Arts 0 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Добрый день, уважаемые знатоки, нужна помощь, преподаватель дал задание, которое заключается в следующем "Построить схему электронного усилителя с токовым зеркалом". Дал схему электронного усилителя и самого зеркала, при этом если зеркало можно видоизменять, то основную схему усилителя изменять нельзя. Как только не пробовал, но не удаётся правильно подключить. Прошу помощь в этом деле ибо сил уже нет, да и не понимаю как можно сделать. И если будет возможность объяснить как должно подключаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arts 0 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Спасибо, и правда работает так как должно, а можно объяснить по какому принципу токовое зеркало подключается именно так? Как оно там в схеме работает, на тот случай если преподаватель спросит почему именно так подключил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Каскад на Q1 изначально работает без нагрузки и без питания. То есть не работает совсем. Токовое зеркало выполняет две главные функции здесь: подаёт питание на усилительный элемент и формирует нагрузку, на которой выделяется полезный усиленный сигнал. Считается, что использование генератора тока ( каковым является токовое зеркало) в качестве нагрузки повышает линейность усилителя. Банальный резистор между коллектором и шиной питания здесь тоже бы сработал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arts 0 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Gorby сказал: Каскад на Q1 изначально работает без нагрузки и без питания. То есть не работает совсем. Токовое зеркало выполняет две главные функции здесь: подаёт питание на усилительный элемент и формирует нагрузку, на которой выделяется полезный усиленный сигнал. Считается, что использование генератора тока ( каковым является токовое зеркало) в качестве нагрузки повышает линейность усилителя. Банальный резистор между коллектором и шиной питания здесь тоже бы сработал. Вообще изначально так и было что резистор, но потом преподаватель решил "по усложнять", в начале надо было колебательный контур поставить, а потом зеркало, спасибо за объяснение. А ещё, если не сложно, можно показать как токи двигаются в данной схеме, которую вы показали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Ну Вы наглец. Токи текут как обычно, от плюса к минусу, по стрелочкам в транзисторах. Подсказка: в этой схеме Плюс находится на земле. А минус является шиной питания. Вывод: токи в схеме текут снизу вверх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба Такая (сумматор токов) схема должна быть нагружена на приёмник тока, т.е. на сопротивление в идеале ноль или около того (короткое замыкание на выход серого ящика XBP1, как сейчас, тоже сойдёт), но серый ящик XSC1 показывает только напряжение, а нужна его математическая противоположность, который показывает ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
