Перейти к содержанию
Бесперебойник для рутера - UPS
Есть 4 рутера в разных местах, нужно для них сделать бесперебойное питание. Подключать 4 компьютерных UPS нет никакого смысла, решил сделать миниатюрные UPS на базе аккумуляторов 18650. первое устройство получилось рабочим но из за индукции катушки реле, размыкание контактов происходит примерно 1-1,5 секунды и питание от аккумуляторов не успевает добраться до рутера и тот идет на перезагрузку. вот примерная схема девайса:2020-12-27_181841.jpg.d71736da55a375a3a18e69326f542f87.jpg
Думаю сделать схему на полевом транзисторе но не знаю если существует транзистор с нормально замкнутыми сток-исток. Вот примерная схема на скорую руку:
Подскажите можно решить эту задачу, существуют или нет транзисторы с нормально замкнутыми сток-исток?
Изменено пользователем PanMotan
орфографическая
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только что, Jurenja сказал:
... или если нравятся реле, то конденсатор по питающей цепи поставить.
Пробовал подключить конденсатор, нашел у себя максимальный 2200мФ 16в, но никакого эффекта это не дает, напряжение не успевает дойти до рутера и просаживается до 4-6в
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, rkit сказал:
Это делается парой диодов.
Прошерстил весь интернет но так и не нашел схемы. вопрос в том как сделать что бы при отсутсвии питания от БП открывался транзистор через который будет идти ток с батарее на питание рутера?
если есть подобная схема, скиньте пж. буду благодарен
значит мало
мФ или мкФ?
Ссылка на сообщение
Сколько видел роутеров, у всех внешний БП 12 В, а внутри один или несколько понижающих преобразователей, самое большое там 5 В — можно взять 6-вольтовую свинцовую батарею и к ней импульсное зарядное и пару диодов, либо 12-вольтовую свинцовую, пару диодов и тоже импульсное зарядное, но повышающее.
Ссылка на сообщение
Два диода. На два анода подаем рабочее и резервное питающие напряжения. Два катода соединяем вместе и подключаем к той цепи, которую питаем.
Никаких транзисторов.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Jurenja сказал:
Такая схема? И не будет проблемой если напряжения от БП рутера и батарее будет разнится?
Ссылка на сообщение
10 минут назад, PanMotan сказал:
Не будет.
Диоды выберут то напряжение, которое больше и подадут его на нагрузку.
Напряжение, которое меньше, будет изолировано обратным смещением на диоде.
Не хватает только цепи подзаряда аккумуляторов.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Jurenja сказал:
в том то и дело что может оказатся что напряжение с аккумуляторов будет больше и рутер будет работать от них даже если питание от БП рутера будет идти и тем самым разряжать аккумы зря. БП может просаживать напряжение а на аккумах она всегда будет постоянно поддерживатся повышающим преобразователем.
Аккумы всегда выдают 12в, а рутеры иногда 12,5 иногда 11,2, проверял.
Ссылка на сообщение
Можно вместо свинцового аккума использовать два Li-Ion последовательно.
Ссылка на сообщение
использую только LI-Ion 18650. но в паралель а повышаю с 3,7 до 12в преобразователем. для меня это удобнее чем последовательно. нет затрат на БМС и подбор нужных банок.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Jurenja сказал:
например, до 10В.
а не будет глючить рутер с таким напряжением?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
