rx3apf 0 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба На такой случай у китайцев есть совсем дешевые переходные платки MSOP10/SOT23. Корячиться с SOT23 на весу да, радости мало, даже с хорошим зрением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба 22 часа назад, Plain сказал: В теме ничего нет. Кроме того, я сторонник аппаратного преобразования SPI в протоколы WSxxx. Я делал не через SPI, а через PWM и DMA. Контроллер реально не загружен, всё аппаратно самостоятельно передаётся, меняешь только значения массива в памяти и всё, что давало возможность свободно работать на маленьком Stm32f030 ещё и в удобном HSV, а не в RGB 5в делал через что-то одногейтовое, И или ИЛИ... Не помню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба Но битовый массив готовить тоже время нужно и память. Хотя, конечно, на STM32 с этим попроще. У меня через SPI (UART в SPI) на AVR (@16 MHz) жрало где-то 30% машинного времени на все, включая преобразование 8->24 бит при непрерывном обновлении цепочки. Зато - памяти только по байту на пиксел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, rx3apf сказал: 2811 подержал в руках ... времянками под 2812 (400/800 ns) - прекрасно работает Вопрос больше насчёт возможности их работы на произвольной частоте, потому что, например, у STM32 с этим большие проблемы, под SPI отвели 3-битный делитель из 19-го века. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба У AVR с этим и того хуже, плюс (минус, точнее) нет хотя бы одного уровня буферизации. Зато, по счастью, в более современных они научились использовать UART в режиме SPI, что серьезно облегчает жизнь (и буферизация есть). Подумалось - из извращенных вариантов можно попробовать UART как таковой, передавая три бита за посылку, потребуется всего лишь инвертировать TXD. Но Но не сильно это эффективнее чисто программного варианта... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба On 12/9/2020 at 8:49 PM, rx3apf said: А то еще вдруг выгорит нога и затея не успеет к новому году... Накаркали! Контроллер сгорел. Я не знаю от чего, возможно из-за кривизны рук - гирлянда могла платы контактом коснуться, проводки, переменный резистор. Но.... хотелось бы все-таки понять ваш намек на опасность сгорания - он о чем? О согласовании путем перевода в OD и подтяжки от 5 вольт? Смотрите, как сделала я - перевела ногу в OD, резистор 300 ом к 5 вольтам. Но на плате у меня 5 вольт нет, я их взяла от китайского свистка ST-link V2 - там 5 вольт наружу выведено. Блок питания у меня высокоамперный (при КЗ на проводах плавится изоляция). Так вот в моем случае расплавился провод GND, ведущий от ST-Link к плате. На плате больше ничего не сгорело, только контроллер. Могла быть причиной примененная мной схема согласования, раз уж вы об этом завели речь? У меня такое уже бывало несколько раз, это не может быть как-то связано с взаимодействием земель компьютера и контроллера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба Если у всех участников нет отдельных контактов для соединения всех их шасси друг с другом (а их практически никогда нет), перекоммутация любой современной техники должна производится при её полном отключении от электросети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 15 минут назад, murmur сказал: Но.... хотелось бы все-таки понять ваш намек на опасность сгорания - он о чем? О согласовании путем перевода в OD и подтяжки от 5 вольт? В данном случае я намекал на то, что "наружу" не должна торчать слабенькая (относительно) сигнальная линия. Был бы буфер - сгорел бы он, и, с большой вероятностью, этим бы и обошлось. Ну, если макет лежит голый на столе, провода в разные стороны - всякое бывает, конечно. Если нет выравнивания потенциалов, компьютер не заземлен - тоже всяких неприятностей можно ожидать. Согласование, уровень подтяжки - это мелочь, обычно к фатальным неприятностям не приводит. А, да, и токоограничение тоже не повредит. Гирлянда прожорливая - питаем отдельно, а макетик - от чего-нибудь слабосильного (и чего бы не от USB ?). Но вот чтобы не было обрывов "земель", а то и дальше будут продолжаться неприятности. Изменено 10 декабря, 2020 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, Plain said: Если у всех участников нет отдельных контактов для соединения всех их шасси друг с другом (а их практически никогда нет), перекоммутация любой современной техники должна производится при её полном отключении от электросети. То есть, программатор отключать после отключения основного питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба "Основное питание" == гирлянда с макетом и своим источником питания ? А программатор, естественно, на компьютере ? Физически отключить от сети внешний источник, потом уже соединять-разъединять программатор и макет. Или дополнительно соединить шасси с "-" источника. Кстати, можно было бы подумать (на будущее) о гальваноизолированном программаторе - USB до FS можно развязать, равно как можно развязать UART или SPI (а вот двунаправленный SWIM - уже не уверен, думать надо). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, murmur сказал: То есть, программатор отключать после отключения основного питания? Принцип простой — во время работы, шасси всех сетевых БП должны быть соединены неразрывными соединениями друг с другом, тогда ничего выгорать не будет. При горячем подключении сетевого БП к уже существующему комплексу из электроприборов, неизбежен удар в него практически ничем не ограниченным током — посредством его проходного конденсатора защиты, который разряжен и соединяет его шасси с электросетью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, rx3apf сказал: У AVR с этим и того хуже, плюс (минус, точнее) Т.е. на другой частоте гонять не пробовали? У самых примитивных PIC сейчас в норме встроенный 32 МГц и 8-разрядный тактовый генератор для модуля SPI, т.е. точные 800 кБод без проблем, и ещё есть как минимум одна ячейка ПЛИС, на которой можно сделать примерно как выше показанный аналоговый преобразователь SPI в протокол WS28xx, навесив снаружи лишь пассив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба 7 минут назад, Plain сказал: Т.е. на другой частоте гонять не пробовали? Не, я исходно заложил 800 кбит и скоростями не игрался. Наверняка бы работало на шаг-другой делителя от нынешнего, но смысла не вижу. 7 минут назад, Plain сказал: и ещё есть как минимум одна ячейка ПЛИС, на которой можно сделать примерно как выше показанный аналоговый преобразователь SPI в протокол WS28xx, навесив снаружи лишь пассив. С PIC довольно давно дело не имел и не слежу за обновлениями периферии. В данном случае оно просто того не стоит, ибо делалось чисто ради любопытства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: и ещё есть как минимум одна ячейка ПЛИС Я тоже отстал, похоже. Что Вы имеете в виду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 6 часов назад, Herz сказал: Я тоже отстал, похоже. Что Вы имеете в виду? В пик есть настраиваем ячейка Много входов от всякой периферии и своя логика (программиста) на совокупность этих входов, если кратко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
