Баг IAR 7.80.4 (ARM) при работе с float.
Обнаружил ещё один баг IAR 7.80.4.  :sad::sad::sad:
Наблюдается при конвертировании float->int.
     adcVkt.in0 = __SSAT((int)(eegEmu[c] * 8), 12) + B15;
0x.... 0x....      ADR.W    R1,eegEmu
0xEB01 0x0180      ADD      R1,R1,R0, LSL #+2
0xED91 0x0A00      VLDR     S0,[R1, #0]
0xEEBF 0x0AEE      VCVT.U32.F32 S0,S0,#+3
0xEE10 0x1A10      VMOV     R1,S0
0xF301 0x010B      SSAT     R1,#+12,R1
0xF5A1 0x4100      SUB      R1,R1,#+32768
0x81A9             STRH     R1,[R5, #+12]
или то же самое:
     adcVkt.in0 = (int)(eegEmu[c] * 8) + B15;
0xEEBF 0x0A66      VCVT.U16.F32 S0,S0,#+3
где:
uint c;
float const eegEmu[];
Ожидается, что (int)(eegEmu[c] * 8) выполнит конвертирование float->int. Но IAR почему-то делает VCVT.U32.F32 S0,S0,#+3, а это float->unsigned int!  :sad::sad::sad:
Очень серьёзный баг. Теперь непонятно - как вообще до сих пор что-то с плавающей арифметикой на нём работало???  :russian_ru:
Если убрать умножение на 8, то всё ок:
     adcVkt.in0 = (int)eegEmu[c] + B15;
0xEEBD 0x0AC0      VCVT.S32.F32 S0,S0
Явное приведение (int)8 - не помогает.
1 час назад, jcxz сказал:
Спасибо за то, что поделились. Будете обновляться до 8.40?:acute:
5 часов назад, jcxz сказал:
0xF5A1 0x4100 SUB R1, R1, #+32768
Как у Вас B15 определен и adcVkt.in0? Не смог заставить Keil сгенерировать вычитание (да и откуда оно тут?).
#define B15 (1u << 15)
void func(void)
  unsigned int n    = getN();
  const float  f[2] = {1.2f, 3.4f};
  signed short r    = (int)f[n] + B15;
0x08000374 EB000084 ADD          r0, r0, r4, LSL #2
0x08000378 ED900A00 VLDR         s0, [r0, #0x00]
0x0800037C EEBD0AC0 VCVT.S32.F32 s0, s0
0x08000380 EE100A10 VMOV         r0, s0
0x08000384 F5004000 ADD          r0, r0, #0x8000
0x08000388 F8AD0000 STRH         r0, [sp, #0x00]
45 минут назад, Arlleex сказал:
Попробовал тоже присоединиться)
void func( void ) {
Листинг
     74              signed short r    = (int)f[n] + B15;
Warning[Pe177]: variable "r" was declared but never referenced
   \       0x12   0x4669             MOV      R1,SP
   \       0x14   0xEB01 0x0180      ADD      R1,R1,R0, LSL #+2
   \       0x18   0xED91 0x0A00      VLDR     S0,[R1, #0]
   \       0x1C   0xEEBD 0x0AC0      VCVT.S32.F32 S0,S0
   \       0x20   0xEE10 0x1A10      VMOV     R1,S0
   \       0x24   0xF5B1 0x4100      SUBS     R1,R1,#+32768
     75          }
   \       0x28   0xBD13             POP      {R0,R1,R4,PC}    ;; return
Как видно, у меня тоже вычитание. Но команда сопроцессору даётся правильная. IAR 8.40.1. Без оптимизации и с оптимизацией "Low" результат одинаковый.
Изменено пользователем MrBearManul
22 минуты назад, MrBearManul сказал:
Результат в данном случае, конечно, будет одинаковый, но просто интересно, почему IAR не может просто взять и сложить. Хотя кто ему под капот заглянет...:smile:
P.S. Че-то у IAR бедно с доставаемостью определенных версий и релиз-справок к ним. Для Keil я так однажды очень быстро нашел свой баг как fixed.
