dimka76 62 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба 3 hours ago, ae_ said: Сравнил обе схемы, Plain и dimka76, вариант без инвертора, но с двойной RC быстрее выходит на установившееся значение при ~одинаковом подавлении пульсаций ШИМ. n004 = C1; n006 = C4. 11 hours ago, Plain said: Для "гораздо" надо будет 3 или 4 звена поставить, а второй выход ШИМ — мало того, что аж в 1 рубль обойдётся, но это и ещё одно брюхо SOIC, на котором весь пассив и поместится, и разведётся удобно, ну и припаяется минут за 5. Кстати, у STM32 у таймеров есть как прямой так и инверсный выход, так что можно обойтись без внешних элементов для формирования инверсного ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба 7 hours ago, ae_ said: Сравнил обе схемы, Plain и dimka76, вариант без инвертора, но с двойной RC быстрее выходит на установившееся значение при ~одинаковом подавлении пульсаций ШИМ. n004 = C1; n006 = C4. Какие-то пошли разрывы шаблонов. Фильт от Plain однозначно быстрее, он никак не может реагировать медленнее чем двойной RC. Вот доказательство: Другое дело что в данном применении эти 6 мс отставания ничего не решают ( на мой взгляд) Фильт на инверсных шим-ах скорее всего взят откуда-то из обработки аудио, но здесь то сигна не аудио, а моргалки. Я требуемую верхнюю частоту моргалок оцениваю в 10 Гц. Если она не зарезана, то все Ок. Следовательно двойной RC явно эффективней. Хотя все это умозрительно. Делать надо на фазовом регулировании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба 7 hours ago, AlexandrY said: Фильт от Plain однозначно быстрее, он никак не может реагировать медленнее чем двойной RC Вы моделируете другую схему, у вас генераторы 10кГц работают синфазно, они подключены к одному модулятору. В то время как в схеме Plain ШИМ работают противофазно, огибающая одного растёт, другого — падает. А у Вас обе растут или падают вместе. Поэтому и шум 10кГц не уменьшается, а растёт, что сразу заметно на Вашем «доказательстве». Реакцию фильтров на единичный импульс я показал ранее. Если в нём двухзвенная RC чуть быстрее, то почему она должна быть медленнее на переменном сигнале? Вот реакция на синус 10Гц. Здесь нет заполнения 10кГц, т.к. смотрим на отставание фазы НЧ сигнала, а не на фильтрацию ШИМ. Снова RCRC опережает. Разрыв шаблона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба 4 hours ago, ae_ said: В то время как в схеме Plain ШИМ работают противофазно, огибающая одного растёт, другого — падает. Нет, посмотрите внимательней на скрипты у управляемых источников в схеме от Plain. В вашем же варианте введен паразитный сигнал сдвигающий фазу. Но сам фильтр в схеме от Plain по прежнему более быстрый чем двойной RC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, AlexandrY said: посмотрите внимательней на скрипты у управляемых источников в схеме от Plain Посмотрел внимательно, скопировал 1-в-1, как было на схеме Plain : прямой выход PWM Pulse(0 3.3 0 1n 1n 20u 100u) инверсный выход — Pulse(3.3 0 0 1n 1n 20u 100u) После чего добавил в схему второй вариант RCRC и сравнил реакцию на единичный импульс. 24 minutes ago, AlexandrY said: В вашем же варианте введен паразитный сигнал сдвигающий фазу. Нет. В последней схеме два одинаковых генератора синуса, сдвинутых по фазе на 180° (-90° и +90°), т.е. взаимно инверсных, как PWM и /PWM у Plain. 27 minutes ago, AlexandrY said: Но сам фильтр в схеме от Plain по прежнему более быстрый чем двойной RC Вы ошибаетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба 49 minutes ago, ae_ said: Нет. В последней схеме два одинаковых генератора синуса, сдвинутых по фазе на 180° (-90° и +90°), т.е. взаимно инверсных, как PWM и /PWM у Plain. Вы ошибаетесь. Думаю ошибаетесь все же вы. Да PWM вы инвертировали, но сдвинутого синуса не было. Этот сдвинутый синус добавленый вами и есть паразитный сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба 2 hours ago, AlexandrY said: Думаю ошибаетесь все же вы. У меня не получилось объяснить, что моя упрощённая схема эквивалентна исходной с ШИМ. Хорошо, тогда попробую объяснить, где ошибка в вашей схеме: Элементы X2 и X3 идентичны? Сигналы в узлах 2 и 4 идентичны? Значит один X2(или X3) можно выкинуть, а цепи 2 и 4 соединить перемычкой, верно? Та ли это схема, что предложил Plain? