pokk 0 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба В даташите написано, что максимальный уровень выходного сигнала с ЦАП равен 5.6 В (p-p). Хотя питание 5В, но да ладно. Настроил ЦАП на частоту дискретизации 190 кГц, 24 бита и выдаю с него пилу (0-0xFFFFFF) На осциллографе вижу пилу с 2.7 в (p-p), как выжать с него заданный диапазон до 5 в (p-p) ? Пробовал крутить уровень канала, через SPI уровень сигнала уменьшается, но не увеличивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Всё верно. У него диф выход. Т.е. когда на [+]2.7V а на [-]0V имеем +2.6 Когда наоборот имеем -2.6 Их разница и даёт диапазон 5 с хвостиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, pokk сказал: В даташите написано, что максимальный уровень выходного сигнала с ЦАП равен 5.6 В (p-p). Хотя питание 5В Это в паспорте разумеется сказано для конкретной схемы с буферами, приведённой там же, питание которых не +5 В, а ±5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 5 минут назад, Plain сказал: Это в паспорте разумеется сказано для конкретной схемы с буферами, приведённой там же, питание которых не +5 В, а ±5 В. Насколько я могу судить это всё же для голого выхода: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Без разницы, у буферов Ку=1 — просто если бы автор сделал всё как там, т.е. у него было бы в наличии 10 В, а не ожидаемое им чудо получения 5,6 В из 5 В, его проблема решилась бы заменой пары резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
