firew0rker 0 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 · Жалоба GPS_RxD / GPS_TxD заведены на второй УАРТ UART2_TxD / UART2_RxD, через внешний разъём платы. Сейчас присмотрелась: GPS_UART выведен на разъём через преобразователи уровней, а UART2 - мимо них! Соединила проводком напрямую UART2_TxD с GPS_RxD - нет эффекта. Видимо, выход преобразователя уровней перетягивает выход UART2_TxD. Теперь 2 варианта действия: 1) демонтировать преобразователь уровней, или 2) демонтировать бесполезные перемычки и пусть эта версия трекера работает с односторонней связью GPS_TxD -> UART2_RxD. Отсутствие связи UART2_TxD с GPS_RxD - не помешает AGPS, обновлению ЕРО, ещё чему-то? Тут проблема поважнее: антенна Bluetooth на плате примерно в её центре в виде SMD элемента размера 1206 - слабовата. Она не работает даже через одну бетонную стенку. "Ответная часть трекера" ближнего радиуса, с Bluetooth LE - обычный смартфон, по задумке должен с площадки видеть трекер, спрятанный в одной из квартир на этом этаже. С какой антенной Bluetooth LE трекера будет виден через 1-2 бетонные стенки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 · Жалоба 1 hour ago, firew0rker said: GPS_RxD / GPS_TxD заведены на второй УАРТ UART2_TxD / UART2_RxD, через внешний разъём платы. Сейчас присмотрелась: GPS_UART выведен на разъём через преобразователи уровней, а UART2 - мимо них! Соединила проводком напрямую UART2_TxD с GPS_RxD - нет эффекта. Видимо, выход преобразователя уровней перетягивает выход UART2_TxD. Теперь 2 варианта действия: 1) демонтировать преобразователь уровней, или 2) демонтировать бесполезные перемычки и пусть эта версия трекера работает с односторонней связью GPS_TxD -> UART2_RxD. От GNSS (GPS_TxD) к GSM (UART2_RxD) модуля преобразователь уровней желателен но не обязателен, т.к. выходное напряжение лог.единицы от GNSS 2.8Vtyp, а на входе GSM должно быть не более 3.0V. От GSM (UART2_TxD) к GNSS (GPS_RxD) не нужен, т.к. выход лог.единицы GSM укладывается в разрешенные величины входа GNSS с большим запасом. 1 hour ago, firew0rker said: Отсутствие связи UART2_TxD с GPS_RxD - не помешает AGPS, обновлению ЕРО, ещё чему-то? Помешает, т.к. GSM часть (с которой вы и взаимодействуете через UART1), видимо ничего не может сообщить GNSS части, только принимать от нее данные. Надо посмотреть осциллографом выходит ли что-нибудь из модуля на линии UART2_TxD->GPS_RxD. Еще проблема может быть в неправильной скорости на UART2 (команда AT+CGNSIPR=9600 или AT+CGNSIPR=115200 позволяет выставить нужную скорость). Покажите пожалуйста АТ-лог работы с модулем, возможно причина в неправильном формировании команд. Или попробуйте хотя бы отправить команду AT+CGNSVER в модуль, чтобы понять, есть ли связь между GSM и GNSS, эта команда заставляет GSM часть сформировать строку запроса информации о версии прошивки в сторону GNSS, распознает ответ от GNSS части и выдает его в UART1. 1 hour ago, firew0rker said: Тут проблема поважнее: антенна Bluetooth на плате примерно в её центре в виде SMD элемента размера 1206 - слабовата. Она не работает даже через одну бетонную стенку. "Ответная часть трекера" ближнего радиуса, с Bluetooth LE - обычный смартфон, по задумке должен с площадки видеть трекер, спрятанный в одной из квартир на этом этаже. С какой антенной Bluetooth LE трекера будет виден через 1-2 бетонные стенки? Маловероятно, что смартфон увидит что-то с любой антенной внутри трекера через две бетонные стенки, т.к. BLE - это 2.4ГГц и весьма малая мощность. Лучше обратиться к дистрибьюторам за советом какую антенну лучше использовать и как ее расположить на плате для лучшего приема/передачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 · Жалоба On 1/20/2021 at 12:03 AM, Hub said: попробуйте хотя бы отправить команду AT+CGNSVER в модуль, чтобы понять, есть ли связь между GSM и GNSS, эта команда заставляет GSM часть сформировать строку запроса информации о версии прошивки в сторону GNSS, распознает ответ от GNSS части и выдает его в UART1. После команды AT+CGNSVER увидела на осциллографе ответ с лог.0 = 1,8В и лог.1 = 3В. Значит, влияет преобразователь уровней, выход которого оказался включен параллельно GPS_TxD, когда я добавила перемычку напрямую UART2_RxD с GPS_TxD. Буду убирать преобразователь уровней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 · Жалоба 7 часов назад, firew0rker сказал: После команды AT+CGNSVER увидела на осциллографе ответ с лог.0 = 1,8В и лог.1 = 