byRAM 24 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба Только что, adnega сказал: МК выбирается под задачу, а не наоборот. Ну так это был тот случай, когда подходили под задачи оба озвученных, а до этого стояли AVR, которые якобы собирались снимать с производства. Представляете, прошло 3 года и STM рекламируемые на всех углах ими вкусняшки серии F списывают в утиль. Я сильно сомневаюсь, что у других производителей серии микроконтроллеров живут не дольше насекомых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба Можно Интел вспомнить 251. У меня знакомые хорошо так в свое время налетели. Да мало ли их было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, byRAM said: Представляете, прошло 3 года и STM рекламируемые на всех углах ими вкусняшки серии F списывают в утиль. А почему же они тогда числятся в списке доступных продуктов до 2031 года? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 12 минут назад, byRAM сказал: а до этого стояли AVR, которые якобы собирались снимать с производства. Наверно сняли только самые древние, типа at90s... Периодически просматриваю те, которые еще используем в производстве, так даже древнюю мегу 128 никто снимать пока не планирует... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 2 часа назад, mantech сказал: И т.к. в кортекс М0 нет кэша, то работать по СПИ он будет либо очень медленно, либо только по принципу загрузил всю прогу в ОЗУ - запустился, что мягко говоря, тоже не айс, ИМХО. С чего взяли что нет? Поиск по мануалу по слову "cache" находит всё что нужно: The cache is 16 kB, two way set-associative, 1 cycle hit. It is internal to the XIP subsystem, and only affects accesses to XIP flash, so software does not have to consider cache coherence, unless performing flash programming operations. It caches reads from a 24-bit flash address space, which is mirrored multiple times in the RP2040 address space, each alias having different caching behaviour. The eight MSBs of the system address are used for segment decode, leaving 24 bits for flash addressing, so the maximum supported flash size (for XIP operation) is 16MB. The available mirrors are: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: The cache is 16 kB, Хм, какой-то странный М0 тогда получается... В "обычной жизни", кэш только у М7 появился... 2 минуты назад, jcxz сказал: It is internal to the XIP subsystem, Или он только для спи-шного загрузчика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, mantech сказал: Хм, какой-то странный М0 тогда получается... В "обычной жизни", кэш только у М7 появился... Кеш не у ядра, он у интерфейса внешней памяти (XIP). От ядра не зависит. PS: И MPU как тут уже писали - тоже вроде у M0 не должно быть. А у этого - есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, mantech said: В "обычной жизни", кэш только у М7 появился... В обычной жизни и у ARM7TDMI кэша не было, тем не менее у Samsung S3C44B0X он очень даже был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: Кеш не у ядра, он у интерфейса внешней памяти (XIP). От ядра не зависит. Тогда все понятно, так и подумал.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 15 минут назад, Eddy_Em сказал: А почему же сразу не купили нужное количество с запасом? Форс-мажор - такая штука, что может случиться очень внезапно. Мы работаем несколько наперед. Когда заканчивается политическая гонка на верхах, выбирается исполнитель. Хорошо, когда железку можно показать как уже готовую - вряд ли какой заказчик отдаст предпочтение разработке с нуля с непредвиденным результатом. Гораздо проще и душевно спокойнее, когда исполнитель может наклепать кучу того, что ты сейчас можешь повертеть в руках и оценить технические характеристики "в поле". Вот такие политические гонки, бывает, длятся до года, а то и больше. Закупать кучу комплектации с ненулевым риском проиграть тендер - невыгодно и отчасти глупо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба Только что, aaarrr сказал: В обычной жизни и у ARM7TDMI кэша не было Ну это все-таки ядра докортексной эпохи, там много чего зависело от производителя непосредственно чипов, в кортексах все стандартизировано АРМом.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба Только что, aaarrr сказал: А почему же они тогда числятся в списке доступных продуктов до 2031 года? Не знаю, не я это здесь сказал, что их надо менять на G. Читайте тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Arlleex сказал: Мы работаем несколько наперед. Иметь на складе тут имелось в другом ключе, когда изделие уже давно в серии, отлажено и продается, но есть риски с комплектацией, вот их как-раз анализируем и делаем закупки критически важных позиций на склад, а пока идет демонстрация и аппробация, так и риски еще минимальны.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 11 минут назад, mantech сказал: ...в кортексах все стандартизировано АРМом... А вот и нет. Документация Architecture Reference Manual на Cortex-ы пестрит "Implementation defined". P.S. Для снижения рисков попадоса я еще стараюсь разрабатывать девайсы на унифицированной элементной базе. Хотя тут тоже плюсы и минусы. С одной стороны, можно закупить хренову тучу МК и закинуть к себе на склад. Будет проект - не будет проблем с поставками. С другой стороны, если вдруг производитель перестанет выпускать эту самую позицию, накроется медным тазом вся отлаженная схема производства и продажи изделий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, byRAM said: Не знаю, не я это здесь сказал, что их надо менять на G. Читайте тему. А вы повторяете зачем-то не соответствующую действительности информацию. 7 minutes ago, mantech said: Ну это все-таки ядра докортексной эпохи, там много чего зависело от производителя непосредственно чипов Были 720 и 740 со вполне стандартным набором кэш + MMU. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
