Перейти к содержанию
Добрый день
Места крайне мало, а к устройству с TTL UART 3.3v может подключаться "хвостик" USB-TTL. При этом неизвестно, что туда воткнут и с какими уровнями (3.3 или 5 вольт).
Пока хочу TX устройства просто вытащить наружу, RX подтянуть к 3.3в и через диод катодом наружу (что-то маленькое, типа SOD-323)
Максимальная скорость 115200
Или есть более правильное решение? Питание внешнего "хвостика" подключить нет возможности
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Во-первых, если "наружу" это улица, то с неё сперва требуется защита, т.е. любой сдвоенный ограничитель, например PESD5V2S2, GSOT05C и т.п., а с них — 1 кОм на TX и 10 кОм на RX.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Plain сказал:
"Улица" - это сильно сказано. Это отладочный UART, будет использоваться разработчиками только для тестирования софта "на столе", никто на объекте до этих пинов даже не доберётся, а для удалённого доступа есть другие интерфейсы. В серии эти компоненты вообще не будут устанавливаться
Я говорю только о _возможном_ согласовании уровней 3.3/5. Можно, конечно, раздать разрабам "правильные хвостики", но...
Добавлю, что как раз через TX "хвоста" словили пару неприятных глюков, связанных через какое-никакое, но питание через диоды порта
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, toweroff сказал:
Есть трансляторы уровней. Одна их сторона (обращённая к МК) запитывается от питания МК, другую сторону можно запитать от втыкаемого USB-UART.
И без колхоза с диодами и скорость по UART не ограничит.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, toweroff сказал:
Только что, jcxz сказал:
Ссылка на сообщение
Тогда просто поставить соответвующий изолятор (ADUM) и не париться.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, jcxz сказал:
туда же
Ссылка на сообщение
40 минут назад, toweroff сказал:
А что за хвостик такой "USB-TTL"? Если Вы об USB-UART переходниках, так у них у всех питание выведено на разъём. На многих даже можно выбрать что туда выводить - 5V или 3.3V.
У меня их куча разных, но нет ни одного без питания.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, jcxz сказал:
Он самый. Но нет места под второе отверстие питания... Если только сильно раскорячиться. В любом случае, диод и резистор всяко меньше по площади, чем что-то типа 2N7002BKV и 4 резистора
Ссылка на сообщение
9 минут назад, toweroff сказал:
Не понял про "2-е отверстие".... :umnik2:
Я имел в виду что-то типа такого: https://www.chipdip.ru/product/cp2102-usb-uart-board-type-a?from=rec_product
Там на один общий разъём выведено и питание (которое можно выбрать джампером: 3.3V или 5V) и сигналы UART. Джампер выбирает не только питание, но вроде и уровни сигналов UART (не вполне уверен в последнем, так как всегда использовал 3.3V). Мы в конторе как-то закупили пачку таких и отдали по несколько шт. каждому разработчику.
PS: Ещё вариант - поставить на плату USB-разъём и чип USB-UART (CP2102 например). С питанием проблем не будет по определению. И что попало уже не воткнут. :unknw:
Ссылка на сообщение
ещё раз.. места мало. Под подобный "хвостик" есть три пина PLS
Добавлять 4й пин для питания хвостика (+2.54) не есть гуд. Можно, конечно, но, с учётом того, что в массе они вообще не будут паяться - жалко места
Закупить - конечно, это вариант. Но разные ситуации бывают, тоже проходили..
Off... А чипдип не оборзел с таким ценником?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, toweroff сказал:
Вот как раз с диодами и прочим колхозом - в этом случае велик риск, что не заработает с любым "хвостиком".
Или работать будет с глюками. И будут ваши разработчики потом гадать: то ли глюк у них в программе то ли глючит (теряет символы) колхозный переходник. Это случай экономии на пуговицах, когда потом куча рабочего времени тратится на поиски чёрной кошки в комнате где её нет.
На ерунде не стоит экономить - закупить всем одинаковые USB-UART, хоть тот что выше. Его цена - ерунда по сравнению с потерями времени разработчиков из-за подобной "экономии".
Ссылка на сообщение
38 минут назад, toweroff сказал:
Тогда уточните, какое там ещё требуется согласование, когда на обеих сторонах, с Ваших слов, абсолютные пороги TTL, т.е. 2,4 В, т.е. не зависящие от питания.
Ссылка на сообщение
Только что, Plain сказал:
У абстрактного "хвостика" TX может быть 3.3в, а может быть и 5в
RX он съест и 3.3в
Ссылка на сообщение
Только что, toweroff сказал:
Ну т.е. (5 В – 3,3 В – 0,6 В) / 10 кОм = 110 мкА втекающего в питание Вашей схемы тока она не переживёт, потому что потребляет меньше?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