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, ae_ said: Элементы X2 и X3 идентичны? Нет, X3 и X2 работают в противофазе, точно как у Plain. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба У Plain сигнал PWM=20%, /PWM=80%, /PWM=100-PWM. Когда PWM растёт от 0 до 100%, /PWM падает от 100% до 0. они меняются в противофазе. В вашей же схеме они меняются синфазно. оба растут или оба падают. Это другая схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба 21 minutes ago, AlexandrY said: Нет, X3 и X2 работают в противофазе, точно как у Plain. А не могли бы вы предоставить осциллограммы сигналов в точках 2 и 4 вашей схемы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба 21 minutes ago, ae_ said: У Plain сигнал PWM=20%, /PWM=80%, /PWM=100-PWM. Когда PWM растёт от 0 до 100%, /PWM падает от 100% до 0. они меняются в противофазе. В вашей же схеме они меняются синфазно. оба растут или оба падают. Это другая схема. Нет, вернитесь к синусоиде с которой вы начали и схеме с синусодой Plain-а. Вы неправильно сформировали сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба Вернёмся к цветомузыке. МК сформировал яркость для выбранного канала и ШИМит её наружу. Уровни 0 и 3.3В, коэфф. заполнения D пусть будет 0.2 для начала. Для схемы двухзвенного RC фильтра ничего больше не надо, на выходе получим 3.3*0.2 = 0.66В в установившемся режиме. Для схемы Plain дополнительно нужен логический инвертор, подключенный к выходу МК. После инвертора /D = 1-0.2 = 0.8 (2.64В) Теперь выходной сигнал изменился до D=0.55 (1.8В) например, а инвертированный получится /D = 1-0.55 = 0.45 (1.5В) Получается, что простой логический инвертор для выходного аналогового сигнала работает как инвертирующий усилитель с КУ =-1 относительно середины питания. Поэтому я упростил схему, убрал из неё ШИМ, который всё равно отфильтруется, оставил только два противофазных синуса, чтобы показать отклик на НЧ двух вариантов фильтра. В вашей схеме нужно Х2 заменить перемычкой, а Х3 заменить на инвертирующий ОУ с КУ=-1 и на вход "+" ОУ подать 1.65В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, ae_ said: Поэтому я упростил схему, убрал из неё ШИМ, который всё равно отфильтруется, оставил только два противофазных синуса, чтобы показать отклик на НЧ двух вариантов фильтра. В вашей схеме нужно Х2 заменить перемычкой, а Х3 заменить на инвертирующий ОУ с КУ=-1 и на вход "+" ОУ подать 1.65В. Вся тема Plain-ом была затеяна чтобы показать как плохо фильтруется ШИМ на слабых фильтрах если не подмешать инверсный сигнал. А слабый фильтр нужен для быстрой и точной реакции. Так что ШИМ здесь принципиальный момент, без него не стоит ничего рассматривать. Ваше же ошибка опять в том что X3 предлагаете заменить на ОУ. Ветка c X3 является фильтром ВЧ. Её принципиально нельзя заменить на всеполосный усилитель да еще инвертирующий. Вы таким образом пытаетесь меня принудить повторить вашу ошибочную схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба Вот сравнение двух схем: Повторю, разница лишь в выходных сопротивлениях, что может быть полезно в ряде случаев. Просто до этой темы я особо не задумывался над парафазной схемой, а предложил её в первую очередь как полезное брюхо SOIC, дармовую макетную площадь, потому что по-прежнему не вижу здесь повода связываться с полноценной макетной платой из-за пары десятков деталек, всей работы на один вечер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба 24 minutes ago, Plain said: Вот сравнение двух схем: Мда, я подзабыл что простые комбинации RC не добавляют полюсов. Но если по чеснаку, то спор шел за схему с другими номиналами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
