Детектирование qam
Начну с того что признаюсь, что я разработчик силовой техники и познания в цифровой передачи информации по каналам связи ограничиваются стандартными интерфейсами такими как RS232, RS485, LVDS   и т.д. Но возникла задача передачи по длинному кабелю 5км и более телеметрии до 500кбод.
Прочитал множество литературы и статей по КАМ. Но остается непонятным вопрос. При передачи сигнала по линнии связи очевидно искажение амплитудной составляющей сигнала. Для подстройки амплитуды используют блоки  АРУ. Однако если мы будем продолжительно передавать определенный цифровой сигнал, а потом передодим другой цифровой сигнал то возможно насыщение АЦП.
Или в стандартных протоколах оговаривается какое либо кодирование исходного сигнала для исключения указанной выше ситуации. Где можно почитать?
Возможно скремблирование уберёт длинные единицы и нули.
А вообще 500кбод не скорость.
А для передачи на расстояния 6-10км вместо QAM лучше использовать CAP.
Mothg2
https://www.moxa.com/en/products/industrial-network-infrastructure/ethernet-switches/ethernet-extenders/iex-402-series
Стандартные решения, в виде готовых устройств не предлагайте все равно не подойдут. Одно из конечных устройств работает при температуре 120 градусов. А сам радиосигнал передается по силовому кабелю. При этом крайне сжатые габаритные размеры.
Эмм, это как это? там же созвездие нормируется. Например точки кпск составлены из 1/2, кам 16 из 1/4 и 3/4, кам 32 1/6, 3/6, 5/6 и т.д. Для максимизации мощности излучения вы можете разогнать сигналы на передатчике, передав кпск например как 1цу, но тут надо помнить о пикфакторе сигнале, зависящем в том числе от скругления формирующего фильтра.
Ну и собственно все. А в приемнике ару по средней мощности/по точкам перед блоком принятия решений.
ЗЫ. прочитал еще раз внимательно ваш пост. про модуляции оставлю на всякий случай, хотя не по вашему вопросу это. В простом случае, переключение с модуляции на модуляцию у вас будет обрывное, пока ару не выставит новый уровень. Но, этого можно избежать разными способами: выравнивание средней мощности созвездия, быстрое ару на спец.вставках и тд.
1 час назад, des00 сказал:
Пытаюсь разобраться в ответе. Что значит созвездие нормируется? Относительно чего? Если можно ссылку на литературу.
Что значит разогнать сигнал. Я так понимаю это жаргон радиотехников. Т.е. перед передачей (в начале ) пакета информации посылаем сигнал имеющий максимальную амплитуду для подстройки АРУ демодулятора, далее детектирование уровня сигнала производится относительно принятого максимального. Это при пакетной передачи данных.
Какая может быть средняя мощность если мы на протяжение продолжительного времени передаем определенный код (например, который иммет минимальную амплитуду)
Есть ли модель в Simulink демонстрирующая работу демодулятора при  ищменение параметров канала передачи.
Такого быть не может из-за скремблирования.
ну то и значит. у вас есть разрядность выходного слова маппера, она определяет максимальный сигнал что вы можете выплюнуть. вот относительно этого вы и нормируете созвездие.
Quote
Ну на пальцах, берем QPSK точки +-128+-128i, пропускаем через RRC фильр, получаем +-2048, а АЦП у вас 16 бит. +-32768. ну и разгоняем его под максимум.
Берем QAM16, точки +-64+-64i, +-192+-192i и комбинации. на выходе фильтра будет где то +-2500, ну и разгоняем его тоже по максимум.
А про АРУ, да схем куча, если вы выровняете созвездие по средней мощности, то ару по средней мощности вам хватит. Например для вышеописанного КАМ16, выровныенный QPSK будет ~+-143+-143i. Про скремблер уже сказали. Без него работать вообще не будет)
Quote
поищите в разделе системного моделирования модели @petrov
PS. Из литературы : книга Незами. просто и обо всем. Там помимо точек вас ждет еще куча интересных событий)
ЗЗЫ. а вообще, вы бы полосу кабеля написали, может быть вам 100MHz Ethernet PHY перевести на 500кгц. Там ЕМНИП PAM5, с сужением полосы, а чип все остальное сделает)
ЗЗЗЫ. Судя по условиями у вас геофизическое оборудование, правда кабель коротковат. Поэтому вы точно определитесь с параметрами кабеля и уровнями наводок. А то чую что существенно лучше классического манчестера вы не получите)
34 минуты назад, des00 сказал:
Кабель геофизический. Манчестер на 40 кГц уже работает. Полосы кабеля нет, нужно экспериментально снять.
1. Если не путаю, AEQ-Q100 (для некоторых grade) аттестуется для таким температур. Так что стандартные решения возможны, хоть и узок их круг.
2. Вам очевидно нужен только передатчик.
3. Передать 500кбит/сек (бод - неверное, неправильно применяемое понятие, используйте только бит/сек) по кабелю 5км - крайне сложная задача. Если вообще решаемая. Попутно вопрос: а этот кабель не соседствует с другой аналогичной лапшой? Уверены, что ничего на него не наведётся?
4. Из практики ADSL модемов лучшая модуляция для таких дел - OFDM. АРУ не надо. АРУ будет в каждой поднесущей по изредка передаваемым "пилотам".
там кабель вот типа такого https://tomsk.rtk-nt.ru/kabeli-i-provoda/kabeli-i-provoda-geofizicheskie/kabel-geofizicheskiy-kg/kg-3h1_5-70-150_104579
длиной до 5-8км, смотря какие скважины писать)
Mothg2
А на какой элементной базе планируется делать данный модем? Принимать тоже надо при 120 градусах?
