Andreas1 1 6 февраля, 2021 Опубликовано 6 февраля, 2021 · Жалоба 05.02.2021 в 10:15, gte сказал: Я некорректно написал - клапан предотвращающий попадание влаги, а не воздуха. В этом случае все равно что закачивать, со временем все равно будет воздух. Именно влаги в жидком состоянии, но он никак не может препятствовать прохождению водяных паров вместе с воздухом.Соответственно при перепадах температур все равно конденсат выпадет. Это именно клапан выравнивания давления, чтобы тонкий герметичный шкаф не раздуло в тепле и можно было открыть на холоде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 6 февраля, 2021 Опубликовано 6 февраля, 2021 · Жалоба Если прибор постоянно включен, то плата теплее среды, и на ней конденсата образовываться не будет. Может выпасть на внутренних стенках корпуса. Но в герметичном корпусе нет большой циркуляции воздуха, а значит потенциальное количество росы ограничено растворимостью в объеме корпуса. Мизерное количество росы, другими словами. И нужно сильно постараться, чтобы она смогла натечь со стенок на электронику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 6 февраля, 2021 Опубликовано 6 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, Andreas1 сказал: Именно влаги в жидком состоянии, но он никак не может препятствовать прохождению водяных паров вместе с воздухом.Соответственно при перепадах температур все равно конденсат выпадет. Это именно клапан выравнивания давления, чтобы тонкий герметичный шкаф не раздуло в тепле и можно было открыть на холоде. Нет, этот клапан не пропускает влагу. Вот пояснение. Правда, еще используется и контроль влажности с подогревом шкафа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 6 февраля, 2021 Опубликовано 6 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, gte сказал: Нет, этот клапан не пропускает влагу. Вот пояснение. Правда, еще используется и контроль влажности с подогревом шкафа. "В основе клапана или гермоввода – гидрофобно-олефобная мембрана, которая пропускает воздух, пар, но блокирует воду в любом ее проявлении, а также отталкивает грязь и пыль" - это именно то, о чем я и писал. Пар пропускает(да и странно было бы иное), значит и при падении температуры этот пар чудно выпадет конденсатом. PS Если используется подогрев и контроль влажности, то этот клапан вполне заменит маленькое отверстие снизу шкафа, заткнутое куском ветоши )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 6 февраля, 2021 Опубликовано 6 февраля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Andreas1 сказал: Пар пропускает(да и странно было бы иное), значит и при падении температуры этот пар чудно выпадет конденсатом. Ну да, действительно, купился на некорректное описание. Посмотрел размер молекул, отделить мембранами нереально. Извиняюсь перед автором за неволькое введение в заблуждение. Без контроля влажности клапан бесполезен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 7 февраля, 2021 Опубликовано 7 февраля, 2021 · Жалоба На фото по ссылке автомобильный ЭБУ Bosch 7.9.7. Корпус у него не герметичный. Очевидно, что через точку росы он проходит очень много раз за свою жизнь. Почему плата не под лаком? Помню, кто-то говорил, что есть покрытия "на глаз" незаметные. Это правда? https://almisoft.ru/files/ecu_photos/B797+_front.jpg А вот это уже например наш, отечественный, Январь 5.1 - он под лаком https://almisoft.ru/files/ecu_photos/J5.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 7 февраля, 2021 Опубликовано 7 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Встряну.. судя по виду Январь вовсе не под УР-231 а под розовым цапонлаком... Покрывали после установки в корпус.. скорее всего обратная сторона не. Со стабилизатора лак слез - обезжиривали не очень тщательно. Некоторая защита от металлической пыли? Изменено 7 февраля, 2021 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 7 февраля, 2021 Опубликовано 7 февраля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, GenaSPB said: Покрывали после установки в корпус.. скорее всего обратная сторона не. Обратная сторона тоже да. Я думаю их обрабатывали методом погружения, на контактах и корпусе разъема видна "ватерлиния"(тут на этом фото её не видно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
