Перейти к содержанию
А вот какой мелкий контроллер использовать?
1 минуту назад, AlexandrY сказал:
Но вы же очевидно же не можете сформулировать проблематику своей области.
Всё началось с этого
21 час назад, AlexandrY сказал:
Ну ардуинщики вас скоро научат, зачем.
Когда сделают на коленке, то что вы делаете годами.
А поскольку никто не оговорил области, я счёт, что вправе вписать любую)
2 минуты назад, AlexandrY сказал:
Потому что закон Ома знают все, индуктивности его не сильно осложняют.
Проблема лежит в другой плоскости. Когда эти индуктивности вместе на одном торе, и вам их нужно последовательно измерить. Впрочем, это тема не для этой темы) Всё это было сказано с другой целью.
3 минуты назад, AlexandrY сказал:
Измеряют же ардуинщики индуктивности 3-х фазных моторов.
Качество их измерений подтверждено сертификатами? А то они могу и погоду в Африке мерить)
4 минуты назад, AlexandrY сказал:
На них то основное время и уходит.
Работа ради работы действительно отнимает много времени.
7 минут назад, AlexandrY сказал:
И тут ардуинщики с  RP2040 вам спуску не дадут.
Да и хорошо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 часов назад, MrBearManul сказал:
Если речь об автомобиле, то краем уха слышал, что туда не пускают "обычные" Мк, вроде нужны какие-то специализированные для автоприменения. Например, что-то от Infineon. Ошибаюсь?
Все верно. Я делаю испытательный стенд для форсунок, а не блок управления дигателем.
И скорость разработки не решается наличием N-ядерного мощного МК с самой наидружественнейшей системой разработки.
А тут поспорю. Мне нужно было "спалить" некое изделие. Легенда: сгорает, когда подключают к питанию. Оказалось, при некоторых условиях DC-DC (5В) дает иголку более 7В, от которой защелкиваются некоторые микросхемы, а их потом "дожигает" уже 5В. Подключение SMBJ5.0A в цепь питания все вылечило, но нужно было доказать на практике. Я на ардуинке сделал испытательный стенд: периодически сервой шевелю два лохматых провода питания, чтоб сильно искрило, после замыкания питания измеряю потребляемый ток на шунте и вывожу его на экран, если ток ниже порога, то все повторяю. Если ток превысил порог останавливаюсь и наблюдаю кому поплохеет. Сделал минут за 30 из того, что было под руками. Под каждую задачу свой инструмент.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, adnega сказал:
Ок, понял.
Так речь-то шла в исходных сообщениях о промышленных образцах приборов, не?:blum: Ибо "годами делать", как выразился уважаемый @AlexandrY, можно только их. Не стенды же) А стенд слепить из подручных средств - так это нормально. О них даже и спорить не за чем)
Ссылка на сообщение
16 минут назад, AlexandrY сказал:
Другое дело облака. Вот когда вы начинаете про диагностику и пользовательский интерфейс это есть переход к более сложным вещам.
На них то основное время и уходит.  И тут ардуинщики с  RP2040 вам спуску не дадут.
Да ладно, я ждал "на азуре это делается в два счета", Не?)))))))))))
Ссылка на сообщение
13 minutes ago, Plain said:
На аналоговую это не распространяется
Если речь идет об АЦП, то даже не представляю себе зачем ремапить между собой разные входы мультиплексора? У компараторов чаще всего тоже есть мультиплексоры по входам. Победнее, нежели чем у АЦП, но вполне достаточно.
Ремаппинг аналоговых ног - это входные мультиплексоры. Такшта РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ и на аналог.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, mantech сказал:
OFF: Ахаха, падсталом:dance3:
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Eddy_Em сказал:
F042 почти вдвое дороже! А 072 20шт я недавно взял по 90 рублей в LQFP48! А здесь - сильно урезанный по ресурсам вариант (да, хочется и малоногий иной раз, но не за 90 же рублей! Хотя бы по 40...)
