Перейти к содержанию
XILINX Vivado 18.3 and PCIe. Как адресовать через interconnect несколько слейвов на шине AXI в один бар на PCIe
Продолжаю осваивать Vivado на Xilinx (пока с огромной натяжкой). Есть некая система: мастер PCIe -> AXI interconnect -> 5 слейвов (регистры, память, Jesd и прочее).  У каждого слейва свой адрес на шине AXI (выровнял адреса до старших бит, для более простой дешифрации)
Ну далее всё просто, беру в настройках корки, каждому бару присваиваю базовый адрес какого либо из слейвов, назначаю размер и всё норм. Через программу верхнего уровня спокойно читаю/пишу по каждому бару связанный с ним слейв.
Проблема в том, что я ограничен 6-ю барами (в дальнейшем нужно будет больше слейвов). Решил попробовать простое решение, расширить один из баров в два раза и просто обращаться через него к последовательно стоящим друг за другом слейвам. Ну по логике, думаю, когда кончится адресное пространство первого, интерконнект должен перескочить на второй и работать уже с ним.
Но не так-то всё просто, IP ядро PCIE почему то заворачивает адресное пространство на начало первого слейва и снова работает с ним, только сначала. К такому финту я не был готов.. Читал, искал инфу пока ничего не нашёл. Почему ядро так делает и как от этого можно избавиться? Сталкивался кто нибудь с такой проблемой? Буду очень благодарен разъяснениям =)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую!
Слишком по BARски  на каждую периферию  по  BARу :biggrin:.
На  один из BARов вешаете  AXI interconnect, а уже к нему  лепите столько периферии сколько нужно .   Размер  этого BAR при этому должен покрывать пространство адресов всех слейвов.
Только учтите  что  обычные материнки могут и не выделить несколько GB под BAR. Поэтому надо аккуратно распоряжаться адресным пространством.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
По факту, в BAR должны отображаться только регистры - всем остальным пусть DMA занимается
Ссылка на сообщение
14 hours ago, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Добрый день. "Размер  этого BAR при этому должен покрывать пространство адресов всех слейвов." Вот так и не могу, моя материнка не запускается при создании бара больше 2G. Собственно по этому и использую два бара по 4 МБ для создания окон для работы с ДДР. Проблема как раз в том, что не получается сделать так, как Вы описали выше. Я правда пытался покрыть не все адреса всех слейвов а склеить хотя бы два слейва. Выделил объём памяти для бара равный 2-м подряд идущим слейвам. Первый нормально работает, далее вижу что адреса заворачиваются в начало и снова идёт обращение к началу первого слейва. Не понимаю почему так...
Ссылка на сообщение
А какой в этом смысл? Все равно быстрее, чем через DMA, не получится
Ссылка на сообщение
Специфика построения системы. Огромная пропускная способность не нужна. только иногда записывать и иногда вычитывать. ДМА тоже есть но он занимается другими задачами в автоматическом режиме без связи с ПК. Программе на ПК нужен только иногда доступ к памяти на небольших скоростях.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Думаю у вас что то с настройками  самого интерконнекта.   Если слейвы  помещаются  в  размер BAR  то они  будут  в нем видны целиком.  Либо я не полностью  переставляю как вы мапите эти слейвы  в пространства BAR.
Тут  надо бы видеть всю структуру интерконнекта  и его настройки.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
3 hours ago, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Подключал ILA до интерконнекта и после. В итоге мне приходит не тот адрес..  Допустим есть два слейва по мегабайту, у первого адрес: 0x1000 0000 у другого  0x2000 0000. Я назначаю бару PCIe базовый адрес на амбе 0x1000 0000. Значит после того как закончится адрес  0x1FFF FFFF , должен прийти на интерконнект адрес 0x2000 0000... Но я его не вижу, от ядра приходит снова 0x1000 0000. С размерами точно не напутал, проверял несколько раз и игрался по разному..
Изменено пользователем Kronac
Ссылка на сообщение
на слейвы выделял по мегабайту, адреса стояли друг за другом. На бар выделял 2 мегабайта, потом пробовал 4, безрезультатно.
2 hours ago, Alex77 said:
ну а размер данного бара какой в настройках ?
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Эээ???  Чтобы  для  слейвов  которые  находятся в пространстве одного BAR  не было доступа из этого BAR?  :shok:  "Не  верю..."
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Kronac сказал:
ИМХО Вы сами себе ззлой буратино:
"два слейва по мегабайту, у первого адрес: 0x1000 0000 у другого  0x2000 0000."
Первый располагается с 256МБ и длиной 1МБ
Второй располагается с 512МБ и длиной 1МБ
BAR size в таком случае должен начинаться с  256МБ и иметь размер наверно 512МБ (но никак не 1МБ и не 2 и не 4)
смысл в том что у вас слейвы стоят на расстоянии в 256МБ - значит и бар должен покрывать это расстояние + размер второго слейва, и учитывать кратность основанию 2.
Изменено пользователем Alex77
Ссылка на сообщение
Извиняюсь. Я немного не тот скриншот выложил. Много разных вариантов пробовал запутался сам и Вас всех запутал..
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Kronac сказал:
каков вопрос таков ответ.
Ссылка на сообщение
Сейчас попробую понятнее. Вот последний проект с которым пытался побороть проблему.
Есть 4 SLAVE AXI . Интересует S0 и S1. Их адреса на AXI
S0: 0x2 0000 0000 (512К в последнем проекте, в котором пробовал)
S1: 0x2 0008 0000 (512K)
Я назначаю на BAR0 базовый адрес: 0x2 0000 0000. Размер бара: 4МБ.
Получаю следующую картину:
где S00 - PCIe; S01 - JTAG . Читая через компьютер первый бар, я имею доступ только к M02 (S0: 0x2 0000 0000)
При попытке доступа к M03 (S1: 0x2 0008 0000) адресация закручивается в интерконнекте и снова обращается к M02..
При этом в системе есть ещё JTAG консоль. И с её помощью я спокойно читаю\пишу в M02 и M03.
Либо если я назначу на BAR1 базовый адрес 0x2 0008 0000, то по PCIe через BAR0 будет доступ к M02, а через BAR1 будет доступ к M03, но больше никуда..
Вот сейчас, надеюсь, доступно объяснил =) Понимаю, что тяжело понять, что творится в голове у другого человека и что он хочет донести со своей колокольни.. Исходных данных маловато, понимаю)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
