Перейти к содержанию
Если кто может, подскажите реальные результаты связи по WiFi:
расстояние/ скорость передачи/ какой аппаратурой пользовались.
Интересует расстояние типа километра и возможно высокая скорость.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Использую в своих железках готовый модуль WiPort
Достигнуты следующие результаты.
1. Расстояния: в помещениях с капитальными перекрытиями до 40м и до 100м вне помещений на открытой местности. Дальше не отъезжали, работы проводились в пределах авто-парка :)
2. Скорости: так как модуль представляет собой прозрачный преобразователь RS в WiFi, то скорость потока была ограничена максимально возможной скоростью для его последовательного порта (921.6КБит). Сейчас озадачен созданием собственной версии прошивки с сеткой скоростей, отличной от стандартной, так как мне нужно более 1МБит, что модуль позволяет.
Замечу для справки: чем больше скорость, тем меньше расстояние и наоборот.
На первых порах были заморочки с разъемом (штыревой для поверхностного монтажа с шагом 1мм), потом удалось найти несколько мест, где они бывают. Сам модуль проблем не вызвал, доки все есть, ничего специального не требует. Были проблемы с внешней антенной, нашел один вариант для врезания в крышу авто.
Ссылка на сообщение
А по доступности как с этими модулем обстоит дело??? Например в Москве кто их предлагает....
Ссылка на сообщение
Подскажите, где можно приобрести разъем Samtec FTMH-120-03-F-DV для данного модуля и сколько он стоит. Может есть аналоги?
Ссылка на сообщение
Изделия Лантроникс и аксессуары к ним (разъемы, антенны, киты и пр.) можно приобрести здесь:
+7 495 6410587
Уважаемый Юдин Алексей! Прошу Вас, не задавайте через PM технические вопросы.
На Ваши вопросы по поводу двух последовательных портов отвечаю здесь:
1) да, оба порта могут работать параллельно
2) соединение устанавливается на один и тот же ip-адрес, но на разные ip-порты, то есть serial0 ассоциируется с ip-портом 10001, а serial1 - с 10002, таким образом есть возможность реализовать через один канал wifi два независимых потока.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Посмотрел по инету, поискал по электрониксу и сложилось впечатление, то WiFi в модулях на параллельную шину вроде как нет в продаже. Есть на последовательную шину, в частности езернет. PCMCA модули (любые WiFi PC card) вроде как с закрытым протоколом (прав ли я???).
Интересует что нынче есть на рынке из WiFi для встраиваемых систем???? Скорость интерфейса связи с модулем (наверное, все же модуль нежели куча чипов. Хотя может есть все в одном чипе с небольшим внешним обвесом??? Типа Chipcon от TI или WirelessUSB от Cypress) от 1 МБит.
Ссылка на сообщение
А с этими Wi-Fi модулями кто-нибудь имел дело ?
http://efo.ru/cgi-bin/go?2668
http://efo.ru/cgi-bin/go?2915
http://efo.ru/cgi-bin/go?2916
Ссылка на сообщение
С этими нет, но предыдущие были остойные.
Ссылка на сообщение
Вот и гадай то ли оТстойные то ли Достойные. :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
