USB->Li-Ion charger: либо медленный заряд без нагрузки, либо быстрый разряд на нагрузку
6 минут назад, rx3apf сказал:
Это - защита, последний рубеж. При штатном функционировании грамотно спроектированного устройства она срабатывать не должна.
По моему в планшетах и сотовых телефонах именно контроллер на самом аккумуляторе ( на том самом DW01 ) отключает аккумулятор от зарядного устройства, и он же отключает аккумулятор от нагрузки при нижнем пороге напряжения аккумулятора... А что же тут не штатного - те же компараторы, те же силовые ключи.... Голый (без контроллера защиты) литий-ионный аккумулятор можно и без специализированного контроллера безопасно зарядить - важно лишь допустимый ток заряда не превышать, и не допустить превышения конечного напряжения заряда ( 4,25 V). В простейшем случае - напряжение на выходе БП ЗУ должно быть равным 4,25V. Да, немного проиграете в скорости заряда, но не сильно, потому что и при наличие специального контроллера всё равно в конце зарядки вынуждены будете уйти в режим CV. Делать сложные вещи не сложно, да и не всегда нужно... В первом посте про "безупречность" вопросов не было.
9 минут назад, варп сказал:
Если аккум вполне сам по себе аккум
Когда-то мальчику купил шапку с блю-пуп ушами, но разряженные. Зарядил лабораторником
Защита порога у более сложных. Plain правильно говорит, их "дернуть" нужно напряжением с контролем тока. Нет тока заряда на максимуме напряжения - нет и аккума совсем
Но и у подобных PowerPath микросхем получим напряжение заряда на выходе. Что с ним делать - решать ТС
В первом посте ТС не верно задачу озвучил - то что аккумулятор разрядится в конце концов и "икать" начнёт понятно было и без комментариев (но режим заряд/разряд не был озвучен ). Но борьба с "иканием" (вкл-выкл-вкл-выкл....)  забота не зарядного устройства, а самого питаемого устройства при наличие у него "мозгов".
Изменено пользователем варп
2 минуты назад, варп сказал:
В первом посте ТС не верно задачу озвучил - то что аккумулятор разрядится в конце концов и "икать" начнёт понятно было и без комментариев. Но борьба с "иканием" (вкл-выкл-вкл-выкл....)  забота не зарядного устройства, а самого питаемого устройства при наличие у него "мозгов".
о ДА!
наелись с этим))
внешний источник и ёмкости по выходу уж должны)
только с "самим питаемым устройством" не совсем согласен - это, как бы, конечный поставщик энергии... или нет?
42 минуты назад, варп сказал:
Вы глубоко заблуждаетесь. Точнее, вообще не имеете никакого представления о правилах зарядки Li-ion аккумуляторов.
3 часа назад, rx3apf сказал:
Давайте не будем буквами мусорить, а проведём время с пользой для всех. Я задам Вам несколько вопросов, а Вы проявите свою мудрость и ответите на них. Всего два поста, и говорить будет больше не о чем... Согласны? Вопросы -
1. До какого напряжения допустимо заряжать литий-ионный аккумулятор?
2. Каков максимально допустимый ток заряда литий-ионного аккумулятора?
3. Какой рекомендуемый производителем режим заряда аккумулятора? Что такое режимы заряда именуемые СС и CV?
6 часов назад, варп сказал:
Ещё бы поинтересовались, с какой погрешностью, потому что была же недавно история с Samsung, когда им пришлось снять с производства целиком новое семейство смартфонов, а причина — то ли на 50, то ли на 100 мВ увеличили предел зарядки.
9 часов назад, варп сказал:
Согласны?
Да. Если Вы ответите на встречные.
Типично - 4.2V (хотя есть и более "высоковольтные").
Встречный вопрос - напряжение отсечки по перезаряду  у DW01 ?
Типично рекомендуется 0.5C. Встречный вопрос - а давно DW01 обзавелась собственными средствами слежения за током заряда ?
0.5C до 4.2V (CC), удерживать 4.2V (CV) до снижения тока до 1/10 от выбранного, отключить заряд.
Встречный вопрос - что из перечисленного может сделать DW01 ?
5 часов назад, rx3apf сказал:
Это вообще не секрет - вот таблица с порогами заряда, разряда, порога защиты по разрядному току ... Гистерезис указан и погрешности ....
Вы невнимательны - я никому контролировать ток заряда контроллером DW01 НЕ обещал.... Речь шла о контроле разрядного тока и тока короткого замыкания в нагрузке... ( ограничить ток заряда - забота USB или ЗУ сотового телефона). А защищаться от превышения разрядного тока DW01 умеет -
Она может главное - защитить аккумулятор от перезаряда и переразряда... Ток заряда ограничит БП ЗУ (или резистор).
Вот и всё - ничего большего я и не обещал..., ведь речь шла о простейшем варианте.
PS. Спасибо за ответ. Мне сначала показалось, что Вы в тему зашли просто для того, чтобы плюнуть в меня.1566000464_01-08-2020_10331633.jpg.3b559fe3d696e25c87b43a515690b7ce.jpg Прошу прощения за дурные мысли.
Plain, там в даташите вроде все погрешности указаны...
Вот, мне кажется, полезная ссылка в тему -
https://mysku.ru/blog/aliexpress/30210.html
А мне было показалось, что Вы считаете DW01 контроллером заряда... А, значит
"В любой аккумулятор сотового телефона встроен контроллер заряда/разряда ...( пример DW01 )."
самозародилось на форуме. Ну бывает, да...
Каюсь - мой косяк ... Надо стараться точнее выражать свои мысли, особенно в разделе для начинающих...
В качестве извинения - ссылка на потрясающий сайт погоды... - случайно добыл на сайте пилотов.
https://www.ventusky.com/?p=55.5;44.8;4&l=temperature-2m
29 минут назад, варп сказал:
Вам бы осторожность  с выражениями мыслей не помешала в любом месте.
А оффтопик в виде извинений принесли бы в ЛС.
10 часов назад, варп сказал:
Сайт шикарный, спасибо! Всё, что видел до этого, близко не дотягивает, но оно понятно - для пилотов же, а не для пешеходов )
