SPI EEPROM 93LC56BT-I/OT непонятное поведение
Коллеги, приветствую.
На плате установлена SPI eeprom 93LC56BT-I/OT.
Не могу понять ее поведение.
В ДШ есть следующая временная диаграмма:
По ней не совсем ясно по фронту или спаду устанавливаются данные, но по характеристикам Tdis и Tdih кажется, что по фронту. Кроме нее более "точных" диаграмм нет.
Далее в ДШ указывается:
Instructions, addresses and write data are clocked into the DI pin on the rising edge of the clock.
Что я перевожу как "данные защелкиваются на вход DI на фронте". С такой логикой микросхема "правильно" реагирует на запись данных. То есть укладывает DO на землю на 3,96ms в моем случае. Диаграмму не привожу, она как в ДШ.
Настройки выставляю стандартные CPHA = 0; CPOL = 0.
Но есть проблема - когда я читаю записанные данные у меня выходит странная картина:
Я данные защелкиваю на фронте, а еепром на спаде. Из чего я предполагаю, что неправильно трактовал перевод и меняю CPHA на 1. В результате этого у меня пропадает реакция микросхемы на запись.
В ДШ есть оговорка:
The Start bit is detected by the device if CS and DI are both high with respect to the positive edge of CLK for the first time. Before  a  Start  condition  is  detected,  CS,  CLK  and  DI may  change  in  any  combination  (except  to  that  of  a Start   condition),   without   resulting   in   any   device operation.
Это значит, что память ждет условия старта (CS, DI и CLK в 1) и после этого просыпается и начинает работать.
У меня на линии с CPHA = 1 ситуация такая:
Я подозреваю, что память не успевает увидеть стартовое условие, хотя оно вроде и не нужно, если защелка работает на спаде. Но, возможно, на фронте происходит сдвиг в регистр, а он не срабатывает, т.к. условие старта пропущено...
Перед первым битом видно, что MOSI на 0. Пробовал перед этим без CS отправлять в порт 0xFF чтобы MOSI оставалась в 1, но это не помогает, т.к. перед новой передачей MOSI опять сбрасывается в 0.
Любые другие вариации CPOL и CPHA к работоспособности не привели (ради интереса уже пробовал).
Работал ли кто-нибудь с такой памятью?
PS.
Нашел документ AN993 от микрочипа. В нем просто лучшие (sarcasm) диаграммы:
diagram1.thumb.png.6e34aa34cfaf06cc1fee86cb02b1286c.pngdiagram2.thumb.png.ac8d1c9b1a88bb352be62d1f946c50a9.png
В нем видно, что MOSI поднимается незадолго до фронта клока. В моем же случае все не так радужно и MOSI отстает, а точнее идет условно одинаково с фронтом (согласно настройке):
Складывается впечатление, что я выбрал староватую память... (
