Signal Tap Trigger Condition
Я ставлю тригер на сравнение - когда s_ms_counter = 20 - тригер сработает.
Hо если мне надо условие s_ms_counter == 50 - мне нужно перекомпилировать весь проект.
Можно как то исхитриться и сравнивать с переменной s_ms_counter = myvar а не с константным числом?
On 12/31/2020 at 5:41 PM, pavlovconst said:
Поставьте "Trigger Conditions"=AND
не получается. либо AND либо Comparison.
Не пользуйтесь условием Comparison. Поставьте AND. Напротив s_ms_counter укажите желаемую константу. Ее можно будет менять без перекомпиляции
наверно у вас волшебный Signal Tap. мой выдаёт такое
извиняюсь. работает. спасибо.
Изменено пользователем jenya7
при базовой генерации инстанса сигнал-тапа, ЕМНП, можно задать 4 вида корки, в том числе с динамическими триггерами. Рекомендую прочитать документацию и туториал на него, до того как его использовать)
