STM32F103RGTx Device with ** 1024KByte FLASH, 96KByte RAM ** ** Set heap size, stack size and stack location according ** to application requirements. ** ** Set memory bank area and size if external memory is used. ** ** Target : STMicroelectronics STM32 ** ** ** Distribution: The file is distributed as is, without any warranty ** of any kind. ** ** (c)Copyright Ac6. ** You may use this file as-is or modify it according to the needs of your ** project. Distribution of this file (unmodified or modified) is not ** permitted. Ac6 permit registered System Workbench for MCU users the ** rights to distribute the assembled, compiled & linked contents of this ** file as part of an application binary file, provided that it is built ** using the System Workbench for MCU toolchain. ** ***************************************************************************** */ /* Entry Point */ ENTRY(Reset_Handler) /* Highest address of the user mode stack */ _estack = 0x20018000; /* end of RAM */ /* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */ _Min_Heap_Size = 0x200; /* required amount of heap */ _Min_Stack_Size = 0x400; /* required amount of stack */ /* Specify the memory areas */ MEMORY { RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 96K FLASH (rx) : ORIGIN = 0x8000000, LENGTH = 1024K /* eep (rx) : ORIGIN = 0x08000000 +31*1024, LENGTH = 1K */ } /* Define output sections */ SECTIONS { /* The startup code goes first into FLASH */ .isr_vector : { . = ALIGN(4); KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */ . = ALIGN(4); } >FLASH /* The program code and other data goes into FLASH */ .text : { . = ALIGN(4); *(.text) /* .text sections (code) */ *(.text*) /* .text* sections (code) */ *(.glue_7) /* glue arm to thumb code */ *(.glue_7t) /* glue thumb to arm code */ *(.eh_frame) KEEP (*(.init)) KEEP (*(.fini)) . = ALIGN(4); _etext = .; /* define a global symbols at end of code */ } >FLASH /* .eeprom : { *(.eeprom) } > eep */ /* Constant data goes into FLASH */ .rodata : { . = ALIGN(4); *(.rodata) /* .rodata sections (constants, strings, etc.) */ *(.rodata*) /* .rodata* sections (constants, strings, etc.) */ . = ALIGN(4); } >FLASH .ARM.extab : { *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*) } >FLASH .ARM : { __exidx_start = .; *(.ARM.exidx*) __exidx_end = .; } >FLASH .preinit_array : { PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .); KEEP (*(.preinit_array*)) PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .); } >FLASH .init_array : { PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .); KEEP (*(SORT(.init_array.*))) KEEP (*(.init_array*)) PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .); } >FLASH .fini_array : { PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .); KEEP (*(SORT(.fini_array.*))) KEEP (*(.fini_array*)) PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .); } >FLASH /* used by the startup to initialize data */ _sidata = LOADADDR(.data); /* Initialized data sections goes into RAM, load LMA copy after code */ .data : { . = ALIGN(4); _sdata = .; /* create a global symbol at data start */ *(.data) /* .data sections */ *(.data*) /* .data* sections */ . = ALIGN(4); _edata = .; /* define a global symbol at data end */ } >RAM AT> FLASH /* Uninitialized data section */ . = ALIGN(4); .bss : { /* This is used by the startup in order to initialize the .bss secion */ _sbss = .; /* define a global symbol at bss start */ __bss_start__ = _sbss; *(.bss) *(.bss*) *(COMMON) . = ALIGN(4); _ebss = .; /* define a global symbol at bss end */ __bss_end__ = _ebss; } >RAM /* User_heap_stack section, used to check that there is enough RAM left */ ._user_heap_stack : { . = ALIGN(8); PROVIDE ( end = . ); PROVIDE ( _end = . ); . = . + _Min_Heap_Size; . = . + _Min_Stack_Size; . = ALIGN(8); } >RAM /* Remove information from the standard libraries */ /DISCARD/ : { libc.a ( * ) libm.a ( * ) libgcc.a ( * ) } .ARM.attributes 0 : { *(.ARM.attributes) } } Раскомментировать секцию eep (.eeprom ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 (изменено) · Жалоба А что будет если пересекутся области FLASH и eep ? Изменено 29 января, 2021 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба 16 minutes ago, Alex_Golubev said: А что будет если пересекутся области FLASH и eep ? Всё что угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба FLASH (rx) : ORIGIN = 0x8000000, LENGTH = 1024K отрезать флешь , параметр LENGTH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба Если я сделаю область флешь меньше, а область памяти продлю eep то как мне из основной программы обратиться к области eep? Чёт запутался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба eep это область памяти, а секции в ней размещаются. А переменные размещаются в секциях. __attribute__ ((section(".моясекция"))) А проще в Makefile прописать LDFLAGS += -Wl,--section-start=.моясекция=МОЙАДРЕС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба Может ТС надо icf или sct ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