Вы цены приводили в центах. Заказывали 90 центов, тут в партии от 96 штук получится $1.05. По функционалу вам нужен был хотя бы CAN. Я привел пример, из того, что есть в наличии самое близкое к вашим требованиям. Лучше не знаю. Кста, если есть вариант дешевле чего угодно, но с CAN - мне интересно. А так же варианты дешевых CAN-трансиверов.
Ссылка на сообщение
Измерители сопротивления делали уже 100 лет назад, а связь с облаками буквально смогли сделать недавно и до сих пор недоделано
Хорошая новость, так и станем отвечать заказчикам, но вряд ли такие будут — ну какие могут быть облака в промавтоматике, когда она 100 лет без них отлично работала, следовательно и дальше так же будет.
Ссылка на сообщение
Да это то что вы годами и делаете. Не? :lol2:
Давайте начинайте за самописанный недоделанный TCP стек и GUI со скриптами на i.MX  и как вас хотят какими-то джуниорами заменить.
Не пора ли посмотреть правде в глаза?
Подключить пару датчиков к бензоколонке это не работа. Работа - сделать масштабируемый UX/UI.
Так это у MrBearManul надо спросить.
Он же усовершенствовал метод, но помалкивает какие такие удобства реализовал и что делает его продукт "прорывным".
Ссылка на сообщение
7 минут назад, my504 сказал:
Не распространяется, почитайте бумаги. Например, 14-выводный корпус, 2 питания и 2 программирования исключается, остаётся 10, при этом на борту два ОУ, два компаратора, ИОН и ЦАП, т.е. как раз 10 входов, которые можно привязать жёстко и без пересечений, потому проблем коммутировать выходы нет.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, AlexandrY сказал:
Круто читать ваши посты) Вот сразу видно жизнерадостного человека на острие науки и приборостроения!
Я этого не говорил. Так, как я измеряю сопротивление у здоровенной катушки индуктивности (трансформатора) измеряют и другие фирмы, коих не мало на просторах земного шара. Да, там своя специфика. Это вам не постоянный резистор. Но я также не приписывал своему (вернее фирменному, я не на себя работаю) прибору ничего прорывного. Это вы за меня додумали. По понятным причинам не хочу здесь называть контору в которой работаю. Но можете посмотреть для примера данный прибор. Там в аннотации не зря подчёркнуто "для измерения низкоиндуктивных и высокоиндуктивных цепей". Как видите, специфика есть.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, AlexandrY сказал:
Я годами еще ничего не делал, это так, вам для справки, самый долгий проект, да тот, который "с джуниорами...", был 10 мес. Кстати, пока так никто и не заменил, ну пусть еще мечтают)))))))). Ну а там далее были просто доработки и оптимизации, что есть в любых проектах...
Да ясное дело - подключить кнопки и частотник к лифту - тоже не велик труд)))
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
5 hours ago, MrBearManul said:
В этой атмеге аппаратная периферий (управление ключами, кулоносчётчик, аппаратные защиты) для зарядных устройств. Мы её использовали для зарядного устройства на две банки литий-полимерных аккумуляторов.
Вы допустили ошибку масштабирования вот и все.
Атмега тут не при чем. Такие чипы делаются специально под крупных заказчиков, на рынок выкидывают остатки.
Крупняк переориентировался и чипы соответственно пропадают.
Мелким разработчикам и производителям ориентироваться надо на чипы сделанные для общего применения.
Такие как RP2040.
Вот у меня в работе универсальный зарядник-UPS.
Он сделан на чипе почти не имеющем никакой специальной периферии. Я могу там контроллер заменить на любой другой  от любого производителя.
Что я делаю не так?
Ссылка на сообщение
Простите, вы на самом деле примерно так мыслите? Сколько вам лет, если не секрет?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, MrBearManul сказал:
Да оно самое!  И главное, с такой гордостью сообщать об этом!!
Значит на этой плате есть еще куча всяких МС, для измерений и управления, и что тут доказываете? Добро пожаловать в прошлое, когда на платах были десятки мс малой интеграции... Сомнительное достижение...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
