Georgy 0 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба CVR-M2G, Быстросъемное крепление с встроенным модулем GPS для видеорегистраторов Street Stormперестало вычислять координаты. Соответственно на экране при записи координаты и скорость нулевые.Видны 3 провода, подпаянные к плате. крайние -питание 5 вольт, средний для передачи информации.Видно так же подобие источника питания , то-ли аккум то-ли батарея, то-ли конденсаторный (не помню как называется) с огромной ёмкостью. Думается таки аккумулятор. при включении устройства на нем 3 вольта, при снятии внешнего питания на нем быстро падает до 1,5 В, и затем очень медленно уменьшается, за минут 5 до нуля.На центральном проводе относительно корпуса есть какие-то импульсы, мультимером определяются, и похоже устройство не убито до полной потери работоспособности.В керамике встроена антенна и приемник, доступа к признакам его работоспособности не нахожу.Аккум приварен к плате, верхняя планка на нем тоже приварена, потому наименование не прочтёшь.Таки может кто точно знает, аккум это или иное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Georgy сказал: Думается таки аккумулятор. Это батарейка. Если батарейка умерла, то проблем с поиском спутников быть не должно, просто должно увеличится время поиска. 3 часа назад, Georgy сказал: На центральном проводе относительно корпуса есть какие-то импульсы, мультимером определяются, Мультиметром там что-то увидеть не возможно. Нужен осциллограф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба 23 hours ago, Vasily_ said: Мультиметром там что-то увидеть не возможно. Нужен осциллограф. Выдача инфы с GPS на регистратор 1 пакет в секунду, это мультимер на аналоговой шкале показывает, она скачет до 3 вольт с таким темпом, и не спорю, что олени осциллограф лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 19 часов назад, Georgy сказал: Выдача инфы с GPS на регистратор 1 пакет в секунду Если пакеты идут, значит что-то сдохло в самом модуле GPS. Не вижу смысла чинить изделие ценой 1600 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 08.01.2021 в 20:33, Vasily_ сказал: Мультиметром там что-то увидеть не возможно. Нужен осциллограф. Подключить сигнал к входу посл. порта в компе, через rs-232 микросхему, и поглядеть, что там передается, осмысленное или нули... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAR 0 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба Чтоб полечить - может на место этой платки поставить любой другой GPS модуль? Только скорость передачи данных такую же подобрать. Это если очень хочется повозиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
