Перейти к содержанию
Разрядность операндов в контекстно-зависимом выражении
Здравствуйте, коллеги!
Предпочитаю в выражениях явно приводить размерность вектора к необходимой разрядности, однако появилась потребность разобраться с приведением разрядности по стандарту. Есть непонятный момент, нужна помощь..
Изучаю этот вариант стандарта IEEE_Std_1800-2012 SystemVerilog(для верилога написано то же самое) : IEEE_Std_1800-2012 SystemVerilog.pdf
Разрядность векторов саомоопеределённом выражении вычисляется согласно таблице 11-21 на странице 248:
Spoiler
Однако есть и контекстно-определённые выражения. Примеры из документа:
logic [15:0] a, b; // 16-bit variables
logic [15:0] sumA; // 16-bit variable
logic [16:0] sumB; // 17-bit variable
sumA = a + b; // expression evaluates using 16 bits
sumB = a + b; // expression evaluates using 17 bits
Здесь всё понятно - учитывается разрядность вектора слева от оператора " = "
Далее они приводят пример, где суммирование с числом 0(int = 32bit) расширяет контекст всего выражения и не допускает потери информации при выполнении первого оператора " + ":
answer = (a + b + 0) >> 1; // will work correctly
Отсюда я делаю вывод, что контекстом является всё выражение, а не только то, что стоит слева от оператора " = ". Т.е. при выполнении первого оператора  " + " a и b уже будут расширены до 32 бит. Пока что тоже всё логично.
А вот далее следует непонятное..
logic [3:0] a;
logic [5:0] b;
logic [15:0] c;
c = {a**b}; // expression a**b is self-determined, 4 bits
c = a**b; // expression size is determined by c, 16 bits
Почему конкатенация не учитывает контекст, а возведение в степень - учитывает? Ведь и тот, и другой оператор присутствуют в приведенной выше таблице самооперделённых выражений.
И будет ли учитывать контекст, к примеру, оператор " << "  ?
logic [3:0] a;
logic [15:0] c;
c = a << 1; // expression size is ?
Почему разработчики не разделили таблицу на 2: операторы, учитывающие контекст, и игнорирующие его?
Благодарю за помощь!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую!
13 minutes ago, TRILLER said:
Пока писал - разобрался! :biggrin:
Тему можно удалить.
Зачем же удалять,  раз разобрались поделитесь!  Для других будет полезно,  да и самому через какое то время может пригодится вспомнить :biggrin:
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, TRILLER сказал:
Тему можно удалить.
Есть предложение банить навечно тех персонажей, которые "разобрались, пока писали", или "сам дурак, тему можно удалить", но которые при этом почему-то забывают внятно изложить, так в чем же они там разобрались... Как по мне - это проявление элементарного неуважения к сообществу.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Эко вы грозный! :girl_devil:
Зачем же сразу банит - надо для начала разъяснительную работу проводить, воспитывать так сказать культуру общения  :yes3:
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
7 hours ago, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Операнды являются контекстно-определёнными. Т.е. разрядность каждого операнда расширяется до максимальной из числа операндов в пределах контекста. В большинстве случаев контекстом является всё выражение включая операнд в левой части оператора " = ". В исключительных случаях контекст сужается до области, указанной в колонке "Comments" для конкретного оператора из приведенной в первом посте таблицы.
Пример:
bit         a;
bit [1:0]   b;
bit [2:0]   c;
bit [3:0]   d, g;
bit [9:0]   e;
bit [15:0]  f;
f = (g) ? (e << 1) : {d << 2, (a) ? (b << 1) : c};
Для конкатенации все внутренние операнды являются самоопределёнными. 'd' не будет расширен и произойдёт потеря информации при сдвиге. Разрядность 'a' также не изменится, однако длина 'b' будет увеличена до 'c' и потери информации не произойдёт.
Контекстом 'g', как и 'a', является его собственная длина и расширения разрядности не произойдёт.
Для операнда 'e', наряду с конкатенацией, контекстом является всё выражение. А значит 'e' будет расширен до длины 'f' перед сдвигом и потери информации также не произойдёт.
Надеюсь, изложил понятно.
Quote
Если ещё ни 1 человек не успел ответить, то утверждение о невозможности удаления темы, как мне кажется, весьма спорно.
Не хотел проявлять неуважения, которого не имею. Прощения прошу.
А вот предложения "навечно банить" что-то мне напоминают.. Ах да, "жэстачайшэ усих!" Усы торчат из таких предложений..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