3В. Значит, влияет преобразователь уровней, выход которого оказался включен параллельно GPS_TxD, когда я добавила перемычку напрямую UART2_RxD с GPS_TxD. Буду убирать преобразователь уровней. А что за плату используете, если не секрет? Какая-то купленная отладка с SIM868? Уж не эта ли?: https://www.mikroe.com/gsmgnss-2-click#heading1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 · Жалоба 16 hours ago, jcxz said: А что за плату используете, если не секрет? Какая-то купленная отладка с SIM868? "100% новая и оригинальная SIM868E разрывная плата" - с таким описанием не удержалась от покупки https://aliexpress.ru/item/32999942831.html У меня плата с керамической антенной Bluetooth, других отличий от фото нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 · Жалоба 9 часов назад, firew0rker сказал: "100% новая и оригинальная SIM868E разрывная плата" - с таким описанием не удержалась от покупки https://aliexpress.ru/item/32999942831.html Отличное обоснование покупки. С той платой, что я привёл, у меня тоже возникло множество проблем, в том числе и с применённым там транслятором уровней. Пришлось всю её перелопатить, чтобы добиться более-менее стабильной работы. Подумал что и у Вас возможно аналогичные проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 · Жалоба У китайцев что ни возьми из плат, так обязательно на отступление от даташита или явный брак наткнешься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 · Жалоба 6 hours ago, jcxz said: и у Вас возможно аналогичные проблемы. - возможно... Какая плата была у вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, firew0rker сказал: - возможно... Какая плата была у вас? эта: https://www.mikroe.com/gsmgnss-2-click#heading1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба Производитель отладочных плат Mikroe внушает больше доверия, чем безымянные китайцы. Какие проблемы были с платой GSM/GNSS 2 click ? Убрала преобразователь уровней, получилось: at+cgnsver OK AXN_5.10_3333_17081100,0000,B07V01SIM868_11 -это самая свежая прошивка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба --- B07V01 Пока свежее не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 25.01.2021 в 16:27, firew0rker сказал: Производитель отладочных плат Mikroe внушает больше доверия, чем безымянные китайцы. А по факту - ничем не лучше их, даже хуже. Цитата Какие проблемы были с платой GSM/GNSS 2 click ? Подробностей уже не помню - почти 2 года назад ковырял её, но вот сами посмотрите - сколько пришлось костылей сделать, чтобы заставить нормально работать: На другой стороне тоже есть доработки. Самое поганое что было: разработчики непонятно зачем использовали там 2-направленный транслятор уровней с автоматическим определением направления (TXB0106). И он периодически почему-то вдруг включал свои передатчики навстречу входному сигналу, вызывая коллизии или наоборот - включал вход на вход. Даже внутри байтов (UART) переключался туда-сюда. Хотя микроконтроллер направления сигналов в процессе работы не менял. TXB1016 там неправильно подключен, с отступлениями от мануала. На поиск этой проблемы и корректировку больше всего времени потерял. Также сам SIM868 подключен с отступлениями от даташита - пришлось костыли паять (на фотке видно). И выложенная в .pdf схема имеет отличия от реальной платы. PS: До этой платы работал с китайской платой на SIM808. Так с китайской проблем не было (в самой плате, проблемы были только в прошивке). Так что деятелям разработавшим этот глюкодром, до китайцев далеко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба On 1/27/2021 at 1:55 AM, jcxz said: разработчики непонятно зачем использовали там 2-направленный транслятор уровней с автоматическим определением направления Это они перемудрили! А китайская плата соответствует описанному SIM868_Series_Hardware_Design Stand-alone Mode, но не для работы в All-in-one Mode. Ещё неудачное расположение антенны Bluetooth на плате примерно в центре. Других проблем не выявила. Прошивка 1418B04SIM868E32_BLE может работать с 2 симками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба >>>Прошивка 1418B04SIM868E32_BLE может работать с 2 симками? Нет, нужно что-то типа 1418B02SIM868E32_BLE_DS_TLS12 DS - две симки. И на вашей плате вроде как не выведена вторая симка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба Есть в прошивке поддержка Bluetooth LE, EAT, две симки одновременно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