3 часа назад, Arlleex сказал:
На FTP, куда вы уже имеете доступ, есть все версии IAR. А "релиз-справки" по ним, как и прочие описания, можно добыть без инсталляции - для этого достаточно переименовать инсталятор из EXE в ZIP и выбрать из этого архива то, что вам нужно.
2 минуты назад, Xenia сказал:
...для этого достаточно переименовать инсталятор из EXE в ZIP и выбрать из этого архива то, что вам нужно.
О как! Спасибо, не знал:smile:
9 часов назад, MrBearManul сказал:
А почему 8.40? Есть же давно >8.50. Или с 8.50 какие-то проблемы?
5 часов назад, Arlleex сказал:
#define B15 0x00008000ul
А какая разница? Там по коду без разницы - вычитание или сложение, поэтому думаю так и генерится. Не в этом проблема.
4 часа назад, MrBearManul сказал:
Посмотрите мои примеры внимательнее. Я писал что и у меня если отсутствует умножение на степень 2 при конвертации, то тоже баг не проявляется. Он проявляется только когда есть умножение на степень 2. И даже в этих случаях - не всегда. На другом участке этой же самой программы есть похожая операция (float->int с умножением на степень 2) и там IAR ставит правильную команду. Я так и не смог определить какие точно условия приводят к багу. Оптимизация и пр. - никак не влияют, в одной и той же программе (с одинаковыми ключами компиляции для всех файлов) в разных её местах подобный код может компилиться как правильно, так и с багом.
PS: Только что попробовал скомпилить этот код в установленном "IAR ANSI C/C++ Compiler V8.50.4.261/W32 for ARM". Результат:
0x....'....        ADR.W    R1,eegEmu
всё то же самое. :sad::sad::sad::sad::sad:
И видимо во всех версиях 7.80.4...8.50.4 (как минимум) будет аналогично.
Похоже нужно писать в поддержку..... :russian_ru:
27 минут назад, antis сказал:
А значение float отрицательное?
Конечно. На отрицательных и проявляется.
PS: написал в поддержку.
13 минут назад, jcxz сказал:
Будьте добры обязательно поделиться ответом:blum: Действительно интересный баг, кочующий через вереницу версий компилятора...
4 часа назад, jcxz сказал:
Виноват, был невнимателен. Завтра проверю ещё раз. Сегодня у меня уже вечер и делать ничего не хочется)))
2 часа назад, MrBearManul сказал:
Веду переписку с поддержкой. Создал для них проект, где этот баг проявляется. Цепляю его сюда, чтобы любой желающий мог у себя проверить.  fw_00235910.zip
Это для "IAR V8.50.4.261/W32", но похоже и в промежуточных версиях будет то же самое.
Баги видны в main.lst:
0xEEBF 0x0ACE      VCVT.U32.F32 S0,S0,#+4
Т.е. - и для слов и для полуслов он возникает.
PS: У меня в связи с этим возник вопрос: Получается баг этот имеется уже давно (много лет, много версий IAR), куча народу пользуется IAR-ом. И неужели за всё это время никто на него не наступал? :scratch_one-s_head:
Как такое может быть??? Не понимаю....
Я - понятное дело - я ранее почти не работал с плавучкой на Cortex-M (только отдельные редкие случаи), поэтому и не наступал (он ещё и проявляется не всегда, а в определённых условиях). Но ведь я так понимаю - куча народу работает с float на CM4/CM7, и неужто никто не наступал на него до сих пор?? Просто удивительно....  :scratch_one-s_head:
3 часа назад, jcxz сказал:
Не этот случай?
https://stackoverflow.com/questions/2490600/iphone-floats-cast-to-unsigned-ints-get-set-to-0-if-they-are-negative
https://stackoverflow.com/questions/10541200/is-the-behaviour-of-casting-a-negative-double-to-unsigned-int-defined-in-the-c-s
Если, да, то gcc делает также
Изменено пользователем antis
52 минуты назад, antis сказал:
Не этот случай?
Нет конечно. Смотрите внимательнее: там приведение к unsigned int, у меня - к signed int.
Там ARM-компилятор всё делает правильно.
Я думаю компилятор видит тут беззнаковое сложение. К нему и приводит. Если вот так?
res32 = (int)(eeg[i]*16) + (int)B15;
