Перейти к содержанию
STM32F070, ошибка заводского загрузчика, не попадитесь.
Разработал устройство на STM32F070 c USB. Кварц поставил с потолка 16 МГц. Когда пришла пора выпускать партию - вспомнил про заводской загрузчик и решил не запаивать разъем SWD. Собрали партию. Для заливки программы втыкаю в USB - не читаются дескрипторы. Проверяю схему - порядок. Проверяю генерацию на кварце - 16 МГц как в аптеке. Беру вторую плату - то же яйцо, только в профиль. Подпаиваю отладчик, заливаю свою программу - в моей программе USB работает. Перечитываю руководство пользователя - там ссылка на AN2606. В нем в описании загрузчика F070 в одной из таблиц написано:
The external clock can be used for all
bootloader interfaces and should have one
of the following values [24, 18, 16, 12, 8, 6,
4] MHz. The PLL is used to generate 48
MHz for USB and system clock.
Мои 16 МГц упомянуты. Внизу таблицы приписка:
If HSI deviation exceeds 1% , the bootloader might not function correctly.
Не мой случай, у меня температура комнатная и питание 3.3 В. Читаю errata - там ничего нет. Перечитываю AN2606 "от корки до корки" - в конце главы, посвященной загрузчику F070, в разделе "Bootloader version" в таблице в колонке "Known limitation" написано:
At bootloader startup, the HSITRIM value is set to
(0) (in HSITRIM bits on RCC_CR register) instead
of default value (16), as consequence a deviation
is generated in crystal measurement. For better
results, please use the smallest supported crystal
value (ie. 4 MHz).
Впаиваю на соплях кварц 4 МГц вместо 16 - дескрипторы считываются.
Нехорошие люди! Не матросы! В errata вписать это они поленились. В этом же документе в перечислении допустимых частот ссылку на это ограничение дать они поленились. А мне теперь или срочно искать кварцы 4 МГц или делать оснастку для подлючения SWD через иглы. Повезло, что партия изделий всего 30 шт. и иглы есть в столе и лишняя плата в качестве основания с отверстиями под разъем SWD.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Разве STM32F070  поддерживает заводской бутлоадер с USB ?
В даташите загрузка только с уарта.
Ссылка на сообщение
Это у STM такая тенденция что ли пошла с каждым разом все хуже и хуже ?
Или это у всех производителей так ?
Столкнулся с такой ситуацией.
STM32H743. В корпусе LQFP-176 заводской загрузчик по UART работает.
В корпусе LQFP-144 заводской загрузчик похоже вообще отсутствуют.
Ссылка на сообщение
Спасибо за бдительность!
31 минуту назад, Сергей Борщ сказал:
...в разделе "Bootloader version" в таблице в колонке "Known limitation" написано...
Т.е., насколько я понял, они при запуске загрузчика включают HSI (вернее, он уже включен).
А потом, средствами RCC-контроллера, смотрят на точность внешнего клока? Типа проверяют есть ли он вообще и насколько точен?
И, таким образом, из-за запоротого триммера им всякая частота (внешняя) кажется неточной и соответственно загрузчик не работает?
А мне теперь или срочно искать кварцы 4 МГц или делать оснастку для подлючения SWD через иглы...
PLS-ка обычная, не? Если так, то в таких случаях я бы просто сделал ответку на штырях PLS, вставлял колодку в плату и наклонял ее.
От загиба обеспечивается плотный и надежный контакт на время удержания. Для прошивки этого вполне хватит. 30 штук это еще не страшно:smile:
34 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
Это да. У STM всегда все было как-то через одно место:to_take_umbrage:
Но есть у них одно неоспоримое преимущество - низкая цена.
У меня только из-за этого очевидный выбор в их пользу в большинстве случаев.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Lmx2315 сказал:
В datasheet вообще про загрузку ничего не нашел, а в руководстве пользователя:
Embedded boot loader
The embedded boot loader is located in the System memory, programmed by ST during production. It is used to reprogram the Flash memory using one of the following serial interfaces:
 USART on pins PA14/PA15 or PA9/PA10
 I2C on pins PB6/PB7 ( STM32F070xx and STM32F030xC devices only)
 USB DFU interface (STM32F070xx devices only)
1 час назад, Arlleex сказал:
Я так понимаю, что сравнивая с частотой HSI они примерно прикидывают, на какую из допустимых частота HSE больше всего похожа и дальше настраивают PLL на работу от кварца этой частоты. А поскольку частоту HSI они в процессе запуска загрузчика сами же и портят - то 16 МГц ошибочно определяют как 18 и вместо 48 МГц на выходе PLL получают 42.6. Поэтому USB и не заводится. В остальных контроллерах F0 с USB есть система подстройки HSI от SOF, в них заводской загрузчик HSE не использует.
PLS-ка обычная, не?
PLD c шагом 1.27. Я таких не использую, в закромах ничего похожено нет. Пока вышел из положения так (у китайцев подпружиненные иголки дешевы, поэтому есть некоторый запас на такой пожарный случай):
В понедельник буду искать кварцы по знакомым, потому что производить весь процесс программирования и проверки при помощи одного кабеля USB удобнее.
1 час назад, dimka76 сказал:
Это легко проверить. Адреса, по которым он расположен, описаны. Прочитать память по этим адресам отладчиком несложно.
Ссылка на сообщение
Так и сделал. И обнаружил его отсутствие )))
Ссылка на сообщение
12.12.2020 в 22:51, dimka76 сказал:
А в чем прикол этого загрузчика? Подобные камни всегда через swd прошивал, уж точно знаю, что если камень жив, то уж прошьется обязательно, а тут как и следовало - лотерея...
Ссылка на сообщение
Прикол в том, что при 20 пинах SWD может оказаться непозволительной роскошью. Заодно работа интерфейса проверяется.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, mantech сказал:
Через него можно обновлять прошивку периферийных плат с главной платы, не выдумывая свой протокол и загрузчик. Единственный, ИМХО, минус - могут стянуть прошивку)
Изменено пользователем MrBearManul
Ссылка на сообщение
14 минут назад, aaarrr сказал:
STM32H743 20 пинов, что-то новенькое.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Vasily_ сказал:
Простите, в теме указан STM32F070. Ой, ошибся. Сорри.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, aaarrr сказал:
Причем тут 20 пин, это в смысле житаг стандартный чтоль? Всегда 4 пинов хватало, ресет, дата, клок и общая...
Ссылка на сообщение
12.12.2020 в 22:35, Сергей Борщ сказал:
Не, просто не находит частоты из списка. И не настраивается на загрузку по USB.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
