MrBearManul 0 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, AlexandrY сказал: Но вы же очевидно же не можете сформулировать проблематику своей области. Всё началось с этого 21 час назад, AlexandrY сказал: Ну ардуинщики вас скоро научат, зачем. Когда сделают на коленке, то что вы делаете годами. А поскольку никто не оговорил области, я счёт, что вправе вписать любую) 2 минуты назад, AlexandrY сказал: Потому что закон Ома знают все, индуктивности его не сильно осложняют. Проблема лежит в другой плоскости. Когда эти индуктивности вместе на одном торе, и вам их нужно последовательно измерить. Впрочем, это тема не для этой темы) Всё это было сказано с другой целью. 3 минуты назад, AlexandrY сказал: Измеряют же ардуинщики индуктивности 3-х фазных моторов. Качество их измерений подтверждено сертификатами? А то они могу и погоду в Африке мерить) 4 минуты назад, AlexandrY сказал: На них то основное время и уходит. Работа ради работы действительно отнимает много времени. 7 минут назад, AlexandrY сказал: И тут ардуинщики с RP2040 вам спуску не дадут. Да и хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 7 часов назад, MrBearManul сказал: Если речь об автомобиле, то краем уха слышал, что туда не пускают "обычные" Мк, вроде нужны какие-то специализированные для автоприменения. Например, что-то от Infineon. Ошибаюсь? Все верно. Я делаю испытательный стенд для форсунок, а не блок управления дигателем. 7 часов назад, MrBearManul сказал: И скорость разработки не решается наличием N-ядерного мощного МК с самой наидружественнейшей системой разработки. А тут поспорю. Мне нужно было "спалить" некое изделие. Легенда: сгорает, когда подключают к питанию. Оказалось, при некоторых условиях DC-DC (5В) дает иголку более 7В, от которой защелкиваются некоторые микросхемы, а их потом "дожигает" уже 5В. Подключение SMBJ5.0A в цепь питания все вылечило, но нужно было доказать на практике. Я на ардуинке сделал испытательный стенд: периодически сервой шевелю два лохматых провода питания, чтоб сильно искрило, после замыкания питания измеряю потребляемый ток на шунте и вывожу его на экран, если ток ниже порога, то все повторяю. Если ток превысил порог останавливаюсь и наблюдаю кому поплохеет. Сделал минут за 30 из того, что было под руками. Под каждую задачу свой инструмент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, adnega сказал: Я делаю испытательный стенд для форсунок, а не блок управления дигателем. Ок, понял. 3 минуты назад, adnega сказал: Сделал минут за 30 из того, что было под руками. Так речь-то шла в исходных сообщениях о промышленных образцах приборов, не? Ибо "годами делать", как выразился уважаемый @AlexandrY, можно только их. Не стенды же) А стенд слепить из подручных средств - так это нормально. О них даже и спорить не за чем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 16 минут назад, AlexandrY сказал: Другое дело облака. Вот когда вы начинаете про диагностику и пользовательский интерфейс это есть переход к более сложным вещам. На них то основное время и уходит. И тут ардуинщики с RP2040 вам спуску не дадут. Да ладно, я ждал "на азуре это делается в два счета", Не?))))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, Plain said: На аналоговую это не распространяется Если речь идет об АЦП, то даже не представляю себе зачем ремапить между собой разные входы мультиплексора? У компараторов чаще всего тоже есть мультиплексоры по входам. Победнее, нежели чем у АЦП, но вполне достаточно. Ремаппинг аналоговых ног - это входные мультиплексоры. Такшта РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ и на аналог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, mantech сказал: Да ладно, я ждал "на азуре это делается в два счета", Не?))))))))))) OFF: Ахаха, падсталом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Eddy_Em сказал: F042 почти вдвое дороже! А 072 20шт я недавно взял по 90 рублей в LQFP48! А здесь - сильно урезанный по ресурсам вариант (да, хочется и малоногий иной раз, но не за 90 же рублей! Хотя бы по 40...) Вы цены приводили в центах. Заказывали 90 центов, тут в партии от 96 штук получится $1.05. По функционалу вам нужен был хотя бы CAN. Я привел пример, из того, что есть в наличии самое близкое к вашим требованиям. Лучше не знаю. Кста, если есть вариант дешевле чего угодно, но с CAN - мне интересно. А так же варианты дешевых CAN-трансиверов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, AlexandrY сказал: Измерители сопротивления делали уже 100 лет назад, а связь с облаками буквально смогли сделать недавно и до сих пор недоделано Хорошая новость, так и станем отвечать заказчикам, но вряд ли такие будут — ну какие могут быть облака в