danil_0 0 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Пока плохо понимаю работу интерфейса rs232 но очень хочется подключить sim800 к внешнему устройству (с которого необходимо получить данные) по этому интерфейсу. Если найдутся желающие помочь мне в понимании этого вопроса, буду очень признателен. На данный момент я подключил sim800 к max232 а затем к пк через usb-rs232 переходник. Используя только 2 пина (Rx и Tx) успешно посылаю at-команды на модуль и получаю ответ. И я решил, что подключить внешнее устройство будет так же просто. Но... В документации к устройству с которого нужно получить данные указана схема подключения и at-команды настройки модема: Скрытый текст AT&D0 ATX0 ATS0=2 ATS7=60 А так же указано, что прибор отвечает всегда, независимо от того, было ли настроено управление потоком на подключенном оборудовании. Успешно поднял GPRS соединение на sim800 и соединился с сервером. Сервер активировал запрос данных с устройства... И я рассчитывал, что если просто подать питание +5В на пины 7, 8 внешнего устройства (при уже активном GPRS соединении с сервером), то sim800 начнет отдавать данные. Но в ответ тишина. Правильно ли я понял, что в управлении между внешним устройством и gsm-модулем, gsm-модуль является "терминалом" в терминах интерфейса rs232? sim800 должен всегда держать уровень dtr в состоянии логической единицы, чтобы постоянно быть готовым передать данные? Если кому не трудно, объясните в двух словах, что я натворил не так? ) Изменено 21 декабря, 2020 пользователем danil_0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Там написано GSM модем, а не модуль. Модем подразумевает что имеется контроллер или программа на ЕАТ, которые по включению проинициализируют модуль и будут контролировать его в процессе работы. А иначе модулю ваше оборудование до лампочки, он по включению ждет АТ команд и понятия не имеет что с той стороны кто-то ему данные передает. Для модема T-900 (на SIM900) был проект на ЕАТ под названием DTU (Data Transfer unit) превращавший модуль в полноценный модем. К сожалению исходников у меня не сохранилось, а так можно было бы перетранслировать их под 800 серию. Или же вполне возможно, такой проект есть и под более новые модули..... DTU Is a wireless terminal device specially used for converting serial port Data into IP Data or converting IP Data into serial port Data for transmission through wireless communication network. 1) Internal integrated TCP/IP protocol stack. 2) Provides a serial data bidirectional conversion function. 3) Supports automatic heartbeat and stays online forever. 4) Supports parameter configuration and permanent save. 5) Supports user serial port parameter settings. Второй вариант - поставить микроконтроллер и написать DTU для него. Ну и третий - купить готовый модем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Katatsuburi 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Во первых, проверьте простым способом, отвечает ли Ваше устройство в принципе, скажем из терминальной программы отправьте ему какую либо команду из его спецификации. Модуль, если, как Вы говорите поднял GPRS, является по сути "прозрачным" каналом связи, все что "входит" в антенну, то благоволучно отправляется в СОМ порт Вашего прибора, включая все задержки канала связи. Далее, бывают случаи, когда прибор (его протокол) крайне чувствителен к непредсказуемым задержкам (например счетчик SL7000), в таких случаях нужно увеличивать интервалы ожидания в самом приборе, либо, как вариант, получать гарантированно всю посылку (контроллер,ЕАТ....) и затем отправлять ее, посылку в порт прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 12 минут назад, Katatsuburi сказал: является по сути "прозрачным" каналом связи, все что "входит" в антенну, то благоволучно отправляется в СОМ порт Вашего прибора, включая все задержки канала связи. Не факт. Многие GSM-модули (в том числе и SIM800) могут и в онлайн-режиме не переходить в "прозрачный" режим, оставаться в командном. Зависит от конфига. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
