toweroff 1 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Добрый день Места крайне мало, а к устройству с TTL UART 3.3v может подключаться "хвостик" USB-TTL. При этом неизвестно, что туда воткнут и с какими уровнями (3.3 или 5 вольт). Пока хочу TX устройства просто вытащить наружу, RX подтянуть к 3.3в и через диод катодом наружу (что-то маленькое, типа SOD-323) Максимальная скорость 115200 Или есть более правильное решение? Питание внешнего "хвостика" подключить нет возможности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 178 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Во-первых, если "наружу" это улица, то с неё сперва требуется защита, т.е. любой сдвоенный ограничитель, например PESD5V2S2, GSOT05C и т.п., а с них — 1 кОм на TX и 10 кОм на RX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 15 минут назад, Plain сказал: Во-первых, если "наружу" это улица, то с неё сперва требуется защита, т.е. любой сдвоенный ограничитель, например PESD5V2S2, GSOT05C и т.п., а с них — 1 кОм на TX и 10 кОм на RX. "Улица" - это сильно сказано. Это отладочный UART, будет использоваться разработчиками только для тестирования софта "на столе", никто на объекте до этих пинов даже не доберётся, а для удалённого доступа есть другие интерфейсы. В серии эти компоненты вообще не будут устанавливаться Я говорю только о _возможном_ согласовании уровней 3.3/5. Можно, конечно, раздать разрабам "правильные хвостики", но... Добавлю, что как раз через TX "хвоста" словили пару неприятных глюков, связанных через какое-никакое, но питание через диоды порта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 32 минуты назад, toweroff сказал: Или есть более правильное решение? Питание внешнего "хвостика" подключить нет возможности Есть трансляторы уровней. Одна их сторона (обращённая к МК) запитывается от питания МК, другую сторону можно запитать от втыкаемого USB-UART. И без колхоза с диодами и скорость по UART не ограничит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 34 минуты назад, toweroff сказал: Питание внешнего "хвостика" подключить нет возможности Только что, jcxz сказал: Есть трансляторы уровней. Одна их сторона (обращённая к МК) запитывается от питания МК, другую сторону можно запитать от втыкаемого USB-UART. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, toweroff сказал: "Улица" - это сильно сказано. Это отладочный UART, будет использоваться разработчиками только для тестирования софта "на столе", никто на объекте до этих пинов даже не доберётся, а для удалённого доступа есть другие интерфейсы. В серии эти компоненты вообще не будут устанавливаться Тогда просто поставить соответвующий изолятор (ADUM) и не париться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: Тогда просто поставить соответвующий изолятор (ADUM) и не париться. туда же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 40 минут назад, toweroff сказал: Питание внешнего "хвостика" подключить нет возможности 40 минут назад, toweroff сказал: Места крайне мало, а к устройству с TTL UART 3.3v может подключаться "хвостик" USB-TTL. При этом неизвестно, что туда воткнут и с какими уровнями (3.3 или 5 вольт). А что за хвостик такой "USB-TTL"? Если Вы об USB-UART переходниках, так у них у всех питание выведено на разъём. На многих даже можно выбрать что туда выводить - 5V или 3.3V. У меня их куча разных, но нет ни одного без питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, jcxz сказал: А что за хвостик такой "USB-TTL"? Если Вы об USB-UART переходниках, так у них у всех питание выведено на разъём. На многих даже можно выбрать что туда выводить - 5V или 3.3V. У меня их куча разных, но нет ни одного без питания. Он самый. Но нет места под второе отверстие питания... Если только сильно раскорячиться. В любом случае, диод и резистор всяко меньше по площади, чем что-то типа 2N7002BKV и 4 резистора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 9 минут назад, toweroff сказал: Он самый. Но нет места под второе отверстие питания... Не понял про "2-е отверстие".... Я имел в виду что-то типа такого: https://www.chipdip.ru/product/cp2102-usb-uart-board-type-a?from=rec_product Там на один общий разъём выведено и питание (которое можно выбрать джампером: 3.3V или 5V) и сигналы UART. Джампер выбирает не только питание, но вроде и уровни сигналов UART (не вполне уверен в последнем, так как всегда использовал 3.3V). Мы в конторе как-то закупили пачку таких и отдали по несколько шт. каждому разработчику. PS: Ещё вариант - поставить на плату USB-разъём и чип USB-UART (CP2102 например). С питанием проблем не будет по определению. И что попало уже не воткнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба ещё раз.. места мало. Под подобный "хвостик" есть три пина PLS Добавлять 4й пин для питания хвостика (+2.54) не есть гуд. Можно, конечно, но, с учётом того, что в массе они вообще не будут паяться - жалко места Закупить - конечно, это вариант. Но разные ситуации бывают, тоже проходили.. Off... А чипдип не оборзел с таким ценником? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 5 минут назад, toweroff сказал: ещё раз.. места мало. Под подобный "хвостик" есть три пина PLS Вот как раз с диодами и прочим колхозом - в этом случае велик риск, что не заработает с любым "хвостиком". Или работать будет с глюками. И будут ваши разработчики потом гадать: то ли глюк у них в программе то ли глючит (теряет символы) колхозный переходник. Это случай экономии на пуговицах, когда потом куча рабочего времени тратится на поиски чёрной кошки в комнате где её нет. На ерунде не стоит экономить - закупить всем одинаковые USB-UART, хоть тот что выше. Его цена - ерунда по сравнению с потерями времени разработчиков из-за подобной "экономии". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 178 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 38 минут назад, toweroff сказал: Я говорю только о _возможном_ согласовании уровней 3.3/5 Тогда уточните, какое там ещё требуется согласование, когда на обеих сторонах, с Ваших слов, абсолютные пороги TTL, т.е. 2,4 В, т.е. не зависящие от питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Только что, Plain сказал: Тогда уточните, какое там ещё требуется согласование, когда на обеих сторонах, с Ваших слов, абсолютные пороги TTL, т.е. 2,4 В, т.е. не зависящие от питания. У абстрактного "хвостика" TX может быть 3.3в, а может быть и 5в RX он съест и 3.3в Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 178 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Только что, toweroff сказал: У абстрактного "хвостика" TX может быть 3.3в, а может быть и 5в Ну т.е. (5 В – 3,3 В – 0,6 В) / 10 кОм = 110 мкА втекающего в питание Вашей схемы тока она не переживёт, потому что потребляет меньше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
