Arlleex 136 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, jcxz сказал: Ну и что? В чём проблема скопировать руками и выполнить? Можно. Проблемы нет. Просто лишние телодвижения, которые, КМК, можно каким-то образом сократить. Ведь тот самый __main() как раз занимается установкой секций RO/RW/ZI. Он и копирует все функции, собственно. Так вот работу по этому копированию и хотелось оставить на него. По факту, если делать руками, то получится следующее. Допустим, есть у нас функция расчета CRC. При запуске МК он инициализирует периферию (выполнение из Flash), проверяет условие входа в загрузчик. Если в цепочке последовательных условий входа в загрузчик ни одно не сработало, выполняется последнее действие. Это действие - сверка CRC прошивки, которая (возможно) лежит во Flash в области пользовательского приложения. Значит, функция CRC дергается из Flash. На этом этапе. Однако, если условие входа в загрузчик сработало (или после сверки CRC оказалось, что или приложение битое или его там нет), запускается его код. Запуск загрузчика - это, собственно, передача управления функции __main(), которая инициализирует RO/RW/ZI в ОЗУ. Но теперь засада: функция расчета CRC теперь нужна в дебрях логики самого загрузчика - например, сравнивать контрольную сумму пакетов при обмене. То есть (поскольку весь загрузчик исполняется из ОЗУ) эта функция тоже должна оказаться в ОЗУ. Скопировать эту функцию в ОЗУ можно руками. Но завтра добавится еще одна такая функция, послезавтра - еще десять. Все их копировать руками - можно, но есть риск банально прошляпить (ошибка найдется быстро, но это тупо механический труд). А если положиться на то, что __main() сама скопирует эту (эти) функции в ОЗУ, то задумываться о том, можно ли вызывать функцию или нет - не нужно. Нет риска в этом случае, что код функции затерся другой функцией (ведь при ручном копировании надо всегда помнить, что лежит сейчас в памяти). Так вот. Линкер кладет весь код (изначально) и данные в определенные секции во Flash. Мы можем сказать ему не упаковывать определенные регионы. Значит, теоретически, у нас есть 2 копии одного и того же кода (на уровне бинарных кодов) - одна во Flash, другая в ОЗУ (естественно, при линковке в ОЗУ). Мне моя логика подсказывала, что (возможно) существует вариант, когда я могу написать вот так // GetCRC32() слинкована для работы из ОЗУ ... GetCRC32(&buf, len); // адрес вызова будет из ОЗУ ... __attribute__("вызовись из load-region image, плз") GetCRC32(&buf, len); // адрес вызова будет из Flash ... В map-файле я вижу адрес из load-региона, откуда грузится эта функция из Flash в ОЗУ. Думаю, если я передам управление по этому адресу (с аргументами, естественно), функция запустится из Flash. Что наводит на мысль, что скорее всего (теоретически) линкер может формировать символы а-ля [какой-то текст].GetCRC32. Которые я и мог бы использовать в коде как ссылку на функцию-исходную-копию из load-региона. 1 час назад, MrBearManul сказал: Правильно ли я понимаю, что ваш вопрос больше "спортивный", т.е. расчитанный на повышение квалификации или исследование нового? Что может быть приятнее, чем придумать себе проблему и героически ее решать? Шутка. Вопрос для меня где-то между спортивным и полезным - с одной стороны мне интересно, затрагивался ли такой вопрос разработчиками тулзов. С другой стороны мне интересно еще и потому, что 1 час назад, MrBearManul сказал: ...можно же сразу в стартап-коде скопировать всё ПО в ОЗУ и там выполнить, в т.ч. и backend-логику? ОЗУ у меня не так много, и хоть я и не сказал бы, что не помещу весь загрузчик в доступный объем, но экономить хотелось бы и понапрасну его не тратить. Мало ли чего завтра заказчик из хотелок выставит - потом перелопачивать весь код будет куда проблематичнее, чем написать его сразу более-менее оптимально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: ОЗУ у меня не так много, и хоть я и не сказал бы, что не помещу весь загрузчик в доступный объем, но экономить хотелось бы и понапрасну его не тратить. Мало ли чего завтра заказчик из хотелок выставит - потом перелопачивать весь код будет куда проблематичнее, чем написать его сразу более-менее оптимально. Тогда полезнее (имхо) изучить работу с оверлеями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant. 0 2 октября, 2021 Опубликовано 2 октября, 2021 · Жалоба Решил не создавать новую тему и спросить здесь(встроенный поиск в этом форуме по словам "RAM" и "ОЗУ" не принес результатов): Имеется достаточно относительно медленной QSPI флеш и ограниченное количество ОЗУ. Требуется попеременно выполнять разные подпрограммы(задачи FreeRTOS) из ОЗУ, каждый раз копируя их из флеша. Можно ли это осуществить в рамках одного проекта в Keil 4.53 ? Пока предполагается задействовать позиционно-независимый код, поместить его в разные секции скаттера и копировать оттуда вручную. Но как быть с отладкой, инициализацией переменных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