промавтоматике, когда она 100 лет без них отлично работала, следовательно и дальше так же будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, mantech said: Да ладно, я ждал "на азуре это делается в два счета", Не?))))))))))) Да это то что вы годами и делаете. Не? Давайте начинайте за самописанный недоделанный TCP стек и GUI со скриптами на i.MX и как вас хотят какими-то джуниорами заменить. Не пора ли посмотреть правде в глаза? Подключить пару датчиков к бензоколонке это не работа. Работа - сделать масштабируемый UX/UI. 8 minutes ago, Plain said: Хорошая новость, так и станем отвечать заказчикам, но вряд ли такие будут — ну какие могут быть облака в промавтоматике, когда она 100 лет без них отлично работала, следовательно и дальше так же будет. Так это у MrBearManul надо спросить. Он же усовершенствовал метод, но помалкивает какие такие удобства реализовал и что делает его продукт "прорывным". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 7 минут назад, my504 сказал: РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ и на аналог Не распространяется, почитайте бумаги. Например, 14-выводный корпус, 2 питания и 2 программирования исключается, остаётся 10, при этом на борту два ОУ, два компаратора, ИОН и ЦАП, т.е. как раз 10 входов, которые можно привязать жёстко и без пересечений, потому проблем коммутировать выходы нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 11 минут назад, AlexandrY сказал: Подключить пару датчиков к бензоколонке это не работа. Работа - сделать масштабируемый UX/UI. Круто читать ваши посты) Вот сразу видно жизнерадостного человека на острие науки и приборостроения! 11 минут назад, AlexandrY сказал: Он же усовершенствовал метод, но помалкивает какие такие удобства реализовал и что делает его продукт "прорывным". Я этого не говорил. Так, как я измеряю сопротивление у здоровенной катушки индуктивности (трансформатора) измеряют и другие фирмы, коих не мало на просторах земного шара. Да, там своя специфика. Это вам не постоянный резистор. Но я также не приписывал своему (вернее фирменному, я не на себя работаю) прибору ничего прорывного. Это вы за меня додумали. По понятным причинам не хочу здесь называть контору в которой работаю. Но можете посмотреть для примера данный прибор. Там в аннотации не зря подчёркнуто "для измерения низкоиндуктивных и высокоиндуктивных цепей". Как видите, специфика есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 (изменено) · Жалоба 13 минут назад, AlexandrY сказал: Да это то что вы годами и делаете. Не? Я годами еще ничего не делал, это так, вам для справки, самый долгий проект, да тот, который "с джуниорами...", был 10 мес. Кстати, пока так никто и не заменил, ну пусть еще мечтают)))))))). Ну а там далее были просто доработки и оптимизации, что есть в любых проектах... 13 минут назад, AlexandrY сказал: Не пора ли посмотреть правде в глаза? Подключить пару датчиков к бензоколонке это не работа Да ясное дело - подключить кнопки и частотник к лифту - тоже не велик труд))) Изменено 27 января, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 5 hours ago, MrBearManul said: В этой атмеге аппаратная периферий (управление ключами, кулоносчётчик, аппаратные защиты) для зарядных устройств. Мы её использовали для зарядного устройства на две банки литий-полимерных аккумуляторов. Вы допустили ошибку масштабирования вот и все. Атмега тут не при чем. Такие чипы делаются специально под крупных заказчиков, на рынок выкидывают остатки. Крупняк переориентировался и чипы соответственно пропадают. Мелким разработчикам и производителям ориентироваться надо на чипы сделанные для общего применения. Такие как RP2040. Вот у меня в работе универсальный зарядник-UPS. Он сделан на чипе почти не имеющем никакой специальной периферии. Я могу там контроллер заменить на любой другой от любого производителя. Что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 13 минут назад, AlexandrY сказал: и как вас хотят какими-то джуниорами заменить. Простите, вы на самом деле примерно так мыслите? Сколько вам лет, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, MrBearManul сказал: Круто читать ваши посты) Вот сразу видно жизнерадостного человека на острие науки и приборостроения! Да оно самое! И главное, с такой гордостью сообщать об этом!! 2 минуты назад, AlexandrY сказал: Вот у меня в работе универсальный зарядник-UPS. Он сделан на чипе почти не имеющем никакой специальной периферии. Значит на этой плате есть еще куча всяких МС, для измерений и управления, и что тут доказываете? Добро пожаловать в прошлое, когда на платах были десятки мс малой интеграции... Сомнительное достижение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
