Перейти к содержанию
Как наибыстрейше вывести на экран точку?
Just now, GenaSPB said:
аппаратный double есть только в F767.
но 3д библиотека прекрасно работает и на F746, каким бы в нем ни был FPU
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, GenaSPB сказал:
Неравильно поняли. ПРосто сравнить с 0 а не 0.0
Там и без сравнений полно другого г*. См. выше.
Ссылка на сообщение
--cpu=Cortex-M7.fp.sp
наверное использует... Читайте описание ключей вашего компидятора
Выход за границы массивов и мне ненравится
Ссылка на сообщение
Да..... та опция в ниспадающем меню, что я вам выкладывал выше, как раз этот ключ и включает. Получается, что работает у меня FPU
Ссылка на сообщение
А как проверить, скажем так, не состояние FPU (включен/выключен), а эффективность? НУ к примеру, можно ли запустить некую стандартную функцию, которая при включенном FPU занимает определенное количество тактов, меньшее чем без оного?
Ссылка на сообщение
Только что, Salamander сказал:
Помимо включения самого Single FPU, нужно и работать с переменными типа float, и  математические операции делать с float (в частности добавлять в конце чисел букву 'f'), а не double.
centerPoint[0] = (v1[3] + v2[3] + v3[3]) / 3.0f;
Ссылка на сообщение
Just now, ivan24190 said:
centerPoint
А если она объявлена как float32_t centerPoint[3] ?
разве это ничего не значит?
Да и потом - библиотека не моя, автор ее запускал в том виде, в котором она выложена.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Salamander сказал:
Да пожалуйста, но у вас операция деления на 3.0, а это по умолчанию double. Поэтому компилятор сначала преобразует все числа в double, затем выполнит всю арифметику в double и только в конце перед присваиванием преобразует во float. Поэтому нужно писать 3.0f, тогда все операции будут выполняться с float.
Либо, как советовали выше, искать флаг компилятора, чтобы все вычисления с числами с плавающей точкой проводились во float.
Изменено пользователем ivan24190
Ссылка на сообщение
То есть, к примеру
float32_t matrix_view[16] = 			{0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};
float32_t matrix_projection[16] = 		{0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};
float32_t matrix_rotation[16] = 		{0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};
float32_t matrix_translation[16] = 		{0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};
float32_t matrix_world[16] = 			{0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};
float32_t matrix_worldView[16] = 		{0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};
float32_t matrix_transform[16] = 		{0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};
float32_t matrix_transformhelper[16] = 	{0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};
везде нужно добавить f???
Мда...
Я все же, с надеждой повторю мою нижайшую просьбу - владельцам какой-нить платы с STM32F746 запустить библиотеку у себя.  Пока откликнулся только GenaSPB (спасибо ему), но у него STM32MP157.
Подключается в два счета, инструкцию я выше давал.
Не обязательно с дисплеем, можно просто посчитать, сколько тактов уходит на расчет одной точки.
Ссылка на сообщение
То есть, к примеру
Если float32_t здесь действительно float, то касательно этих массивов делать ничего не нужно, тут приведение типа произойдет автоматически. Но на места арифметики нужно обратить внимание.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Salamander сказал:
Интересно - как он у вас может работать, если в вашем МК его нет? :biggrin:
Я имею в виду - double precision FPU.
2 часа назад, ivan24190 сказал:
Уже говорили. И не раз. ТС похоже не догоняет.  :unknw:
Да, и лучше писать:
centerPoint[0] = (v1[3] + v2[3] + v3[3]) * (1.f/3);
2 часа назад, Salamander сказал:
Я добавил, не везде конечно, но прироста никакого....
И колёса пинал и стекло протирал..... а в листинг так и не заглянул. Да уж, трудный случай.... :unknw:
Ссылка на сообщение
Можно пойти от обратного: поищите в листинге вызовы стандартных подпрограмм для софтовой работы с float и double (именно и для тех и для этих). Если вы всё сделали правильно, их быть не должно от слова совсем. Как называются эти подпрограммы смотрите в документации на свой компилятор. А везде, где используется ваша математика долны быть команды FPU. Список мнемоник можете посмотреть в документации на ядро.
Ссылка на сообщение
Давайте не будем переходить на подобие оскорблений?
Вы меня тоже не слышите.
Как например:
Сдался вам этот double precision? Я разве ставил целью получить максимальное быстродействие операция с плавающей точкой?  В который раз сошлюсь на неоднократно выкладывавшееся мной видео, где на не имеющем double precision STM32F746 фигурка головы обезьяны вращается с вполне приличной скоростью. Вот эту скорость я и хочу повторить.
Single precision у меня есть? Есть вот от него давайте и будем отталкисваться.
Автор библиотеки этого не делал и она у него нормально работала
заглянул
Quote
Это они?
ExUsT5z7.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
ниже аттач.  файл с расширением lst. Это листинг? А по содержимому? Поиск в нем не дает положительного результата для вышеуказанных функций.
Ссылка на сообщение
Можете еще до кучи map файл выложить. Там все эти софтовые dmul и ddiv и всплывут. В общем, в любом случае есть смысл добиться чтобы все математика работала с float FPU. Просто надо внимательно весь код просмотреть и полностью убрать использование даблов.
Изменено пользователем Михась
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
