danil_0 0 20 января, 2021 Опубликовано 20 января, 2021 · Жалоба Возвращаясь к начальному вопросу: В моём случае, я купил 2 таких же китайских модуля. Работают исправно. Решил заказать ещё 4 штуки у того же самого китайского продавца и все 4 не видят сеть. В ответ на at-команду AT+CCID возвращают "ERROR". А исправные 2 модуля возвращают номер сим-карты. По вашему опыту, большая ли вероятность того, что причина неисправности - плохая распайка платы, а сам sim800l в порядке? Т.е. есть ли шансы выпаять-впаять модуль и использовать его в работе? Или сразу выкидывать? 17.12.2020 в 09:06, CADiLO сказал: Когда дойдет почему модули нужно покупать у официалов, а не хрен знает где - расскажу причину. Дело дошло ) Мне, как новичку очень удобно, купить модуль в сборе и сделать готовый проект за день-два. И цена БУшного модуля крайне низкая. Но вот как результат, что работают только 2 модуля из 6 не очень радует. Сейчас делаю выбор^ играть ли дальше в эту лотерею или искать где купить. Вот например нашел на сайте LCSC Electronics модули sim800 но без "обвязки" и цена в 3 раза выше. Как быть? Подскажите где купить по лучшему соотношению цена/качество? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaoff3 0 20 января, 2021 Опубликовано 20 января, 2021 (изменено) · Жалоба Вы хотя бы купили модули с SIМ800C. Все контакты по периметру - можно перепаять без особых проблем. Не увидел, что ранее это уже уважаемый CADiLO предложил. Изменено 20 января, 2021 пользователем sashaoff3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
apetrov95 0 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 · Жалоба Спасибо за ответы! Проблема оказалась в обвязки питания, модуль пытаясь зарегистрироваться в сети начинал подымать ампераж, но в момент обращения к оператору ампераж падал до 0.01А и потом скакал от 0.01А до 0.08А, редко подымаясь не понятно по каким причинам до 0.10А. Но даже при этих условиях прилетало CREG:0,3. Выпаяв модуль SIM800L, и подключив по даташиту через TTL конвертер к компу проблема оставалась. Решение купить нормальные у организаций которые продадут их с гарантией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 · Жалоба 56 минут назад, apetrov95 сказал: CREG:0,3. Это запрет регистрации от оператора. К питанию отношения не имеет. "Ампераж" в процессе регистрации в импульсе может достигать 2 А, источник должен быть рассчитан на такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Есть еще одна версия данного происшествия. Нам тоже попались несколько таких модулей SIM800L, что отказывались регистрироваться На этом модуле рядом с танталом 100 мкФ стоят две керамики, категорически разной емкости. Так вот в некоторых экземплярах они попутаны местами. Сейчас парнишка так отремонтировал такие модули. Он сравнивал рабочий и нерабочий и увидел эту разницу. После перепайки регистрация появилась. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
