k0l0bun 0 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Появилась необходимость использовать Design Force (CR8000 от Zuken) совместно с внешним автороутером. Именно внешним, поскольку там есть встроенный DRAGON EX, но этот вариант не годится. Как выяснилось, экспорта в DSN у Zuken нет. Поэтому вопрос: можно ли использовать CR8000 с каким-нибудь внешним автороутером, и если да, то как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба В более ранней версии была утилита edifwriter (может название не совсем точно) , но была платной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k0l0bun 0 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба On 12/30/2020 at 1:51 PM, mov said: В более ранней версии была утилита edifwriter (может название не совсем точно) , но была платной. Спасибо! Да, пишут, у CR5000 она была для перевода бинарных схем в текст. Это не подходит. Разобрался сам, подойдет такое решение: экспорт в ODB++, далее трассируем во внешнем автотрассировщике, выгружаем новый ODB++, подгружаем его во временный проект CR8000, сохраняем этот временный проект как DSGN, и потом подгружаем этот DSGN в исходный проект через Import Figure in Other Board/Panel… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADPCB 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба On 12/29/2020 at 2:05 PM, k0l0bun said: Anyone has CR 5000 ot Cr 8000 to share..I have latest 2020 no license Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jonelec 0 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба 12/29/2020 в 10:05 PM, k0l0bun сказал: It became necessary to use Design Force (CR8000 from Zuken) together with an external autorouter. Exactly external, since there is a built-in DRAGON EX, but this option is not suitable. As it turned out, Zuken does not export to DSN. So the question is: can the CR8000 be used with some kind of external autorouter, and if so, how? Can you share the software?Thanks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k0l0bun 0 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, jonelec said: Can you share the software?Thanks Unfortunately, I can't share CR8000, because I don't have Installation file Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jonelec 0 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, k0l0bun сказал: Unfortunately, I can't share CR8000, because I don't have Installation file Okay...Thanks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
