jcxz 208 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба 20 минут назад, sasamy сказал: CMSIS ? Что "CMSIS"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба 22 minutes ago, sasamy said: CMSIS ? https://arm-software.github.io/CMSIS_5/DSP/html/group__Max.html Не, лучше пусть memcpy перепишет на ассемблере. Вот потеха будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 7 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 (изменено) · Жалоба 57 minutes ago, jcxz said: Что "CMSIS"? Библиотека оптимизированных под SIMD ф-ий Quote DSP library collection with over 60 Functions for various data types: fixed-point (fractional q7, q15, q31) and single precision floating-point (32-bit). Implementations optimized for the SIMD instruction set are available for Cortex-M4/M7/M33/M35P. на C Изменено 25 января, 2021 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 208 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба 52 минуты назад, sasamy сказал: на C Приведите листинг компиляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 (изменено) · Жалоба 8 часов назад, AlexandrY сказал: Не, лучше пусть memcpy перепишет на ассемблере. А чего тешитесь - memcpy гораздо быстрее работает на НЕОНе, и да, на ассемблере, так что тут шуточки в сторону... 7 часов назад, sasamy сказал: Библиотека оптимизированных под SIMD ф-ий Так лень все перекапывать, но подобные функции vdupq_n_s16 скорее всего на асме писаны... 24.01.2021 в 03:00, SII сказал: Разработкой ОС, написанием драйверов и т.п. низкоуровневой фигнёй занимается тоже меньше 1% программистов, а основная масса тусуется в веб-разработке. Ну тут уж мягкое с теплым не путайте, скорее всего все те, кто тут отписался все-таки больше занимаются как раз низкоуровневой разработкой, да платят вебщикам больше, но тут меньше быдлокода и интереснее Изменено 25 января, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 208 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 13 часов назад, mantech сказал: А чего тешитесь - memcpy гораздо быстрее работает на НЕОНе, и да, на ассемблере, так что тут шуточки в сторону... Она (библиотечная) и на Cortex-M написана на асме (в IAR по крайней мере). Если кто-то этого не знает - сразу видно, что он ни разу не запускал отладчик. И вправда - на кой рекламщику отладчик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Еще немного про кеш (тестировалось на DRAM памяти, кеш включен на чтение и запись) Заметил, что при любом обращении на чтение незакешированных данных, читается _вся_ строка кеша (32 байта), а не только тот элемент что вы запросили. Т.е. достаточно одной операции (например PLD) чтоб предварительно загрузить всю строку кеша. Предположительно, при чтении на границе будут читаться 2 строки кеша (будет полезно чтоб командой PLD грузить сразу 64 байта) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 208 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, jeka сказал: Заметил, что при любом обращении на чтение незакешированных данных, читается _вся_ строка кеша (32 байта), а не только тот элемент что вы запросили. Т.е. достаточно одной операции (например PLD) чтоб предварительно загрузить всю строку кеша. Возможно - дело не в кеше, а размере пакета для DRAM-интерфейса. DRAM позволяет производить пакетный обмен с памятью и размер пакета задаётся при инициализации в широких пределах. Возможно задан размер пакета == 32 байта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба При работе "кэш-память" всегда читается-пишется вся линия кэша. Размер линии у всех разный, но часто это 32 байта. Делать короче смысла мало — накладные обращения в DRAM большие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
