Перейти к содержанию
USB->Li-Ion charger: либо медленный заряд без нагрузки, либо быстрый разряд на нагрузку
Коллеги, такой вопрос: хочется применить микросхему зарядки, чтобы было два режима:
1: либо медленный заряд аккума без нагрузки
2: либо работа аккума на нагрузку с током ~2A ( даже не пытаться заряжать аккум, так как все равно тока не хватит от USB )
Есть ли такие микросхемы ?
А может такая https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25060.pdf подойдет ? Или на рассыпухе дорабатывается схема с BQ25060 ?
Может и туплю, может все так уже и обеспечивается в микросхемах :blush:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Никакая особе специальная микросхема не нужна. Она должна просто ограничивать ток, что делает любой констроллер заряда.  Дальше электроны просто будут течь по пути наименьшего сопротивления, будь это нагрузка или аккумулятор.
Ссылка на сообщение
Только что, rkit сказал:
Ну как это не нужна? От глубокого разряда надо защитить, от перенапряжения, ток заряда ограничить, ток или напряжение цепи разряда можно стабилизировать. Просто не понятно, что из этого всего нужно.
Ссылка на сообщение
Попробуйте, для начала, рассмотреть простейший вариант... Только постарайтесь суть понять...
В любой аккумулятор сотового телефона встроен контроллер заряда/разряда ...( пример DW01 ).
https://www.google.com/search?q=dw01&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigjfm3q7zuAhXDlIsKHcBSCI4Q_AUoAXoECA4QAw&biw=1024&bih=637
Его функции -
- отключить ЗУ при напряжении на аккумуляторе большем 4,25 Вольта;
- отключить аккумулятор от нагрузки при напряжении меньшем 2,4 Вольта;
- ( может следить за превышением тока разрядки по падению напряжения на силовом ключе. Работоспособность этой функции зависит от применённого силового ключа. Вам она не нужна, но надо держать её в голове, во избежание сюрпризов).
Далее - если такой контроллер на аккумулятор установлен, а он должен быть в том или ином виде, то аккумулятор защищён.
А зарядку от USB организовать очень просто - достаточно в разрыв плюсового провода включить токоограничивающий резистор. Так как ток зарядки большой Вам не нужен, то и мощность резистора может быть небольшой. Пример-
Uзу - Uак = 5V - 2,4V = 2,6V  R балл = 2,6V/0,3A=8,7 Om  ( 0,3A -ток зарядки ). Мощность Rбалл=2.6V Х 0,3А = 0,78 Вт. - реально мощность будет снижаться по мере зарядки аккумулятора.
Если заряд производить ЗУ сотового телефона, то и токоограничивающий резистор не нужен - сам БП ЗУ умеет ограничивать ток зарядки.
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
8 часов назад, megajohn сказал:
Именно в двух, а не в одной — зарядник и представитель потребителя, имеющий абсолютно заданный порог включения/выключения, т.е. стабилизатор и т.п. Например, если вход разрешения стабилизатора имеет грубый/ненормированный порог, к нему ставят типовой супервизор. Популярный зарядник — например, MCP73831 на 100 мА, поскольку 500 мА USB без энумерации не даст.
Ссылка на сообщение
Есть куча микросхем с требуемой функцией. Нужно искать по ключевым словам power path.
Ссылка на сообщение
Требуемая функция — стандартная UVLO, и она уже имеется у автора, если питание его схемы осуществляется стабилизатором, в явном или неявном виде, как сказано выше.
Ссылка на сообщение
Нужно только ограничить ток и напряжение заряда. Остальное - придумки, в вопросе никак не обозначенные.
Это защита аккумулятора, а не контроллер заряда. Совершенно не в тему. И в телефонах конкретно эту мс не используют - лишнее место будет занимать в рамках всего решения.
С такими советчиками никаких диверсантов не надо.
Ссылка на сообщение
1 час назад, rkit сказал:
Это защита аккумулятора, а не контроллер заряда. Совершенно не в тему....
То есть, вот такой аккумулятор -
Вот таким ЗУ-
Вы зарядить не сможете?
Смешно... Что же Вам ещё не достаёт? Откройте секрет...
Обзывается ещё...402793236_01-08-2020_10331633.jpg.f0fa8b36a0c9f445f7a2157c9993671f.jpg
Ссылка на сообщение
Просто любая микросхема зарядки Li-Ion, настроенная на ток заряда 100mA (как выше сказали, USB без энумерации всё равно больше 100mA не отдаст).
Без нагрузки будет заряжать, потребляя от USB <=100mA. И с нагрузкой будет потреблять от USB <=100mA, поскольку настроена на такой ток. Поэтому можно больше ничего не городить.
Если же нужно зачем-то обязательно отключить зарядку на время нагрузки, то моё предложение токовый датчик, типа ACS712 и компаратор. Но МС зарядки должна быть с входом разрешения/запрета работы.
Или может механически разрывать цепь питания от USB, с помощью реле - например если нагрузка индуктивная, и может навести помехи на цепи ПК.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, rkit сказал:
Может вам стОит вопрос прочитать внимательнее? И заодно подучить закон Ома и теорию работы литиевых аккумуляторов, прежде чем чушь нести :yes:
Ссылка на сообщение
4 часа назад, controller_m30 сказал:
допустим прошла энумерация, то 500мА пойдет по пути USB->Load и 1500мА по пути BAT->Load
в итоге наступит момент, когда BAT не сможет дать ток, и нагрузка все-таки не резистор ( будет процесс иннициализации с постепенным ростом тока ( подключения периферии и т.д. ) )
дык вот, меня напрягает что наступит некий режим вкл-вык-вкл-вык-вкл-выкл-вкл-выкл
Ссылка на сообщение
27 минут назад, megajohn сказал:
Такой момент наступит, когда элемент разрядится до нуля и его напряжение станет меньше порога выключения стабилизатора, он отключит нагрузку и зарядник продолжит заряжать своими 500 мА, а порог включения логично должен быть порядка 4 В при первом включении нагрузки, а далее её мозги должны смотреть на сигнал завершения зарядки и только после этого снова начинать потреблять свои 2 А.
Ссылка на сообщение
27.01.2021 в 13:42, megajohn сказал:
BQ25606?
Старенькая, они сейчас много наклепали. Письма приходили, не интересовался особо, но галочку себе поставил. USB3 уже спокойно, акк как подушка при пиках
Ссылка на сообщение
7 часов назад, rkit сказал:
Китайцы - очень даже используют (использовали, по крайней мере). В фейковых BL-5C она (DW01, вместе с ключами) прячется внутри верхней пластиковой крышки, там, где контакты. Очень часто можно встретить в литий-полимерных, платка под каптоновым скотчем в верхней части пакетика.
27.01.2021 в 18:12, варп сказал:
Постарайтесь понять суть - DW01 не контроллер заряда и никогда им не был. Это - защита, последний рубеж. При штатном функционировании грамотно спроектированного устройства она срабатывать не должна.
23 часа назад, Plain сказал:
Может в последние годы что изменилось, но раньше этим не заморачивались, а двухамперный полисвитч ставился сразу на две гребенки USB, и хоть обожрись (в пределах разумного). Хабы с активным питанием тоже избыточным интеллектом не обладают...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
