Перейти к содержанию
Technics SC-EH790EP-S Помогите улучшить
А вот что он мне на это ответил "Все верно, многоканальный дсп перестает работать, обработчик и селектор. Ито они напрямую зависят от многоканального выхода. Эквалайзеру пофиг он рулил идентично все каналы."
Получается что не дай бог проц начнет думать, что кто то задействовал наушники. А по другому полную полосу проц на эти каналы не даёт, получается замкнутый круг.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Возможно не самый лучший, но самый простой способ сложить обратно разделённые по частоте каналы — добавить два резистора 3,3 кОм, они дорисованы на схеме красным.
"А, В" — это основные стерео каналы СЧ+ВЧ, через резисторы к ним добавляется моно SW канал. SW — он и в «родной» схеме моно, идёт параллельно на оба НЧ динамика фронтальных колонок.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, в наличие два техникса Technics SC-DV290EE-S и Technics SC-EH790EP-S и у обоих из колонок слышно тихое шипение в те моменты когда играет очень тихая музыка или в паузах между песнями, особенно когда делаешь по громче.
1) Это случайно не естественная особенность этого типа усилителя H+?
2) Как можно заставить усилитель работать без блока эквалайзера, чтобы понять блок эквалайзера виновник этого шипения или блок усилителя?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
